Vícios e manias ao volante
Mensagempor Geo » Seg Out 12, 2009 11:50 pm
Vícios e Manias ao Volante
EMBREAGEM
• Muitos brasileiros deixam o pé apoiado sobre o pedal da embreagem quando dirigem. É um dos vícios mais comuns e difícil de ser superado. As alavancas desse sistema são responsáveis por multiplicar de oito para 400 quilos o peso aplicado sobre o pedal e separar o disco de embreagem do platô. O pé constantemente apoiado sobre o pedal acelera o desgaste do disco, molas e rolamentos em até 40%.
Descansar o pé sobre o pedal da embreagem é um vício que provoca o desgaste
prematuro dos componentes do sistema
MÃO NA ALAVANCA
• Dirigir com a mão pesando sobre a alavanca de marchas força o trambulador (peça fundamental na ligação entre o câmbio e as engrenagens da transmissão) e seus terminais, que podem desgastar-se excessivamente.
Dirigir com a mão apoiada sobre o câmbio força o trambulador e seus terminais, provocando desgaste prematuro.
QUEBRA-MOLAS
• Outro mau hábito é o de passar em uma lombada transversalmente (cada roda de uma vez). Essa prática pode danificar as buchas da suspensão, amortecedores e rolamentos. Além disso, provoca maior torção da carroceria, o que pode empenar o monobloco.
Passar com o carro atravessado no quebra-molas, uma roda por vez, provoca maior
torção na carroceria e pode até empenar o monobloco.
BANGUELA
• Na ânsia por economizar, alguns motoristas deixam o carro em ponto morto nas descidas. Nos veículos que têm injeção eletrônica, essa prática aumenta o consumo, além de sobrecarregar o sistema de freios, que não poderá contar com o freio motor para auxiliá-lo.
PEGAR NO TRANCO
• Deve ser evitado em carros com injeção eletrônica, pois, se a bateria estiver arriada, a central eletrônica não funcionará com menos de 8 volts. Nesse caso, mesmo que o motor funcione, há ainda o risco da correia dentada não suportar o tranco e “pular alguns dentes”, quebrando a harmonia de funcionamento do motor e criando o sério risco de empenar as válvulas. Nesse caso, o prejuízo é grande, pois o motor terá que ser aberto em sua parte superior. Outro problema decorrente deste hábito é que o combustível não queimado que descer pelo coletor de escape pode danificar de forma irreversível o catalisador (os mais baratos custam cerca de R$ 400). Por fim, se for fazer a famosa “chupeta” (ligar uma bateria em bom estado na descarregada), tome cuidado para não inverter os pólos. Isso poderia queimar a central eletrônica, que custa mais de R$ 1.000,00.
MANIAS QUE PESAM NO BOLSO
• Alguns vícios passam de pai para filho e continuam causando prejuízos. Os problemas vão da postura ao dirigir ao comportamento no trânsito, passando por falsas idéias de economia.
• ÚLTIMA ACELERADA
Motoristas que têm esse hábito antes de desligar o carro não sabem que isso só serve para desperdiçar gasolina e aumentar as chances de danificar o motor. Isso porque o combustível não queimado irá “lavar” o óleo das paredes do cilindro do motor. Quando ligar o carro novamente, anéis e pistão vão funcionar, por alguns instantes, sem lubrificação e desgastar mais rápido.
BRAÇO NA JANELA
• Além do perigo de não conseguir fazer uma manobra de emergência, pode custar multa bem cara e perda de quatro pontos no prontuário.
Motorista que dirige com o braço na janela corre o risco de não conseguir fazer manobra de emergência.
ESTACIONAMENTO
• Apoiar o pneu no meio-fio faz com que ele sofra a pressão do peso do veículo. Isso pode gerar uma deformação na estrutura, alterar a capacidade de resistência e uniformidade do pneu, além de afetar as condições de balanceamento do conjunto rodas/pneus.
Pneu pressionado contra o meio-fio sofre deformação na estrutura.
SUSPENSÃO
• Ao ver um buraco na estrada, alguns motoristas têm a péssima mania de frear bruscamente. Com a roda travada, o impacto é muito maior, o que sobrecarrega a suspensão e o próprio sistema de freios. A roda venceria este obstáculo muito mais facilmente, se estivesse em movimento.
Atenção com os buracos
DIREÇÃO HIDRAÚLICA
• Não gire o volante com direção hidráulica com o motor desligado. Isso pode forçar a tampa do reservatório, causando derramamento de fluído ou, até mesmo, deslocar a tampa. Mesmo com o motor funcionando, não se deve deixar o volante completamente virado por mais de 15 segundos. Nessa condição, o óleo é bastante aquecido pela bomba da direção hidráulica, o que pode causar danos no sistema e ruídos.
ENCHENTE
• Passar por trechos alagados pode ser bastante oneroso para o proprietário do carro, caso o motor aspire água em vez de ar, provocando o calço hidráulico: como o pistão recebe água, que não se comprime, pode travar o motor e entortar as bielas, danificando-as seriamente. Evite passar por locais alagados quando a água ultrapassar a metade da roda.
Ao atravessar trechos alagados, aumenta-se o risco de ocorrer calço hidráulico, que é a entrada de água no motor.
“Cuide bem do seu carro, e ele cuidará bem de você “
(fonte: petrobrás)
Re: Vícios e manias ao volante
Mensagempor juniorussi » Ter Out 13, 2009 12:04 am
boas dicas
detectei 3 manias ai e vou tentar largar... :?
quando eu tinha o golf sempre ia na banguela hehe com MX não tenho mania por ter um menor consumo do que o golf :D :?
Mensagempor Miss_Mx3 » Ter Out 13, 2009 7:04 am
Ainda bem que minha mania é o tal do " VAiii Caraiiiiiio.. "
hsuahsuahsuahsuahsuahusha
:mrgreen:
>>Dafne I s2 MX3
-->dafnepalmieri@hotmail.com
*Black Precidia*
"Palmeiras minha vida é VOCÊ"
Miss_Mx3
Registro: 07/04/2007
Mensagempor PauloPP » Ter Out 13, 2009 8:47 am
Daf, vc é showwww ha ha ha.
Idade: 74
Mensagempor Miguelitto » Ter Out 13, 2009 9:37 am
Braço na janela, essa eh a minha, hehe....
Mensagempor AndersonR » Ter Out 13, 2009 10:08 am
essa mania de passar de lado nas lombadas me irrita.... eu sempre passo de frente, e olha que nosso carro é baixo.... e quando olho no retrovisor, sempre vejo um cara, mesmo com um gol, com 3 palmos de altura do chão, o infeliz quer passar de lado !!!...... não entendo isso !!!!!!
Mensagempor Miguelitto » Ter Out 13, 2009 10:10 am
pra falar pro outros q o carro eh baixo.....
eu passo de lado nas lombadas pra irritar os outros, hehe
quando o cara vem me espetando, eu passo mo devagar na lombada, soh pra dexar o cara nervoso, hehe..
Mensagempor David Farina » Ter Out 13, 2009 4:40 pm
unico vício que eu tenho é o do braço na janela tbm...
eu já conhecia a maioria destes relatos, mas, um me surpreendeu:
Geo escreveu:PEGAR NO TRANCO
• Deve ser evitado em carros com injeção eletrônica, pois, se a bateria estiver arriada, a central eletrônica não funcionará com menos de 8 volts. Nesse caso, mesmo que o motor funcione, há ainda o risco da correia dentada não suportar o tranco e “pular alguns dentes”, quebrando a harmonia de funcionamento do motor e criando o sério risco de empenar as válvulas. Nesse caso, o prejuízo é grande, pois o motor terá que ser aberto em sua parte superior. (...)
nosso carro não tem uma proteção nativa anti-perda de sincronia no caso da correia zuar ? isso não vale pra quando ela pula ?
