Engine Swap - Astra Flex 2.0
O que você acha?
Acho isso uma puta falta de sacanagem e vou xingar muito no tweeter
2
7%
Nem ferrando, prefiro meu motor original
12
43%
Tenho vontade mas não tenho coragem
0
Não há votos registrados
Faria só se perdesse meu motor
11
39%
Tenho vontade e um dia vou fazer
3
11%
Total de votos : 28
Re: Engine Swap - Astra Flex 2.0
Mensagempor adilson de souza » Sex Mar 29, 2013 8:47 pm
Geo escreveu:Eu faria se tivesse perdido o motor, se ele tivesse com problemas, mas acho q não usaria o do astra, o Adilson teve varios problemas na instalação do motor, usaria talvez o do vectra, o Samurai usou no mx dele e foi tranquilo, teve q trocar suspenção, caixa,..., mas agora ele voltou a usar o v6 e vendeu o motor do vectra, já q o seu mecânico mexe com motor ap, é mais fácil colocar um ap 1.8 e turbinar de leve, vc consegue uns 160cv
É bom esclarecer que os problemas que tive foram com o motor antigo, não com o novo.
Com a instalação do novo só tive problemas com os eixos, pois tinha emendado o do Asttra ao do MX-3 para não precisar mexer no montante das rodas, ,as não aguentavam o tranco. Troquei os eixos e o montante das rodas e ficou show.
Noms amortecedores não precisei mexer.
A instalação dos motores Astra e Vectra é praticamente a mesma.
Se for trocar você vai ter que trocar o seguinte:
1. Motor
2. Caixa
3. Câmbio
4. Montante das rodas
5. Eixos
6. Painel (se conseguir adaptador o painél ao sensor de velocidade não precisa trocar). Eu monte um digital da Guster.
5. Módulo (como o meu já estava com a Fueltech, não precisei trocar).
Coloca tudo isso na ponta do lápis e vê se vale a pena.
Eu só faria em último caso.
Mensagempor gertz » Sáb Mar 30, 2013 2:21 pm
Eu não trocaria o motor do Mazda por um motor de Astra nem em último caso.
Agora, se fosse para brincar, toparia pegar um MX3 detonado, sem chances de ser recuperado, e montaria um motor dianteiro com tração traseira. Isto seria divertido. É claro que tem que ter lastro para rasgar dinheiro.
Mensagempor Redmx3boy » Qua Set 04, 2013 9:05 pm
euroautoparts escreveu:eu fiz o seguinte:
aumentei a cilindrada para 1.7 ,quando fui retificar meus cilindros eles estavam pessimos ai aproveitei e coloquei novos pistoes e aneis, agora meu motor é 1.7 STD, ou seja ainda se precisar tenho mais 04 medidas de retifica!
melhorou legal, o carro tem mais força em baixa rotação,como dizia o ilustre carrol shelby : não existe que substituto para cilindradas cúbicas!
conselho: use peças de primeira linha para que seu motor dure anos e anos e nao te dar mais problemas,escolha um mecanico decente como o paulo pp falou e ai é só alegria!gasta uma vez só e fica realmente muito bom!
não desista do seu motor, no caso do adilson o motor dele era o v6, e ja tinha dado varios problemas e os v6 tem sim sua manutenção um pouco mais cara e nem todas as peças a pronta entrega que do motor 4 cilindros, eu faria a mesma coisa que ele fez! mas colocaria o motor VR6 da vw, alias tenho todo o passo a passo, e nao fica barato!ate cogitei em por no meu carro, mas preferi deixar o motor dele aumentado a cilindrada e agora com o turbocompressor, fica tudo na marca!
boa sorte ai se precisar de ajuda estamos ai! abraço
cara me passa o passo a passo de por motor vr6 da vw no mazda mx3 e quanto custa tudo porfavor me manda pro meu email porfavor edivan1rfs@gmail.com desde ja agradecido
Redmx3boy
Registro: 05/12/2012
Mensagempor fabiocamo » Qua Set 04, 2013 9:55 pm
adilson de souza escreveu:
1. Motor
2. Caixa
3. Câmbio
5. Eixos
Quanto fica o valor da mão-de-obra +ou-????
Mensagempor adilson de souza » Sáb Set 07, 2013 6:46 pm
fabiocamo escreveu:
Gastei 2 mil com a mão de obra.
Mensagempor fabiocamo » Dom Set 08, 2013 1:25 am
puxa, muito obrigado pela informação!!! já da pra eu ter uma base +ou- de quanto vou gastar caso venha a fazer um swap!!! :D
Mensagempor fabiocamo » Seg Out 14, 2013 10:47 pm
Adilson de Souza, quanto a fiação, os chicotes do modulo para o motor, vc precisou trocar ele inteiro ou trocou parte do chicote apenas? (nem sei se tem como troccar apenas uma parte do chicote) rssrs
Mensagempor adilson de souza » Ter Out 15, 2013 10:08 pm
fabiocamo escreveu:Adilson de Souza, quanto a fiação, os chicotes do modulo para o motor, vc precisou trocar ele inteiro ou trocou parte do chicote apenas? (nem sei se tem como troccar apenas uma parte do chicote) rssrs
Como eu já tinha instalado a Fueltech, já não usava mais o modulo nem o chicote original.
Mensagempor fabiocamo » Qua Out 16, 2013 5:53 pm
