Barulho Interno
Barulho Interno
Mensagempor alercs » Qua Jul 29, 2009 12:28 pm
Srs alguem esta tendo este problema??
atualmente meu MX esta fazendo barulho em tres lugares..
1° tampa lateral no porta malas (aquela abinha que abre e fecha esta com a prisilha quebrada)
2° Vidros parece que estão soltos por dentro.
3° barulho de vibração no vidro traseiro no lado passageiro somente quando anda em ruas zuadas.. OBS: em SP só tem ruas zuadas rsrss
alguem ja teve esses problemas e resolveu?
valew
Re: Barulho Interno
Mensagempor AndersonR » Qua Jul 29, 2009 1:03 pm
Barulhos atras : essa vibração do vidro trazeiro, na verdade deve ser do mecanimo do cinto de seguraça trazeiro, que normamente faz esse ruido. No meu eu reapertei os parafusos e re-lubrifiquei com graxa o mecanismo. ( solucionou )
Barulho nos vidros laterais : normalmente as canaletas internas da porta tem um parde de borracha que desencaixa da canaleta deixando o vidro meio solto. Encaixei tudo no lugar de novo. ( solucionou )
boa sorte...
Re: Barulho Interno
Mensagempor David Farina » Qua Jul 29, 2009 1:33 pm
nao fiz no meu, mas, uma ideia que eu tenho pra solucionar o ploblema do barulho das abinhas do porta-malas é colocar uma fita macia, usada em portas de casa quando se quer remover o barulho dela :)
Re: Barulho Interno
Mensagempor alercs » Qua Jul 29, 2009 2:14 pm
AndersonR escreveu:Barulhos atras : essa vibração do vidro trazeiro, na verdade deve ser do mecanimo do cinto de seguraça trazeiro, que normamente faz esse ruido. No meu eu reapertei os parafusos e re-lubrifiquei com graxa o mecanismo. ( solucionou )
boa sorte...
boa acho que vou verificar entao o sinto e aproveitar e lubrificar pois ele ta mio ruim pra recolher o sinto...
será que é facil desmontar pra verificar o sinto??
uma vez desmontei o estofado ad porta e nao consegui manusear e nem verificar a canaleta solta...
vou verificar denovo ..
Re: Barulho Interno
Mensagempor alercs » Qua Jul 29, 2009 2:15 pm
David Farina escreveu:nao fiz no meu, mas, uma ideia que eu tenho pra solucionar o ploblema do barulho das abinhas do porta-malas é colocar uma fita macia, usada em portas de casa quando se quer remover o barulho dela :)
coloque uma fita adesiva espumada mais nao resolveu o problema acho que vou partir para essas borrachinhas que voce mensionou..
valew
Re: Barulho Interno
Mensagempor Miguelitto » Qua Jul 29, 2009 2:27 pm
alercs escreveu:
valew
Coloquei essas borracinhas na minhas e funcionou, uma por causa do feltro, outra pq dai ele fica presa sobre pressão tb
Re: Barulho Interno
Mensagempor Geo » Qua Jul 29, 2009 2:37 pm
Cara, esses dias eu levei até um susto por causa disso, achei que esse barulho era no vidro também, parecia que estava moendo ele aos poucos, rsrss, aí comecei a prestar mais atenção e com a ajuda da minha esposa encontrei de onde vinha o barulho, era desse tal mecanismo mesmo do cinto de segurança, porém ainda não arrumei (nem sei por onde começar), mas quero ver se agora de férias eu consigo arrumar.
Re: Barulho Interno
Mensagempor David Farina » Qua Jul 29, 2009 4:03 pm
Geo escreveu:(...)era desse tal mecanismo mesmo do cinto de segurança, porém ainda não arrumei (nem sei por onde começar), mas quero ver se agora de férias eu consigo arrumar.
cara, é beeem simples !!!
basta abrir o porta-malas, remover o tampão, se tiver caixa de som, remover tambem...
agora nao lembro de cabeça onde ficam (eu já demontei o meu algumas vezes pra mexer no som), mas quase certeza que são 3~4 parafusos que seguram e 1~2 grapinhas de encaixe... você vai remover apenas a parte superior (a que tem o encaixe do cinto e 'furos' do falante)... isto te dará acesso total ao mecanismo do cinto, ae, soh lubrificar e fechar :)
:mrgreen:
Editado pela última vez por David Farina em Qua Jul 29, 2009 4:32 pm, em um total de 2 vezes.
Re: Barulho Interno
Mensagempor Geo » Qua Jul 29, 2009 4:19 pm
valeu Farina, o problema do meu é que tem um cilindro de gnv no porta-malas e dificulta o acesso a esses parafusos(olhando por cima), quero ver se tirando os bancos traseiros eu tenho acesso a eles.
Re: Barulho Interno
Mensagempor David Farina » Qua Jul 29, 2009 4:31 pm
Geo escreveu:(...)quero ver se tirando os bancos traseiros eu tenho acesso a eles.
cara, vc jah viu onde ficam os parafusos que seguram o encosto do banco traseiro ? são duas chapas, uma de cada lado, com dois parafusos cada.. ficam bem próximas a parte de baixo do banco, dentro do porta-malas, eu acho que com o tanque de GNV você não vai conseguir tirar nao :(
mas, possívelmente, somente baixando o encosto, eu acho que vc já vai ver os parafusos =)
eu lembro que um fica embaixo de onde encaixa a haste do tampão, outro alí na 'canaleta' do tampão, próximo àquela abinha da mala (por cima msm), mas, n tô lembrado se tem outro por baixo mais pra dentro, eu acho que nao, e o restante é por cima que ficam (quase ctz, soh olhando msm pra lembrar) :D
Re: Barulho Interno
Mensagempor Geo » Qua Jul 29, 2009 4:38 pm
é me expressei errado, rsrss, onde se lê tirar o banco traseiro entende-se por baixar o banco traseiro :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Barulho Interno
Mensagempor David Farina » Qua Jul 29, 2009 4:39 pm
eu diria que isso vai facilitar a sua vida =)
:roll:
Re: Barulho Interno
Mensagempor AndersonR » Qua Jul 29, 2009 6:23 pm
é bem simples mesmo chegar no macanismo, 5 min..... ja aproveita pra dar uma lavada no cinto tb.....
Re: Barulho Interno
Mensagempor David Farina » Qui Jul 30, 2009 1:46 pm
AndersonR escreveu:(...) ja aproveita pra dar uma lavada no cinto tb.....
cara, sabe que isto nunca passou pela minha cabeça !!!!
e, realmente é uma coisa boa a se fazer, pois eles estão um pouco empoeirados...
mas, o mais correto mesmo (que eu nao vou fazer no meu) é trocar todos os cintos do carro por novos (mesmo que seja só a fita), pois eles tem prazo de validade, e, eu diria que, o de quase todos nós aqui do clube, possui o cinto original de fabrica... o meu eu já olhei, é de fábrica sim :( mas nem fui ver quanto custa um novo :)
:mrgreen:
Re: Barulho Interno
Mensagempor Robinson » Sex Ago 07, 2009 4:33 pm
Meu mx3 ta fazendo os mesmos barulhos.
O do cinto foi o melhor de ter sanado!!
Tem um barulho tambem de ressonancia de alguma coisa quando estou acima de 100km/h principalmente quando tem uma baixada que dá aquele G positivo. Foi depois de ter trocado as buchas dos tensores e bucha da barra estabilizadora trazeira... (alguma ideia?)
É fácil reapertar o aerofolio? tem que tirar toda a parte plástica do breaklight?
O meu tá meio solto, e o povo tem mania de querer levantar o porta-mala por ali.
A tampa do porta-malas sobe sozinha no de vocês ou tem que puxar para cima mesmo?
Robinson
Registro: 09/06/2009
