Aquecimento
Mensagempor Clayton » Qua Mai 06, 2009 5:19 pm
realmente, os nossos japoneses sao uma obra de engenharia mesmo. Ateh isso achei legal e robusto :)
Clayton
Registro: 31/01/2007
Mensagempor ralf » Qui Mai 07, 2009 9:54 pm
Rapaz acho que seja a ventilação msm pois n ta conseguindo fazer a troca de calor, ai so começa a ventilar fora do tempo ou seja depois que ja ta pegando fogo.
Re:
Mensagempor Loc » Dom Mai 10, 2009 6:12 pm
deepbluemx3 escreveu:A ventuinha só funciona com o carro ligado,qdo desliga o carro,desliga tb a ventoinha...Mas o mx esquenta pouco normalmente...a não ser q tenha algum problema...
nunca escutei minha ventoinha ligada, a nao ser qndo ligo o ar e piso fundo, dai da pra escutar a segunda.
qnto a esquentar o motor, viajei pro rj e tinha um pistao meu quebrado, nem sabia disso e mesmo assim n alterou a temperatura, unica vez q subiu forte mesmo foi qndo a mangueira estourou.
as vezes a mangueira pode estar entupida e nao deve estar mandando agua pro motor.
Anderson Chan
Loc
Registro: 28/10/2008
Re:
Mensagempor Geo » Dom Mai 10, 2009 8:38 pm
David Farina escreveu:aproveitando o tópico, qual a posição que o medidor de temperatura do de vcs ficam ?
o meu fica alí entre pouco abaixo do meio ou meio, ele alcança esta temperatura em uns 2 ou 3 minutos (andando normal, se der arrancada brusca ele jah chega perto no primeiro minuto)...
mas, nunca peguei pista com ele pra ver se o safado esquenta mais ou nao..
O meu tbém fica um pouco abaixo do meio, na estrada, com uma velocidade maior ele fica um mais pouco pra baixo ainda.
Re: Aquecimento
Mensagempor David Farina » Seg Mai 11, 2009 9:17 am
hummmmm, massa, vlw Geo :)
Re: Aquecimento
Mensagempor Clayton » Seg Mai 11, 2009 10:58 am
Ontem eu estava notando uma coisa.. nao sei se o meu sensor ta correto. Parece q ele ta funcionando corretamente.
Na cidade o medidor fica um pouco abaixo do meio como o pessoal disse, mas ontem, pegando a dutra, a temperatura do meu carro tava abaixo da ultima linha (como se o carro estivesse desligado). Em outros carros eu vejo ficar bem baixo, mas nao tanto. Eh normal acontecer isso em alta velocidade e em um dia meio frio??
Clayton
Re: Aquecimento
Mensagempor Santana » Seg Mai 18, 2009 3:13 pm
Ai galera valeu a força rs rs
No caso do meu possante,
O problema era no relé da ventoinha.
O problema aqui é que eu estava levando o carro em uns curiosos
que diziam conhecer do assunto, e não é qualquer um que mexe
no MAZDA, mas a encontrei um cara aqui que conhece bem o MAZDA
e foi ligeiro, foi em cima do problema...rs rs
É, valeu as dicas e qualquer coisa estamos na área, no que for possível
e estiver no nosso alcance.
Agora estou sorrindo atoa, é bom de mais esta com a máquina 100%...
Um abraço....
Santana
Re: Aquecimento
Mensagempor ralf » Ter Mai 26, 2009 1:19 pm
To falando ela n entrava na hora certa
Re: Aquecimento
Mensagempor RAFA » Seg Jun 01, 2009 4:17 pm
Ainda bem que resolveu... Mas, aproveito o tópico pra dar um depoimento de algo que aconteceu comigo a alguns dias...
Estava na estrada, e do nada o ponteiro da temperatura lá em cima...
Verifiquei no reservatório de água e estava cheio...
Até que fui ver direto no radiador e lá estava vazio, nem uma gota. O motivo foi uma mangueira que furou, mas o problema foi que ele nem buscou água do reservatório, simplesmente secou e assim ficou...
Quando o sistema não tem água, ele não pega do reservatório, não liga ventuinha, não circula... Não faz nada... Então é muito importante checar a água sempre no radiador, esqueçam o reservatório.
RAFA
Registro: 07/08/2006
Re: Aquecimento
Mensagempor ralf » Seg Jun 01, 2009 5:33 pm
Falou tudo miguelito!!
