Barulho de Grilo quando pisa na embreagem
Mensagempor Tawan Bastos » Ter Ago 25, 2009 10:06 pm
Pessoal....a um tempo atrás percebi um barulho bem de leve quando eu estava com o carro parado ou em movimentacao lenta (1ª ou 2ª marcha) e mantendo o pé na embreagem...
é um barulho agudo..parece um grilo..sei lá...hahahha.
Mas esse barulho persistiu por apenas 1 dia e sumiu...
Estranhamente hoje esse barulho voltou um pouco mais alto e mais constante...
Sei lá...nao tenho ideia do que pode ser...alguem já teve algum problema parecido ??
Levei pro cara que me vendeu o carro e ele disse que é falta de lubrificaçao...causada por agua ou algo do tipo..
Realmente...faz sentido..
Aí ele me recomendou fazer uma lavagem lubrificada embaixo do carro...que faz nesses lava rapidos e tal...
Será que ele está certo ??
abraços pessoal!
Tawan Bastos
Registro: 15/06/2009
Re: Barulho de Grilo quando pisa na embreagem
Mensagempor David Farina » Qua Ago 26, 2009 9:20 am
sempre ouvi falar que essas lavagens lubrificadas (com oleo de mamona) só sao recomendadas de se fazer quando vai com o carro pra praia, e, na volta, tem q mandar lavar novamente para remover o oleo, pois é prejudicial ao carro....
não é barulho de correia ? parece barulho de que ? metal ?
Mensagempor alexandre levy » Qua Ago 26, 2009 11:26 am
meu amigo o meu carro tambem esta assim levei no meu mecanico e ele falou que é o rolamento da embreagem,ja estou providenciando um kit embreagem novo valeuuuuuuuu :wink: :wink: :wink: :wink:
Mensagempor Ton » Qua Ago 26, 2009 11:55 am
Aproveitando o tópico, tem uma coisa esquisita que aconteceu comigo umas duas ou três vezes.
Quando fui arrancar, saí e alta rotação, soltando a 1º aos poucos e acima dos 3mil giros. Só que o carro quase não andava, e a rotação lá em cima. Joguei segunda e mesma coisa, terceira e tb mesma coisa. Quando soltava a embreagem e acelerava ele andava como se estivesse com o pé na em meia-embreagem... então pisei na embreagem, deixei a rotação diminuir para uns 1500 e coloquei segunda, então foi normal... Tudo isso muito rápido. Fiquei pensando se é isso que acontece quanto está patinando a embreagem, ou quando tem que trocar o disco de embreagem... sei lá... é que fico com medo de levar sem saber o problema e o mecânico dizer que tem que trocar mas só pq eu disse que achava ser isso... rsrsrs...
Flw.
Ton
Registro: 30/04/2009
Mensagempor Miguelitto » Qua Ago 26, 2009 1:09 pm
sim isso eh sintoma da embregem....., se vc tira o pé e o carro naum anda, eh embreagem na certa....
Mensagempor Ton » Qua Ago 26, 2009 1:44 pm
Mas isso aconteceu só 2 ou 3 vezes até agora... No dia-a-dia anda normal... A não ser as vezes que fica dando uns pulinhos quando coloco a 2º e tá meio lento como quando passa uma lombada, mas as vezes não acontece isso, acho que é quando o carro está frio ainda... o que espero que seja normal... hehe
Vlw Miguelitto.
Ton
Mensagempor David Farina » Qua Ago 26, 2009 1:53 pm
Ton, isto não é normal, isto é sintoma de fim davida útil do seu kit de embreagem..
se der, troque antes de acabar...
Meu ultimo carro, quando chegou no nível que o seu está, andou mais 3 meses até fuder tudo de vez, ae, meu amigo, só guinchando pra tirar do lugar, pq ele n anda mais....
Tawan, como o Alexandre falou, pode ser o rolamento da embreagem...
aproveitando o post do Ton, Tawan, seu carro tbm dá sinais de que o kit está nas finais ? Pq ae vc jah a proveita a mão de obra pra trocar o kit todo...
Mensagempor Ton » Qua Ago 26, 2009 2:05 pm
Quem já gastou com kit de embreagem, sabe quanto custa mais ou menos e quais peças são?
Quanto saiu o conserto Farina?
Vou pedir pro mecânico ver isso quando levar para ver as rodas da frente, que estão estralando quando faço a curva, acho que é o rolamento, pois descobri que as rodas estão tortas quando troquei os pneus... Fim de semana vou levar para arrumar as rodas e na outra quero ver se levo pra trocar os rolamentos e ver a embreagem.
Vlw!
Ton
Mensagempor Miguelitto » Qua Ago 26, 2009 2:07 pm
tem certeza q eh rolamento e naum homocinetica?!?
naum tenho ideia de preço naum.....
Mensagempor Ton » Qua Ago 26, 2009 2:21 pm
Então Miguelitto.
Eu acho que é o rolamento (mas não sei nada... rsrs) pois eu suspeitava disso e quando fui trocar os pneus ao fazer balanceamento o cara me mostrou que as rodas estão tortas e que isso danifica os rolamentos da roda (ele nem sabia do barulho). Porém um amigo também me disse que poderia ser homocinética, ele disse que a roda balança quando vc puxa e empura ela, mas a minha não faz isso. Perguntei para o mecânico, quando passei lá semana passada e ele disse que deve ser os coxins do amortecedor, mas acho que não é, pois não tem barulho quando passo em lombadas ou buracos, só para fazer a curva.
Mas vou levar para ele ver, pois ele me disse isso pelo que contei, ele não chegou a ver.
Vlw!
Ton
Mensagempor David Farina » Qua Ago 26, 2009 2:27 pm
eu gastei 500 quando ferrou o meu, mas era outro carro, nacional....
tah, n era carro, era um fusca :oops:
ah ! desamassar roda eh barato viu, nao pague mais q 50~60 reais por roda...
eu paguei 30 pra desamassar as minhas qdo mandei trocar os pneus...
