Problemas & Soluções
Mensagempor PauloPP » Dom Ago 30, 2009 3:26 pm
Este tópico é para todos colaborarem.
Coloquem o defeito e a solução, Apenas os problemas que foram resolvidos....
Quando a gente tem um problema, em vez de ficar procurando em todos os tópicos algumas soluções, que tal todos os PROBLEMAS & SOLUÇÕES postados aqui, facilitaria o trabalho de todos. Acho que assim poderíamos, com mais facilidade achar os problemas + comuns p/ certos "SINTOMAS" ....
Algumas que eu lembro que aconteceram com outros amigos ou comigo. EX.:
PROBLEMA 00: XXXXXXXX
SOLUÇÃO : XXXXXX
PROBLEMA 01: Motor muito fraco, o carro mal chega a 4500rpm o motor parece que é um motor 1.0 amarrado.
SOLUÇÃO: Trocou os cabos de Velas e as velas e o problema acabou.
Re: Problemas & Soluções
Mensagempor Paulo » Dom Ago 30, 2009 11:16 pm
PROBLEMA 02: motor apaga(corte de giro) após algum tempo a 3500 rpm
SOLUÇÃO: Troca do distribuidor
Mensagempor David Farina » Seg Ago 31, 2009 11:59 am
PROBLEMA 03: Luz de aviso do painel acendendo (luz do freio de mão)
SOLUÇÃO: completar o tanquinho de fluido de freio, utilizando o fluido DOT4 (obs, se o oleo de freio tiver mais de dois anos, levar em um mecânico para efetuar a troca completa, pois ele também tem validade).
obs: seria interessante tambem colocar o link de onde foi discutido o problema :)
Mensagempor AndersonR » Seg Ago 31, 2009 7:11 pm
Farina, com relação a Luz de freio, o certo é verificar se as pastilhas ou lonas não estão gastas, pois essa é a função desta luz, indicar o desgaste das pastilhas, pois quando a pastilha gasta, começa a descer onivel do oleo. Caso pastilhas OK, ai sim pode-se completar.... !! :D
Mensagempor David Farina » Seg Ago 31, 2009 11:01 pm
isso ninguem me falou qdo eu abri um topico pra falar sobre :(
embora eu ache que meu freio esteja zuado :?
Mensagempor Ton » Ter Set 01, 2009 10:02 pm
PROBLEMA 04: Roda estalando ao fazer curva.
SOLUÇÃO: Troca da homocinetica. Quanto? R$195,00 peça (MM Parts) + R$50,00 mão-de-obra. Quando? 01/09/09.
MM parts: http://www.mmparts.com.br
Ton
Registro: 30/04/2009
Mensagempor PauloPP » Qua Set 23, 2009 8:56 pm
PROBLEMA 04: Alternador queimado, nao tem no mercado e importação cara.
SOLUÇÃO: Colocar o alternador do Mitsubishi L200 é igual. Leve o seu antigo e compare.
Mensagempor PauloPP » Qua Set 23, 2009 9:04 pm
PROBLEMA 05: Vazamento no retentor do volante, que so fica bom com flange que vai neste retentor, mas é difici de achar esta falnge.
SOLUÇÃO: Colocar do KIA SEPHIA, comprar este retentor que já vinha com a flange integrada e serviu como uma luva.
Mensagempor geleia665 » Qui Set 24, 2009 1:50 pm
PROBLEMA 06: Botão de acionamento dos vidros eletricos quebra no comando do motorista...
sOLUÇÃO: Adaptar um... (tutorial no forum) ou fazer que nem eu, tentar arrumar, o meu eu refiz as astes de aluminio, logo posto fotos em um topico...
Mensagempor Paulo » Sex Set 25, 2009 8:37 pm
Problema 7
Motor desliga suavemente, voce tenta fazê-lo pegar e nada, constata que há corrente nos cabos de vela e ao retirar o retorno do combustível ele volta a pegar
Solução: troca do regulador de pressão.
Mensagempor Geo » Dom Set 27, 2009 1:50 am
PROBLEMA 08: Semelhante ao problema 01 postado pelo Paulo PP, motor muito fraco e consumo muito alto(5,5 km/l na cidade e 8 na estrada).
SOLUÇÃO: Troca dos bicos injetores (tinha dois que estavam ressecados, só a limpeza não resolveu),( o consumo mudou pra 9 km/l na cidade e 12,5 na estrada)
Mensagempor geleia665 » Seg Set 28, 2009 2:35 pm
O meu v6 ta bebendo tanto, eu acelero e vejo o ponteiro do combustivel caindo, ate parece que ta com vazamento no tanque, rsrs, vou ver se resolvo com as solucoes ai...
Mensagempor JoaoCandido » Sex Dez 11, 2009 10:05 pm
PROBLEMA: motor ligo e acelera naturalmente, mas quando engato as marchas seja qualquer uma ele engasga e fica falhando, quando piso no acelerador não responde ai quando dou mais de 3000 giros ele reponde.
SOLUÇÃO?
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Mensagempor Geo » Ter Dez 22, 2009 6:20 pm
PROBLEMA: botão de acionamento do espelho retrovisor lado passageiro não funciona.
SOLUÇÃO: desmontei o botão de acionamento e encontrei uma trilha rompida, refiz a mesma com solda e ficou zerado!!!
Mensagempor Boaz » Sex Jan 08, 2010 11:47 am
Problema>: Luz de Combustivel não acende indicando se esta na reserva ( mx3 95/95) 1.6 16v Dohc ;D
solução;
Boaz
