Problemas & Soluções
Re: Problemas & Soluções
Mensagempor kkmews » Sáb Out 15, 2011 11:42 pm
Paulo escreveu:Mas não deixa de ser uma gambiarra interessante. Imagine se faltar a bobina c/distribuidor no mercado para ele existe um modo de adaptar uma bobina externa. Acho que merece até o "HowTo".
abs.
Ok. A hora que puder "Howtuzeio" o bagulho. :mrgreen:
Abração!!
ralf escreveu:KKmews ai debaixo do distribuidor, da foto, nao passa nenhuma mangueira dagua que vai pro motor não?
A qual tú se refere?? O que sai em direção ao filtro de ar?? É o cabo da bobina. Mas os outros dois canos são sim da água.
Abração!!
Idade: 30
Mensagempor Luiz » Sex Out 21, 2011 11:41 pm
Dae galera,
Sou novo no forum, finalmente comprei meu Mazda Mx3!
Problema: O carro esta cheirando embreagem e mesmo que eu engate a marcha e solte a embreagem o carro permanece ligado porem nao anda, será que o disco está gasto?, motor está tudo Ok, ele estava andando normalmente ate hj, a embreagem dele estava alta e começou a cheirar agora, alguem pode me ajudar?..
Solução: ???
Abraços!! =)
Luiz
Registro: 21/10/2011
Mensagempor Vinye » Sáb Out 22, 2011 6:46 am
Troca o kit de embreagem :fiu: ja deve ter se acabado, boa sorte!
Vinye
Registro: 20/10/2010
Mensagempor BSunBest » Sáb Out 22, 2011 1:59 pm
Problema: Componentes elétricos do carro misteriosamente deixam de funcionar, como relógio, limpador, vidro elétrico, etc...
De forma intermitente, hora funciona, hora não...
Solução: Troca de bateria, uma bateria que não esteja fornecendo a carga suficiente causa oscilações no sistema e componentes também sofre com isso, deixando de funcionar algumas vezes.
Mensagempor Luiz » Qui Out 27, 2011 8:30 am
Solução: ???
Ola !,
Arrumei ele, foi so trocar o kit de embreagem dele, agora ta andando que é uma beleza!
Luiz
Mensagempor paulo pires » Qui Fev 16, 2012 7:41 pm
O que preciso para colocar luz de led nas lanternas traseiras do meu mazda mx3 e lanternas dianteiras.
Desde já lhes agradeço....
Paulo Pires - Paraty - Rj
paulo pires
Registro: 12/02/2012
Mensagempor paulo pires » Qui Fev 16, 2012 7:46 pm
Refazendo a pergunta:
Preciso trocar as lanternas de meu mazda, para que fiquem com aqueles efeitos bacanas,logico tbem as lâmpadas.....
Paulo pires - Paraty - Rj
paulo pires
Mensagempor Passos » Seg Jul 08, 2013 5:31 pm
Boa Tarde!
Pessoal estou com um pequno problema, minha luz de Ré não apaga, será que consigo resolver isso sozinho ou vou precisar de um mecanico, tenho muito dó de dar ele na mão de qualquer um, tenh muito zelo por ele vocês não imagina o carinho que tenho pelo meu mx3, preciso de um solução.
Atenciosamente
Passos
Passos
Registro: 19/05/2011
