Descer o vidro??
Descer o vidro??
Mensagempor ralf » Seg Jun 01, 2009 5:38 pm
O meu vidro grudou mesmo e o botão esta bom (Ja aconteceu antes, toda chuva fica assim), pois ficou parado uma semana sem usar o carro e antes estava bom depois que choveu n tem jeito de baixar, queria saber se ficar apertando o botão e forçar um pouco o vidro com as duas mãos causa algum problema?? Pelo menos pra ver se ele mexe porq ta fods. E pra poder passar grafit em po ou silicone e com ele em cima n da. Ja abrir o forro mais o acesso e ruim pakas pra tentar ver alguma coisa. :evil:
Re: Descer o vidro??
Mensagempor Miguelitto » Seg Jun 01, 2009 5:56 pm
quando o meu estava assim, eu forcei, e ele desceu, dai deu pra perceber q era canaleta.....
passei grafite e ficou mtoooo bom!!!
Mensagempor ralf » Seg Jun 01, 2009 8:10 pm
Miguelitto vc forçou apertando o botão certo? vou tentar aqui pois ta duro msm, fico com medo de descer de vez ou seja largar sei la. :lol:
Mensagempor Miguelitto » Seg Jun 01, 2009 8:17 pm
sim!!!!
mas foi uma forçadinha de leve cara....
sem mta pressão!!!
Mensagempor ralf » Qua Jun 03, 2009 12:11 pm
alguem aqui sabe se tem como testar a descida do vidro depois dos comandos ou seja pelos fios e se alguem fez de uma luz de que fio e qual, pelo menos pra ver se desce ou sobe? (antes dos fios chegarem aos comandos)
Mensagempor Loc » Qua Jun 03, 2009 3:37 pm
ralf escreveu:alguem aqui sabe se tem como testar a descida do vidro depois dos comandos ou seja pelos fios e se alguem fez de uma luz de que fio e qual, pelo menos pra ver se desce ou sobe? (antes dos fios chegarem aos comandos)
Miguelitto escreveu:quando o meu estava assim, eu forcei, e ele desceu, dai deu pra perceber q era canaleta.....
melhor você fazer o que o miguelitto fez brother.
pode resolver teu problema tambem.
pq vai que vc fica mexendo em fios que nao tem nada a ve e da algum problema.
;p
Anderson Chan
Loc
Registro: 28/10/2008
Mensagempor ralf » Qua Jun 03, 2009 7:12 pm
Tranquilo, eu tenho um pouco de manha mas por ser Mx3 agente acha que tudo e um bicho papao, sabe como e ne? rsrsrsrs ja agilizei, valeu!!
Mensagempor Miguelitto » Qui Jun 04, 2009 9:26 am
conseguiu descer!?
Mensagempor Miguelitto » Qui Jun 04, 2009 9:29 am
hehehe
ok respondido.....
jah vi no outro topico, hehehe
Mensagempor Ton » Qua Jul 08, 2009 7:04 pm
Blz galera!
Ao invés de criar outro tópico, vou "reciclar" esse... hehehe...
Seguinte, o vidro do passageiro do meu carro pifou! Ele desce, mas não sobe!
Parou de funcionar do nada! Antes ele subia bem de vagar, mas agora nem se mexe!
Antes de ontem ele não subiu, então tentei puxar o vidro com a mão, deu umas forçadinhas, e tentei no botão ele subiu, mas ontem não tive a mesma sorte!
Engraçado que ocorre o seguinte: pelo comando do lado do motorista não dá nem sinal, nem pra subir nem pra descer! pelo comando do lado do passageiro ele desce normalmente, mas pra subir ele nem tenta! Pelo alarme é mesma coisa, não sobe! Ontem pra fechar o vidro eu tirei a forração da porta e tentei inverter os fios do motor, daí quando apertei para descer ele subiu, mas quando apertei para descer ele não desceu.
Hoje passei em duas lojas de vidros e ambos falaram que eram os botões... mas se fossem nos botões o vidro não subiria com o alarme?
Alguém sabe o que pode ser? Como posso fazer para testar os botões?
Obs.: O comando do lado do motorista já não é original, foi adaptado não sei de qual carro...
Obrigado!
Ton
Registro: 30/04/2009
Mensagempor Ton » Qua Jul 08, 2009 9:50 pm
Consegui arrumar! :D
Desmontei o botão do lado do passageiro e limpei por dentro os contatos. Estavam bem sujos. Voltou a funcionar como antes!
Abraços!
Ton
Mensagempor ralf » Qui Jul 09, 2009 11:04 pm
E amigo esses bichos engana msm, pra testar os botoes retire o comando e teste os contatos com um multiteste em teste de continuidade, colocando os bornes em um e o outro em outro contato e vai apertando quando ta bom o aparelho da um sinal ok?
Mensagempor Ton » Qui Ago 06, 2009 12:12 pm
E aí pessoal,
Eu denovo com problema no vidro!
Eu havia limpado os contatos do botão e voltou a funcionar. Fiquei bem feliz. No dia seguinte já estava com o mesmo problema de novo!!!
Desce o vidro mas não sobe! Tentei limpar novamente, mas não tinha sujeira mais e ficou na mesma.
Peguei o multiteste para testar o botão, mas como não sei como era antes de estragar, por onde passava corrente e por onde não passava, fiquei na mesma... Parece que está normal.
Alguém tem ou pode fazer um esqueminha de como funcionam os botões? O que é cada fio, pois no botão do lado direito vão 5 fios, e o botão do lado esquerdo para controlar o vidro do passageiro funciona menos que o botão do lado direito por este estar ruim.
Queria ao menos fazer alguma ligação direta para pelo menos poder controlar o vidro só pelo lado do motorista, até resolver o problema.
Também queria saber se o problema é só no botão ou pode ser em outro lugar, pois não to a fim de comprar um botão, pagando o olho da cara, e não resolver. Consigo esse botão por cinqüentão, não sei se tem mais barato, ou se tem algum de outro carro que caiba no lugar.
Vlw a ajuda!
Ton
Mensagempor Miguelitto » Qui Ago 06, 2009 1:20 pm
Cara seguinte, o esquema correto eu naum sei, eu sei q um entrada de energia o preto, dai um controla a energia do botão direto(trava de power) e os outros são os cantos sobe e desce, pelo o q eu entendi eh mais ow menos isso.....
o q vc pode fazer eh desmontar essa caixinha dos botões, e plugar ela aberto do carro de novo, vai vc mexe com o dedo o interruptorzinho(sem usar o botão)
veja se funciona!
Mensagempor Ton » Qui Ago 06, 2009 6:53 pm
Vlw pelas dicas Miguelitto,
Final de semana vou tentar descobrir alguma coisa...
Eu já tentei com o botão desmontado e quando eu fechava contato para descer funcionava, mas para subir não dava nada...
O motor funciona tanto para subir como para descer, ligando direto...
Abraços.
Ton
