alguem sabe qual é o batente e a coifa do amortecedores mx3?
Mensagempor Adriano » Ter Out 27, 2009 2:24 pm
Estou revisando a suspensão do mx3, mas os batentes e as coifas dos amortecedores ja eram algum de vcs sabem de qual veiculo nacional serve? :? :?:
Adriano
Registro: 16/10/2009
Re: alguem sabe qual é o batente e a coifa do amortecedores mx3?
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Out 27, 2009 3:51 pm
Confirmando:batente = kadett/ipanema Coifa = monza,mas prefira sempre os originais...
Editado pela última vez por deepbluemx3 em Qua Out 28, 2009 4:41 pm, em um total de 1 vez.
Mensagempor cybelle » Ter Out 27, 2009 4:57 pm
Adriano, entra em contato com o pessoal da Vulcano http://www.vulcanopecas.com.br/ e fala com o Alexandre (eles vendem o conjunto batente +coifa). Comprei semana passada e achei o preço ótimo!!
cybelle
Mensagempor Static » Qua Ago 03, 2011 7:13 am
Galera, alguém vende batente pro dianteiro original? Sabem me dizer o preço? Senão terei de recorrer ao do Kadett/Ipanema mesmo.
Mais uma dúvida: É o par (um pra cada lado) ou um só? Sério mesmo, nem isso eu sei....rsrsrs
STATIC = RODRIGO[/size][/b]]
Static
Registro: 08/03/2011
Mensagempor alexandre levy » Qua Ago 03, 2011 9:33 am
blz STATIC !! seu nome não esta na lista do encontro vc não vai ? vamos representar a BAIXADA SANTISTA 8)
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Ago 03, 2011 10:02 am
-O batente que serve é aquele interno, juntamente com a coifa do Kadett.
-O batente que vai na cabeça do amortecedor e que tem 4 parafusos tem que ser o próprio, original! :D
Mensagempor Static » Qua Ago 03, 2011 10:25 pm
Pow Alexandre, como vc pode ver, ainda falta algumas coisas pra eu confiar o carro numa estrada. Mas na daqui eu vou, nem que seja de onibus....kkkkkkkkk Alguém tem um reboque?! o.O
Deep, vlw pela dica. Agora preciso confirmar com o mecânico qual é e encontrar a peça. Ele viu que precisa trocar qdo foi trocar a minha homocinética do lado do motorista.
Meu presente de Natal será ter e ver esse carro em perfeito estado. O cara de quem comprei cuidou muito mal dele. A lampada dos farois eram menores do q o normal, o cara não trocou uma peça sequer do carro. É uma pena que tenha gente que não dê valor...
Static
Mensagempor fabiocamo » Qui Ago 04, 2011 7:02 pm
Bom, hoje levei o carro no mecanico para trocar os batentes e a coifa da suspensão dianteira + as buchas do trambulador, estou tendo pequenos problemas com as buchas, por quetões de folga, pois mandei fazê-las... utilizando as buchas do corcel como referencia!!!
Quanto aos batentes e coifas do mx3, as minhas são originais, elas são uma unica peça feita em borracha! material muito superior as que compramos por aí, que acabam ressecando e estragando mais rapidamente!!
como os meus batentes estão em bom estado, embora rasgados, pretendo fazer uma cotação para produzir esses batentes e tambem as buchas do trambulador!! :D
Mensagempor Celio Mulinari » Qua Nov 30, 2011 6:54 pm
ola pessoal... blz?
essas informações do batente e coifa tbm se aplica para a suspensão traseira??????
e qto aos amortecedores e molas (tbm traseiras) alguma sugestão? considerar que o meu mx3 possui GNV e queria algo reforçado. pensei na alternativa das molas do V¨, mas não sei se elas se encaixam perfeitamente no 1.6.
valew
Celio Mulinari
Registro: 03/09/2010
