[DÚVIDA] Motor quase morre quando ligo o farol
Mensagempor David Farina » Seg Jul 27, 2009 11:05 am
pois é...
bom, minha caranga ainda falha em baixas rotações, problema de bomba de combustível vagabunda...
mas, comecei a prestar mais atenção e notei que acontecia mais a noite...
comecei reparar que, ocorre principalmente quando ligo o farol....
posso estar com o som no maximo (embora nao seja lá grandes coisas, tem 2 modulos pendurados na bateria), posso estar com o milha ligado que o carro anda de boa, mas, se eu ligo o farol (principalmente com o carro frio) ele dá aquela engasgada (isso acontece nas saídas ou troca das 2~3 primeiras marchas, com o carro embalado nao ocorre), se eu apago o farol (deixo na lanterna) ele volta ao normal quase que instantaneamente....
tem algum procedimento pra eu verificar fuga eletrica nos farois ?
tempos atras minha bateria zerou (duas vezes) porque o alternador estava com a correia frouxa, será que isso pode ter desregulado alguma coisa ?? tenho que 'resetar' o carro pra funcionar ok ? espiei os fusiveis e nenhum pareceu estar com marca de que esquentou mais do que devia, embora alguns estejam um pouco zinabrados na parte que rompe quando há sobrecarga...
bom, hoje ou amanhã deve chegar meu jogo de cabo de velas 8.8 mm, espero que melhore :)
mas, alguém já viu algo assim ?
tem alguma suspeita ?
pelo que pude perceber da fiação, está tudo ok, e, coincidentemente, o carro começou com isso depois que ele voltou da revisao geral (que incluiu limpeza de bicos, limpeza interna com produtos químicos pra tirar borra, motor aberto, e, atualmente rodando com oleo mineral, por mais 100 km, pra completar a limpeza... troca de velas)
Editado pela última vez por David Farina em Seg Jul 27, 2009 11:08 am, em um total de 1 vez.
Re: [DÚVIDA] Motor quase morre quando ligo o farol
Mensagempor Miguelitto » Seg Jul 27, 2009 11:07 am
vc usa xenon?!
Mensagempor David Farina » Seg Jul 27, 2009 11:08 am
nao, farol comum....
nem superbranca eh
mas, suspeito que alguem jah usou xenão nele, pois, a fiação que liga no farol passa por uma especie de adaptador...
tipo, vem o fio com um plugue, e, entre a lampada e este plugue tem outro fio...
tipo, liga plugue com plugue e depois plugue na lampada
Mensagempor Miguelitto » Seg Jul 27, 2009 11:15 am
Nossa que estranho!!!
no farol original, tem um plug fora do farol, que pluga na fiação do carro! esse plug leva a fiação para dentro do farol, e dai já pluga direto na lampada.....
Ou seja
Carro - Plug - Fiação - Plug - Lampada
Mais ou menos assim!!!
Mensagempor David Farina » Seg Jul 27, 2009 11:33 am
ah tah, o meu eh assim, achei que isso fosse uma modificação de um dos donos anteriores...
o q achei mais bizarro foi que, na minha primeira limpeza do carro, eu "achei" solto, por dentro do motor, abaixo do farol, aquela peça de rosca que vai atrás do farol, protegendo contra umidade... o farol estava com uma borracha (um só, o outro estava com esta peça de rosca...) quando desmontei os faróis pra pintar eu voltei esta peça de rosca e tirei a borracha...
Mensagempor alercs » Seg Jul 27, 2009 1:09 pm
Estava tendo um problema parecido com este só que ao inves dos farois eu ligava o ar condicionado e parecia que alguma coisa estava segurando o motor, ficava pipocando mais nao morria, verifiquei e percebi que em ponto morto variava entre 450 a 500 rpm.
subi para 750 conforme indicação pelo pessoal e quando ligo o ar ele cai pra 550 a 600 rpm que ja nao pipoca mais...
tambem aconteceu quando eu instalei um bloqueador no carro o cara que instalou pegou a alimentação do circuito que ativa o esguicho do vidro traseiro. toda vez que acionava o esguicho o carro pipocava e algumas vezes morria.
solução o cara pegou a alimentação de outro lugar e nao deu mais problema.
Mensagempor Miguelitto » Seg Jul 27, 2009 1:13 pm
será q a alimentação do farol do farina foi modificada por algum motivo?!
Mensagempor David Farina » Seg Jul 27, 2009 1:42 pm
entao, alercs, a rotação em ponto morto se mantém estável nos 700~800 sem nada ligado, quando ele dá este problema de falhar, ao ligar o farol ele fica caindo pra baixo de 400 e tentando estabilizar, constantemente...
hoje, na hora do almoço, fiz um teste, soh com o som (torando), a lanterna e a milha ligados, ele deu uma leve falhada, apaguei a lanterna + milha e parou na hora...
miguelitto, eu to esperando pra ver se com o novo cabo de velas vai parar de dar este problema, se n parar, vou ter que levar na auto-eletrica pra ver se tem alguma coisa ligada a mais, ou mesmo, um aterramento que está com mal contato....
eu desconfio que, durante a manutenção do carro, algum mecânico deve ter esbarrado em algo sem perceber e tá dando essa zica :(
Mensagempor AndersonR » Seg Jul 27, 2009 1:47 pm
cara, isso dve ser problema de aterramento..... tem um terminais de aterramento que ficam dos lado ( dentro da caixa do motor ) proximo aos farois, esses terminais são parafusados na lataria..... pode estar oxidado la, o meu estava assim, eu deixei tudobrilhando novamente e solucionou o problema.......
Mensagempor David Farina » Seg Jul 27, 2009 1:56 pm
vou verificar :) acho que sei onde fica este aterramento que vc tah falando
e, por via das duvidas, jah vou desmontar o que eu achar, passar um bombril, passar desengripante e montar novamente :)
Mensagempor AndersonR » Seg Jul 27, 2009 2:16 pm
boa sorte, deve ser isso mesmo....
só cuidado pra num deixar muitos fiapos de "bom bril" por ai heim.................. num ia ser muito bom... hehe
Mensagempor David Farina » Qui Jul 30, 2009 1:55 pm
ontem, na minha hora de almoço, passei no mercado e comprei palha de aço nº 0 e nº 2, comprei um tubo de desengripante (eu sempre me arrependo de comprar um só, vem tão pouco no tubo), aproveitei e comprei um borrifador de água (esses que usa pra molhar a roupa que vai passar) e um saco com estopa da wruth...
hoje, na minha hora de almoço, peguei meu jogo de chave de pito, comecei pelo lado do passageiro a remover os parafusos que eu achava de aterramento.. primeiro eu peguei um que fica próximo àquela 'central' de aterramento, um fio que vem do motor, tirei ele da lata, e, como era de se esperar, todo zinabrado... dei uma limpada boa com bombril na área, no parafuso e na chapinha do fio, passei o desengripante e parafusei novamente.. tentei tirar a outra ponta deste fio (que fica no motor) e não dei conta :( mas td bem, meti desengripante nela :D...
tirei o parafuso daquela central de aterramento, pra variar, zinabradinho, mesmo cuidado, limpeza na lata, parafuso e a peça metálica que prende na lata... desengripante e parafusei de volta.. mas, ao parafusar, acabei perdendo minha boca :D nao, nao a minha boca, a boca nro 10 (que eu estava usando pra apertar o parafuso) da chave de pito soltou e caiu em baixo do reservatório de água do para-brisa :( apertei o aterramento com uma chave fixa mesmo...
nao consegui recuperar minha boca :( droga,vou ter q desmontar um monte de coisas pra pegar ela de volta :(
ae, nao quis arriscar com a chave fixa a tirar os outros aterramentozinhos q eu achei, pois eu sempre me machuco com ela :( mas, meti desengripante em tudo que era conexão elétrica que eu ví... nos aterramentos, nos fios que vão pro motor, nos fios do MAF, na bateria, nas velas, nos cabos de velas (nas duas pontas), enfim, lubrifiquei tudo que eu achei de conexão elétrica no carro...
pode ser que eu ainda esteja sobre o efeito psicológico, mas achei que o carro mudou :)
vamos ver a noite, com farol ligado e motor frio se ele vai dar B.O. ou vai de boa :D
se realmente for de boa, jah era :D problema resolvido ^^
:mrgreen:
pqp, escrevi um monte, foi mal :(
Mensagempor AndersonR » Qui Jul 30, 2009 2:02 pm
boa !
Mensagempor Miguelitto » Qui Jul 30, 2009 2:04 pm
caramba velho.....
qto tempo vc demorou pra escrever isso?!?!
demorou mais pra escrever, ou pra fazer!?!?
kkkkkkk
tomara que de certo!!!
