Funcionamento/consumo/ar condicionado
Mensagempor paulo pires » Dom Dez 28, 2014 8:48 am
Bom dia!
Pessoal meu carro anda bebendo demais de uma hora pra outra. Ao ligar o ar condicionado o carro não desenvolve. O que pode estar acontecendo? Velas, cabos de distribuição???? Não quero manda-lo a um mecânico sem pelo menos saber o que pode estar rolando. Aqui os mecânicos não são dos melhores......
paulo pires
Registro: 12/02/2012
Re: Funcionamento/consumo/ar condicionado
Mensagempor GilbertPink » Dom Dez 28, 2014 9:06 am
Mesmo passando dos 3500 rpm não desenvolve? ar ligado pesa um pouco, com ar consome mais comb. é normal mas vc diz consome muito pode ser por vc tentar compensar a queda de potencia com ar ligado :D primeiro passo eu verificaria reg. de pressão do comb. 3.0 bar :D
Mensagempor paulo pires » Dom Dez 28, 2014 9:30 am
Coloquei oleo acima do nível e as velas molharam juntamento com os cabos. Vou baixar o óleo e limpar os cabos, talvez isso possa ter causado este problema.....vou verificar, mas não sei se isso tem causado o alto consumo.... :D
paulo pires
Mensagempor GilbertPink » Dom Dez 28, 2014 10:42 am
Caramba o óleo passou pela junta do cabeçote e molhou os cabos? entao ta escapando compressão e óleo? no mecânico vc pede um teste de compressão dos pistões,possivelmente um reaperto ou troca da junta voltara a força do motor diminuindo o consumo :D
Re: excesso de óleo
Mensagempor paulo pires » Dom Dez 28, 2014 6:39 pm
Boa noite!
Coloquei excesso de óleo motor do meu mx3. O consumo aumentou, o carro está falhando e ao ligar o ar o carro quase para. As velas molharam, vou troca las e baixar o óleo. A dúvida é se preciso trocar as juntas e os cabos?
paulo pires
