Interruptor de Embreagem para que serve?
Mensagempor Felipe Quiterio » Qua Jul 31, 2013 5:58 pm
Ola, meu MX-3 estava dando solavanco a baixo de 20Km/h ( no transito ), e notei que ao pisar pouco na embreagem ( antes de embrear ) ele nao da esses trancos, gostaria de saber se tem a ver, ou é coisa da minha cabeça e para que serve esse interruptor, obrigado galera
Felipe Quiterio
Registro: 31/07/2013
Re: Interruptor de Embreagem para que serve?
Mensagempor adilson de souza » Qua Jul 31, 2013 8:02 pm
O problema deve estar no disco, pois esse interruptor é só para cortar o arranque, evitando que você vire o arranque com a marcha engatada.
Mensagempor drigz » Qua Jul 31, 2013 9:00 pm
Além de servir para que não se de partida com o carro engatado ou sem pisar na embreagem(apenas em alguns modelos), como o Adilson disse, esse interruptor faz parte do sistema de "cut-off" que é o corte de injeção do combustível em desaceleração e não tem nada a ver com o seu problema.
O meu tinha exatamente o mesmo problema que o seu, ao sair em primeira marcha ou andando em baixa velocidades (onde a carga no motor é alta) o sistema de ignição falha causando missfire e dando esses solavancos.
Sugiro que verifique todo o sistema de ignição e com certeza resolverá seu problema.
Idade: 27
Mensagempor AndersonR » Qui Ago 01, 2013 10:51 am
só pra efeito de informação, esse interrupitor ai do 4 cy, realmente é para o funcionamento do motor mesmo, e nos V6, tem mais um interrupitor ao fundo só para fazer o corte do motor de arranque alem desse interrupitor ai...
Mensagempor daltolp » Qui Ago 01, 2013 12:09 pm
drigz escreveu:Além de servir para que não se de partida com o carro engatado ou sem pisar na embreagem(apenas em alguns modelos), como o Adilson disse, esse interruptor faz parte do sistema de "cut-off" que é o corte de injeção do combustível em desaceleração e não tem nada a ver com o seu problema.
Verificar o sistema de IGNIÇÃO ou INJEÇÃO ? Desconfio q eu me encaixe nesse problema tb, além da necessidade de troca da embreagem a qual já estou providenciando. Caso seja problema na injeção, o q pode ser? só configuração, ajustes, ou problemas mais serios como troca de peças, modulo, etc??? :|
CONHEÇA O MULEQUE AKI
daltolp
Registro: 03/02/2011
Mensagempor digo mx3 » Ter Ago 06, 2013 3:16 pm
estou com um problemas parecido, do nada corta giro, em baixa é pior ainda, se abro aceleração em alta não faz nada, isso leva semanas sem aparecer, por isso esta dificil diagnosticar, to tão bolado com isso q estrou pensando em colocar um motor nacional, estou com um carro que não é confiavel, do nada pode me deixar na mão , isso é maior bad! caso descubra o problema me manda por mp, eu to disconfiado do sensor de rotação o hall, ou a bubina, está dificil saber pois não tem mão de obra qualificada e outro mx para testar peças! troquei sensor de fluxo de ar, sonda lambida, bomba de combustivel, e todo o distribuidor e limpeza de bicos,cabos de velas e velas, persiste o erro no auto diagnostico, cabo do distribuidor, distribuidor ou cabos distribuidor ecm! já resetei o modulo tbm! tá osso! 8O
Rodrigo Barreto
digo mx3
Registro: 19/06/2013
Mensagempor mx3black » Qua Ago 07, 2013 9:17 am
Cara tem que ver se sua bobina esta conforme as especificações do manual de diagnósticos.
O ideal é desmontar seu distribuidor testar e verificar as peças. Ver se a tampa do distribuidor externa e interna tem alguma parte quebrada. E a própria bobina. Quando o carro esquenta a bobina pode falhar. Tem que ter paciência não tem jeito
Mensagempor adilson de souza » Sáb Ago 10, 2013 5:58 pm
É bom ver a tampa do distribuidor com bastante atenção, pois pode ter alguma trinca que quase não aparece, mas quando esquenta se delata apresentando esse problema.
Mensagempor Felipe Quiterio » Seg Set 02, 2013 5:40 pm
Pessoal o problema era na REGULAGEM do sensor de borboleta, eu soltei os dois parafusos do sensor, e adiantei bem pouco até a marcha lenta qrer subir um pouco, resolvel os solavancos (diminuiu 80%), ja o interruptor de embreagem, testei e nao corta o motor de arranque nao, ainda é um misteiro para mim, mas por via das duvidas esta desplugado do suporte como se tivesse pisando o tempo td na embreagem, vou colocar ele no lugar de volta e falo para vcs se o problema do solavanco voltar, mas por enquanto fica a dica para as pessoas q tiverem o mesmo problema para regular o sensor do corpo de borboleta, quem anda mto na casquinha aquilo é como uma resistencia da boia do tanque ele desgasta no comecinho, dando erro de leitura, sem acusar nos lampejos da luz de injeção pois para o modulo vc tirou o pé. mais novidades vou postando, obrigado a todos..
Felipe Quiterio
Mensagempor AndersonR » Seg Set 02, 2013 7:46 pm
tem um jeito certo de regular o TPS.... eu fiz um How-to sobre isso, esta aqui no zone....
Mensagempor Felipe Quiterio » Qui Jul 24, 2014 10:59 am
Quase um ano depois descobri para que serve o interruptor de embreagem,[img]F:\mazda%20mx3\F1\F1-143.GIF[/img]
nos carros MANUAIS serve para adiantar ou atrasar igniçao, e controle de injeção, para melhor aproveitamento do motor, em neutro ou embreado ele "desaterra" o modulo fazendo o carro aliviar, meu carro estava fora de ponto e com a valvula reguladora de pressão vazando, coloquei uma regulavel e acabou o problema.
Felipe Quiterio
Mensagempor daltolp » Qui Jul 24, 2014 11:38 am
Felipe Quiterio escreveu:Quase um ano depois descobri para que serve o interruptor de embreagem,[img]F:\mazda%20mx3\F1\F1-143.GIF[/img]
Mas existe regulagem do interruptor da embreagem? onde comprou essa valvula regulavel?
daltolp
Mensagempor adilson de souza » Qui Jul 24, 2014 6:44 pm
No meu só serve mesmo para não deixar ligar o carro com a marcha engatada, pois como o meu esta equipado com sitema Fueltech, todo o sistema de ignição e injeção original foi removido.
Mensagempor Felipe Quiterio » Sex Dez 26, 2014 12:11 pm
no meu agora com fueltech vai servir para corte de giro rs...
nas trocas de marchas mantenho pé embaixo e ele corta o giro nos 4500 para entrar a proxima marcha com motor cheio
Felipe Quiterio
Mensagempor Elterjulio » Qua Set 27, 2017 1:04 pm
Sim o interruptor serve pra adiantar ou atrazar o ponto em certas situações alem de no caso do nosso carro abrir uma solenoide q libera o engate das marchas se vc desligar ele ou cortar o fio dele as marchas não entram com o carro ligado e vc vai achar q tem um problema no cambio. .
Elterjulio
Idade: 26
Registro: 07/06/2017
