AJUDA! Montagem do motor!
Mensagempor BSunBest » Qua Abr 03, 2013 5:05 pm
Pessoal, meu mecânico terminou de montar o motor do meu mx3. Porém ele disse que não funcionou e desmontou o cabeçote de novo! :putz:
Antigamente eu via aqui no forum uma imagem sobre a posição do comando de válvulas para montar o motor, nunca mais achei! E preciso dessa informação!
A correia dentada ? Qual a forma de montagem ?
Tem mais algum macete para a montagem do motor ? Distribuidor..etc ?
Vou conversar mais com o mecânico amanhã, mas sintam-se a vontade para ajudar, estou preocupado e quero tirar meu mx3 logo da oficina :( .
Tem alguém com quem eu possa conversar ? Meu mecânico possa falar ?
Ajudem ai!
Re: AJUDA! Montagem do motor!
Mensagempor AndersonR » Qua Abr 03, 2013 8:20 pm
segue o esquema da correia abaixo :
download/file.php?id=716&mode=view
tem que ver se ele ligou tudo certinho, todos os conectores....... é bom dar um reset no modulo e fazer o diagnostico, pra ver se esta tudo ligado certinho.....
depois, o distribuidor tem que colocar no ponto com a pistola de luz...
Mensagempor BSunBest » Qui Abr 04, 2013 9:24 am
O problema está sendo mesmo ajustar o Pulley com o comando de válvula. Visto que existem 3 posições possíveis. O que dificulta, visto que nem no manual técnico tem a posição inicial do comando.
Mensagempor AndersonR » Qui Abr 04, 2013 10:45 am
tem sim... no manual tecnico tem a posição exata de como montar as polias dos comandos...
Mensagempor BSunBest » Qui Abr 04, 2013 10:51 am
Fiz a seguinte imagem, até para ajudar os demais membros. Se houver algo errado me avisem.
Mensagempor AndersonR » Qui Abr 04, 2013 11:01 am
o primeiro passo não precisa na verdade...
é só vc alinhar o pino que tem no comando com a letra equivalente na polia...
comando de admissão I - (Intake) - Colocar a polia com a letra "I" alinhada com o pino do comando de admissão
comando de escape E - (exhaust) - Colocar a polia com a letra "E" alinhada com o pino do comando de escape
Depois disso, seguir os passos para colocar a correia dentada.
Coloque a correia na ordem do manual, tente deixar as marcar alinhadas 100%, lembrando que não é pra ir pelo dente da polia, e sim pela marca que tem nela, que não esta alinha com o dente....muitos mecaniso deixam o mx fora do ponto devido a isso....
depois solte o tensionador e deixe ele sozinho aplicar a tensão..... depois aperte o parafuso...
Rode o motor, sempre no sentido horario, pelo virabrequim... gire ele 2 vezes..... depois verifique se as marcas continuam 100% alinhadas....... se não estiverem, tente novamente...
Lembrando, as marcas tem que ficar 100% alinhadas depois de girar o motor....
Mensagempor BSunBest » Qui Abr 04, 2013 11:06 am
O problema AndersonR, é que a polia possui três diferentes posições em relação ao comando.
Ou seja, você desencaixa o comando da polia, e tem 3 posições para o comando encaixar na polia, então de nada serve a marcação se você não souber a posição do comando, para ai sim colocar a posição certa na polia (uma das três) e fazer o ajuste das marcações como no passo dois. :S
Como assim ? Vou passar isso pro meu mecânico...
Mensagempor AndersonR » Qui Abr 04, 2013 11:12 am
sim, tem 3 posições... mas é só a alinhar a letra com o pino que tem no comando... não tem erro...essa é umas das 3 posições.....
as outras posições, a letra não fica alinhada com o pino.... na foto aparece como "dowel pin"... esse pino é importante... pode ver que no manuel nem pede pra vc mexer no comando....
ja mandei uns 3 cabeçotes desses pra retificas..... depois eu sigo essa regra pra montar....
hoje mesmo estou montando um.... vou tirar fotos depois....
Mensagempor BSunBest » Qui Abr 04, 2013 11:16 am
Ah legal, bom saber que tem uma letra que alinha com o pino no comando... Vou passar isso pra ele. Você sabe em que parte do comando mais ou menos fica essa marcação ? Esse pino ?
E para ele alinhar o motor pela marcação da polia e não da correia ?
Editado pela última vez por BSunBest em Qui Abr 04, 2013 11:19 am, em um total de 1 vez.
Mensagempor AndersonR » Qui Abr 04, 2013 11:17 am
sim... é só seguir o pino... o importante é o pino esta alinhado com a letra certa...... no manual a foto ta pra cima, mas é pra ilustrar só....
sobre a correia, as marcações estão todas nas polias do vira e do comando.....
veja na foto que a marcação não é alinhada com o dente...
Mensagempor AndersonR » Qui Abr 04, 2013 11:21 am
o pino do comando que eu falo, fica na ponta onde encaixa a polia....... e a polia tem 3 aberturas... dai as 3 posições possiveis...
resumindo, o importante é as partes vermelhas ficarem alinhadas :
depois disso, vem a instalação da correia dentada..... alinha la na parte preta, igual na foto que eu postei acima...e no virabrequim...
Mensagempor BSunBest » Qui Abr 04, 2013 11:27 am
Então eu vou alinhar o pino do comando com a letra I da polia - voltada para cima -, no caso da admissão. E o mesmo na exaustão..
Mais tarde eu passo na oficina e passo pra ele.
Mas mto obrigado Anderson, ajudou demais. :D
Mensagempor AndersonR » Qui Abr 04, 2013 11:35 am
beleza.... qualquer duvida , da um toque....
Mensagempor BSunBest » Qui Abr 04, 2013 3:12 pm
Funcionou. Ta redondinho :D . Parece um relógio!
