Esguicho traseiro
Esguicho traseiro
Mensagempor Clayton » Seg Mai 11, 2009 3:57 pm
Pessoal, antes de mais nada desculpa pela pergunta, mto idiota mas, como faço pra acionar o esguicho traseiro do mx-3?? [:I]
Nao sei se o meu esta estragado ou eh pq nao estou acionando.
Tenho vistoria amanha e se eles pedirem to ferrado!
Obrigado pela ajuda!
Clayton
Registro: 31/01/2007
Re: Esguicho traseiro
Mensagempor Miguelitto » Seg Mai 11, 2009 4:06 pm
1º- tem agua no reservatorio do esguicho!?
ele fica no portamala embaixo do tapete, perto do macaco!
2 - ele fica girando a alavanca do limpador trazeiro para baixo!
ok!?
Mensagempor David Farina » Seg Mai 11, 2009 4:14 pm
e fique frio que isto eles nao vao pedir para ver, mesmo porque não é um componente obrigatório aqui no brasil ! :)
edit:
mas veja o que o miguelito falou, o reservatorio do esguicho traseiro é separado do dianteiro, ele fica no porta malas, do lado direito...
para ativar o para-brisa traseiro vc roda a ponta do bracinho direito para baixo, ele vai voltar assim que vc soltar... esta roda possui 4 posições, de cima para baixo:
1- modo sempre ligado, esguicha agua (ele nao trava nesta posição)
2- modo sempre ligado
3- modo desligado (deve ficar nesta posição)
4- modo desligado, porém, se ativar ele vai esguichar água e funcionar por lagumas vezes (ele nçao trava nesta posição)
pelo q eu me lembre é isto ;)
detalhe, esta roda a que me refiro é a que fica na ponta do bracinho, o que fica um pouco mais para dentro (um anel) serve para controlar, se nao me engano, o tempo de ativação do para-brisa dianteiro quando no modo temporizado...
Mensagempor Clayton » Seg Mai 11, 2009 4:46 pm
Valeu pela resposta rapida miguelitto e david...
Era onde eu imaginava mesmo :)
Mas isso quer dizer que o meu esguicho traseiro ta entupido pois o reservatorio la atras ta cheio.
Vcs, por acaso, ja desentupiram? se ja, como??
David, fiquei preocupado soh pq meu colega que tem um corsa com esguicho traseiro foi fazer a vistoria hj e o fiscal pediu pra ver. Mas ateh ele acha q isso nao reprovaria.
Obrigado pela ajuda pessoal :wink:
Clayton
Mensagempor mx3black » Seg Mai 11, 2009 5:41 pm
Galera, realmente o esguicho traseiro não é obrigatório aqui no Brasil, mas eles alegam que se tem o equipamento ele deve estar funcionando conforme a legislação.
isso de pedir pra esguichar ou não vai muito de cada vistoriador e da hora em que estiver sendo feita a vistoria, se estiver muito cheio por exemplo eles tentam ser o mais rápido possível só pedindo os itens mais importantes, como : Pneus(verificam o TWI) macaco, step, Triangulo, Extintor, Lanternas, faróis, setas e alerta, alem da luz de freio e etc.
É bom vc tentar consertar isso, pois caso peçam e não esteja funcionando podem te deixar em exigência deste ítem.
Boa sorte
Mensagempor David Farina » Seg Mai 11, 2009 9:50 pm
quando fiz o cara soh olhou extintor, n pediu triangulo (ainda bem, pq n tenho), luz, farol, setas, luzes traseiras e mais nada... passei com os 2 pneus traseiros meia boca e um da frente na lona (antiga dona andou com ele desalinhado, arregaçou por dentro)... o cera nem falou nada...
ah, claro, eu tive q pagar uma pericia pra tirar foto da numeração do motor :( 50 pilas aqui no interior
Mensagempor Clayton » Seg Mai 11, 2009 10:41 pm
Entao, eu to com meu carro ha 2 anos e ateh hoje nao me pediram pra ver o esguicho traseiro (soh o dianteiro), mas ja ouvi falar o q o mx3black disse... se o carro tem o opcional ele tem q funcionar :?
Vamos ver amanha... tomara que nao impliquem com isso hehe
Clayton
Mensagempor Miguelitto » Seg Mai 11, 2009 11:50 pm
depois da vistoria, posta ai como foi!!!
boa sorte velinho....
Mensagempor Clayton » Ter Mai 12, 2009 5:48 pm
Cheguei da vistoria agora...
Nem pediram pra ver o esguicho dianteiro nem traseiro. Nao olharam extintor, nem triangulo, nem step, nem nada... soh as lampadas mesmo :)
Anyway, essa semana eu vou tentar arrumar o esguicho traseiro.
Vlw a ajuda!!
Clayton
Mensagempor David Farina » Qua Mai 13, 2009 5:15 pm
caracas ! nem extintor ?
pqp !
vou ligar lah pra reclamar ! :D
Mensagempor Clayton » Qua Mai 13, 2009 6:07 pm
uheuauhae
essa foi a primeira vez q comprei o extintor com antecedencia ehhe
Clayton
Mensagempor rogerioalves » Ter Ago 21, 2012 12:19 pm
Boa taarde Gente!!!
Me desculpe a pergunta boba,mas vou fazer vistoria em meu mx3,e nao consegui encontrar o extitor nem o triangulo , alguem pode me dizer qual a localização dos itens???
Grato..
rogerioalves
Idade: 48
Registro: 16/04/2012
Mensagempor Miguelitto » Ter Ago 21, 2012 1:08 pm
rogerioalves escreveu:Boa taarde Gente!!!
Grato..
o trinagulo fica no porta malar, e o extintor embaixo do porta luvas!
Mensagempor Paulo » Ter Ago 21, 2012 9:40 pm
Clayton,
Verifique uma junção que tem embaixo da forração da tampa da mala ou do teto, não me lembro, no alto perto da saída de água. Ali existe uma peça de plástico que une os dois tubos que conduzem a água para o esguicho. Essa peça tem uma bolinha metálica em seu interior que se ficar sem uso por muito tempo acaba emperrando. Para desemperrar é fácil basta dar um jato com WD40 ou micro óleo.
Mensagempor BSunBest » Qua Ago 22, 2012 10:18 am
Pessoal, no meu mx3 a água só escorre pelo esguicho.. Ela não sai em jato como no vidro da frente.
No de vocês é assim também ? Será que está intupido ?
