*ALERTA DE APLICAÇÃO: Peças destacadas em vermelho tiveram sua aplicação CONTESTADA por membros, compare com a original antes de comprar, e peça mais informações na loja de auto-peças onde a está adquirindo!!!PEÇAS PERFEITAMENTE EQUIVALENTES PARA MX-3Acabamentos de plastico lateral do motor:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DesHPghAlternador = Alternador do Mitsubishi L200(Conferir compatibilidade da polia) - Ton.
Anel O-ring do distribuidor = Anel O-ring da bobina injeção do Fiat palio fire - Ton
Anel Vedação Válvula Termostática V6 = Mesma do Corsa antigo e da GM Tracker 2001 a 2004 - Paulo RJ
Batentes dos amortecedores (Sanfona Coifa) = Amortecedores dianteiros kadett/VW gol
Batentes dos amortecedores Dianteiros = (Sanfona Coifa) = Amortecedores dianteiros kadett/VW gol
Batentes dos amortecedores Dianteiros = GM Kadett ou VW Gol
Batentes dos amortecedores Trazeiros = WW Gol
Bico MX3 1.6 = os mesmos do Kia Sephia 95/97 e Daihatsu Charade 89/92 Algumas pessoas dizem que o do Toyota Corolla 1995 servea (levar o original para comparar)
Bieleta Barra Estab. Dianteira = Bieleta Barra Estab. Dianteira Subaru Legacy 2000/Impreza 2000/- Nikon-SC
Bobina de ignição para o motor SOHC (92 a 93) = WW Gol 96 MI
Bomba de combustível = Refil da Bosch 103 ou 0580453481, Euro 10107 (3 bar) - Valcracker e Paulo RJ
Borracha de acabamento da grelha (acabamento da regiao dos limpadores e o vidro dianteiro):
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dc8OVBnBorracha de vedação da porta lado carroceria = borracha carroceria Santana ou Peugeot.
Borracha de vedação do bico injetor mx-3 1.6 = Borracha de vedação do radiador de óleo do fusca - KKMews
Borracha externa do vidro (alternativa para acabamento dos vidros da porta):
https://s.click.aliexpress.com/e/_DErnwFLBorrachas do Parabrisa = Borrachas Parabrisas colados Gol GII Celta Corsa - Paulo/ Ton
Botoes do vidro eletrico (alternativo):
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dmht05BBucha da barra estabilizadora traseira = Bucha da barra estabilizadora dianteira corsa até 1998 - Delair ou bucha da barra estabilizadora dianteira do Polo/Fox 1.6 Saveiro Cross - 18 mm, código 6Q0411314N - Eu_Robo
Buchas das barras estabilizadoras dianteiras = Dianteiras do fiat marea
Buchas do Trambulador = Dorcel ll ate 78 4 marchas ou do del rey ate 90 5 marchas - bmagera91
Cabo de Velas MX3 V6 = Nacional: Marca Maxi Cabo, cód. 45.501/Importados: NGK cód. ZE25; Denso(original)6716225; Bosch cód.09344 - Paulo RJ
Capa dos pedais pedaleira (borracha) - Kia Besta ou Ford Ranger manual a partir de 2013 - DanielDL
Cilindro mestre embreagem TOPIC / BESTA /K2400 /BESTA GS/ Sportage 2.0 1998-2002 - Felipe Quitério
Coifa amortecedores dianteiros = Coifa GM monza, ou VW gol 95 - Ton
Coifa da caixa de direção L4 = Coifa da caixa do Uno - Ton
Coifa da caixa de direção V6 = Doifa da caixa da ford courrier - Ton
Coifa da homocinética do lado da caixa(câmbio) = Coifa da homocinética do lado da caixa do Ford Ka - EderSC ou coifa lado da caixa GM Cobalt - Diogo RJ
Coifa homocinética do lado da roda = MX3 4 cil - Coifa homocinética do lado da roda do escort CHT - Deep
Coifa lado da roda = Fiesta 1.3 e 1.3 Endura 96 MARCA: SPICER 2-13-609g - Leonardo / MX3 V6 - Toyota Etios 2013 em diante - Paulo RJ
Coifa/Batente dos amortecedores trazeiros = Coifa e batente FIAT Marea - GilbertPink
Comando vidro elétrico motorista = Fiat mobi 2014 ou dos palios antigo - GilbertPink
Comando vidro elétrico motorista = Mazda 323 japonês, mas se encaixa perfeitamente na carenagem do nosso MX-3 - Lavorenti
Comando vidro Elétrico Motorista = mesmo do RX7 vendido no Aliexpress.
Conector seis pinos do distribuidor:
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dd97zkpConector sensor temperatura MX-3 1.6 DOHC = reparo 2 vias sensor temperatura vw/fiat TC 1005 - JCandido
Conector tres pinos do distribuidor:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DFLMq6hCorreia da direção hidráulica = 4PK885 - PauloPP
Correia dentada (145 dentes) = CT769HNBR - PauloPP
Correia dentada: contitech CT769 - Felipe Quitério Campinas SP
Correia do Alternador = Correia código 4PK885 ou 4pk884 - Deep
Correia do ar condicionado = Correias código 4PK1015 ou 4PK1010 - Deep
Cubo da roda traseira do MX-3 1.8 = Cubo da roda traseira MX-3 1.6 NTN (NTN Japan) - Alercs
Discos de freio dianteiros do Toyota Étios 2013 - Jonny
Distribuidor Anel O-ring do = Anel O-ring da bobina injeção do Fiat palio fire - Ton
Embreagem do ar condicionado = Embreagem compressor Delphi CORSA/MERIVA e outros - Drigz SCarlos
Filtro combustível = Filtro Vectra até 1996(metálico), ou SK 130(SCHUCK) - Deep / AJ
Filtro combustível interior do tanque = Denso, código 952-0013 - Paulo RJ
Filtro de óleo 4CC = Fram PH6607 ou TECFIL PSL78 - Deep
Filtro de óleo 4CC = GM astra ou vectra ate 95 metalico
Filtro de óleo 4CC = Man Filter W 67/80 / W6 Multi 20 universal varios carros - Aropeli
Filtro de óleo V6 = BOSCH 3323, B6TOP20, 0986B00024 ou VOX LBM015MAX ou LB1005. - Paulo RJ
Filtro de óleo V6 = Denso 150-2003 ou 150-1010; MANN, W6MULTI20, W610
Filtro de óleo V6 = FRAM PH731, TG7317, DG731,PH7317, XG7317,K&N HP1010, PUROLATOR L1067 - Paulo RJ
Filtro de óleo V6 = TEC FIL TM5, PSL152 ou MOBIL1 M1-110. Mesmo Honda CRV 2002/2018 e Fit 2007/2018 Paulo RJ
Flexível do freio dianteiro = Flexível semelhante ao do Corola até 2002, alterar fixação central - GERTZ
Fusíveis Grandes no cofre do motor = Fusíveis: Ford fiesta/ka ou honda civic /Kia sephia - Ton
Gás subtituto do R12(original) = Isceon MO49 da Dupont - Ton
Grampos das saias laterais, parabarros, e porta malas = Grampos da Hyundai Tucson - Deep
Guias de válvulas 1.6 dohc = Exaustão = Kia Sephia 96/97; Admissão = Kia Sephia 96/97; Kia Sportage 95/2002
Guias de Válvulas V6 1.8= Kia Sportage 95/2002
Homocinética = A mesma do Kia Sephia Dohc - bmagera
Homocinética Lado Passageiro = MX3 1997 26 dentes roda e 21 câmbio usar o do Etios 1.3 1.5 16v (2012 em diante) - Eliel
Interruptor da Luz de Ré = Interruptor da Luz de ré Chevette - Leandro Bertoni - SP
Interruptor simples vidro elétrico porta passageiro = Interruptor simples Corsa Classic (Antigo - Oval) Ton
Knock sensor (sensor de batida) = A Delphi cód. AS10081 - Paulo RJ
Lampada H1 led (testado por mim, ficou bem iluminado):
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk1QsnTLateral Plástica Radiador = Lateral plástica Ford Pampa - Ton
Mangueira de respiro do óleo = M. de respiro do óleo do Corsa/Meriva(cortar igual) mx3black - RJ
Mangueira do radiador = Mangueira do gol quadrado - Ton
Mangueira do radiador inferior MX3 1.6 = mangueira do radiador Vectra 97/05 - Elter Julio ou do Golf.
Mangueira do radiador superior = inferior do palio (Escort mangueira superior tb?) ou Mangueira do Tempra 16V 93/95 - Nitrous CWB2
Molas da pinça de freio dianteira = mola da pinça de freio traseira da Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 ou 3.5 2008>2016 - Pedro
Molas da pinça de freio dianteira = mola da pinça de freio traseira da Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 ou 3.5 2008>2016 - Pedro ou Fremax,cód. BD3256
Palhetas do limpador de Parabrisa = GM Astra de 98 pra cima (medidas: motorista 20", carona 18" e traseira 21" a 23")
Para barro alternativo:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DcgDUzJPastilhas de Freio = Marca SIL - 3288 (MX3 4cil, V6, Mazda 323 1.8 16V 1992 e Mazda 323 2.0 1998)
Peças alternativas da Alien:
Pedaleiras freio e embreagem = Pedaleiras Kia besta - Deep
Pré- filtro combustive(interior do tanque) = Denso código 952-0013 - Paulo RJ
Regulador de Pressão = 1.6 DOHC - Regulador de Pressão DS 1170(melhor), LP-47020/252 - Deep/ V6 - DS1145 ou 1145A (ajustável) - Paulo RJ
Reguladores de voltagem do alternador: GAUSS 803 ou IKRO IK5472(MELHOR) - BMagera
Rele mestre 12v (rele do cofre do motor):
https://s.click.aliexpress.com/e/_DefBB6VReparo dos bicos injetores DOHC 1.6 = reparo COROLLA E HILUX - João Candido
Reparo dos bicos injetores(borrachinhas) = Honda Civic ate 1995 ou kit para bicos injeção denso
Retentor da tulipa do cambio sabó 02224 linha Ford e agricola - Felipe Quitério
Retentor distribuidor: sabó 02569 moto agrale, 03252 moto Honda, 7709 p(corteco) -Felipe Quitério
Retentor do virabrequim = Retentor do virabrequim do Kia Sephia 1.6(Motor B6) - BboyClecio
Retentor do volante = Retentor volante KIA SEPHIA. - Ton
Retentores de valvulas do cabeçote 1.6 dohc e v6 = Honda Civic Antigo,toyota corolla antigo,kia sephia(todos) Chevrolet Tracker 99/2004; Hyundai Accent 95/2003; Hyundai Sonata 99/2004;
Rodas mx3 DOHC ou SOHC = Rodas de furação VW ou seja 4x100
Rolamento Alternador = rolamento alternador Celta 1.0,1.4 e 1.6; Astra 1.8 e 2.0 e Santana 1.6, 1.8 e 2.0
Rolamento Central do Eixo dianteiro = Rolamento de roda traseiro VW Variante II(Ref 6206) - KKMews
Rolamento polia ar condicionado Nachi = (OEM) 32BG0551DST/NSK32BD45T12DDUCG21 ou
Rolamento polia ar condicionado Nachi = ou NSK32BD45A-1T12DDFCG21 (Dimensões 32x55x23mm) - Drigz
Rolamento Prise = Rolamento Dínamo Fusca - KKMews
Rolamento roda diant = Rol Audi A3/TT/Golf 2000,medida 40x74x40,(SKF: BAHB636096 ou BAHB636060C-verificar medidas; FAG: 581108CA; F801136)- MEDIDAS 40X74X40Alercs/AndersonR
Rotor do distribuidor 1.6 DOHC = Kia Sephia 1.6 (Cuidado/compare ao seu) e Mitsubishi Colt - KKMews
Rotor e tampa do distribuidor = kia sephia 1.8 97, conferir PART NUMBER - AJ - MG
Sensor de Posição da Borboleta do V6 e 1.6 SOHC = MTE Thompson 7250 (nacional) - Paulo RJ
Sensor de pressão do óleo V6 e 1.6 = Sensor de pressão de oleo 3RHO(nacional) cód. 3343 - Paulo RJ
Sensor de temperatura da injeção = Sensor temperatura de: Corolla, Swift, Miata e Sportage - Ton
Sensor de temperatura do painel = kia besta - Leandro Bertoni
Sensor do Pedal da Embreagem(anterior 1993) = é o mesmo do Kia Sorento 2006 e da Sportage 2000 a 2002.
Socket das lanternas Originais Altezza = Socket Ford Courier - NiKoN
Solenóide do motor de partida(Automático) = Solenóide ZM701(1.6)(parafusos em vez de terminais) - Fleming
Solenóide do motor de partida(Automático) = Solenóide ZM706(1.6), e Solenóide ZM698 (V6) - Deep /Paulo
Sonda lambda = Sonda Universal de 3 fios /Denso 234-3085 /Walker 250-23085 - Deep /Magera
Suporte do capo (alternativo, amortecedores tunning):
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCovbWlTampa de adição de oleo no motor = Tampa de oleo palio Peugeot 206 Escort zetec motor 1.8
Tampa de oleo ( tunnig):
https://s.click.aliexpress.com/e/_DduVeXTTampa de óleo do motor = Serve a do motor Ford Zetec - Ton
Tampa do Radiador = Honda Civics / 95 = Daihatsu/ Kia sephia (mas peça da asia/towner) - Aropeli
Tampinha dos parafuso da grelha dianteira:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDlUNupTampinha dos parafuso da grelha dianteira:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDlUNupTampinha dos parafusos da grelha dianteira 2:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDphaxFTps ( conferir só o lado que retaciona o eixo):
https://s.click.aliexpress.com/e/_DdIGKHX e
https://pt.aliexpress.com/item/32846160 ... pt=glo2bra
Trava elétrica portas = Trava elétrica universal Gilbert Pink - RS
Trizeta = Trizeta linha FIAT Adventure - Luiz Andrade
Tuchos Hidráulicos = Tuchos hidráulicos: Kia sportage e hyundai Accent - Ton
Válvula PCV = mesma do Mitsubishi Galant 97/07, Mirage 2002 e Dodge Stratus 96 a 2003, Honda Cívica antigo (tem dois modelos um igual ao do MX que é curvo e outro reto).
Válvula PCV, vedação é a mesma do Honda Civic 92 a 2000 e Toyota Corolla 1983 a 1999
Valvula solenoide alternativa:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DdGkhFrValvula termostatica 4CC V6 Ref nº 2254.82 Marca valclei ou Mitsubisi L200 - GilbertPink
Válvula termostática do cabeçote = GM Monza - PP
Válvula termostática do V6 = Válv Term. da Mitsubishi L200, GM Tracker 2001/2004 - Paulo RJ
Válvula termostática V6 ANEL VEDAÇÃO = mesmo do GM Corsa e da Tracker 01/04 - Paulo Rj
Velas = BKR5E NGK (Monza). É só calibrar abertura para 1.1 pois vem com 0.8 - Deep
Velas originais = Bosch: FR7DCX e NGK: BKR5E-11 - EMJ30
