*URGENTE* Troca Óleo Câmbio
Re: *URGENTE* Troca Óleo Câmbio
Mensagempor kkmews » Qua Jul 27, 2011 11:52 pm
Acho o pinhão?? O bom é ter uma mangueira com um funil, aí tú é só por o óleo e ver onde chegar no nível. :D
Mensagempor BSunBest » Qui Jul 28, 2011 12:24 am
Então, eu achei bem no final do câmbio uma parada igual aquela da ré... É isso ?
Mas é bem em baixo e tem mta mangueira e fios passando por cima...
De qualquer forma, amanhã vou levar no mecânico e pedir para ele completar o óleo e dizer que é pra completar no câmbio aonde o cabo do sensor de velocidade chega...
Mensagempor kkmews » Qui Jul 28, 2011 12:43 am
Bom, acho que é isso mesmo. É de plástico e tem um parafuso?? Se for é ela mesmo. :D
Fala isso pra ele que aí não tem perdida, hehe.
Abração!!
Mensagempor BSunBest » Qui Jul 28, 2011 9:11 am
Levei em dois mecânicos e nenhum dos dois achou. :(
Acho que esse câmbio não tem nada.. é dos infernos mesmo :evil:
Por favor, se alguém puder postar uma foto, ajuda bastante.
Mensagempor kkmews » Qui Jul 28, 2011 12:30 pm
Putz cara. O acesso a ele é ruinzinho, mas dá pra achar sim. Acho que todo câmbio tem, se não o velocimetro não funcionaria...
Mensagempor BSunBest » Qui Jul 28, 2011 12:56 pm
Então, eu liguei na allmotors e eles me deram uma explicação tb...
É bem ali msm onde vc falou KK... Eu achei o lugar... meio na incerteza mais achei... :D
O problema é o acesso ali msm...
O buraco para colocar óleo é grande ou é do tamanho de um parafusinho tb ?
Da pra colocar com um funil será ?
Mensagempor kkmews » Qui Jul 28, 2011 1:09 pm
É do tamanho do pinhão. Coloca no furo do pinhão.
O bom é pegar uma mangueira com funil. :wink:
Mensagempor BSunBest » Qui Jul 28, 2011 1:11 pm
Não sei ao certo se aquilo é um pinhão, pq na verdade é uma base pequena no final do câmbio, com um conector grande que sai uns fios dele e um parafusinho 9 do lado que prende a base.
Acho que deve ser isso neh.
Mensagempor kkmews » Qui Jul 28, 2011 1:28 pm
Isso mesmo. Mas dentro é tipo um pinhão. :mrgreen:
Mensagempor BSunBest » Qui Jul 28, 2011 1:39 pm
É. já achei aonde é então :D
Mto obrigado Kk, vou ficar te devendo uma...
Agora o problema é chegar até o pinhão e completar :wink:
Mensagempor kkmews » Qui Jul 28, 2011 1:51 pm
De nada Magera!!! Precisando só pedir. :wink:
Abração!!
Mensagempor Aropeli » Qui Jul 28, 2011 6:19 pm
Coloca uma foto ai para ver onde fica....rsrsrs
Mensagempor BSunBest » Qui Jul 28, 2011 7:48 pm
O local para esse bendito parafuso estar não poderia ser pior :D , bem como seu acesso que também é péssimo.
Mas de qualquer forma postarei em breve uma foto da exata localização... Para que outros não passem por essa dificuldade também.
Mensagempor NiKoN » Sáb Set 10, 2011 11:19 am
o meu não consegui tirar ele, cheguei a quebrar uma das abas de fixação e ele não saiu!! dae resolvi desmonta o resto do motor hahaha
Mensagempor adilson de souza » Sáb Set 10, 2011 2:28 pm
Esse é um negócio difícil de visualizar mesmo.
Olha em cima da caixa de câmbio, pelo lado de traz do motor (em baixo do TPS). Você vai ver um plug (sensor de velocidade) saindo dois fios. Você terá que tirar dois parafusos e desrosquear o plug para colocar o óleo por ali.
