Antena não recolhe (travada)
Mensagempor mx3black » Qui Out 29, 2009 4:08 pm
Galera,
Desde que comprei o carro, ja fazem 2 anos e 2 meses minha antena nunca consegui encolhe-la.
O antigo dono residia em frente a praia, e provavelemte nunca ou quase nunca recolhia antena, quando comprei até tentei abaixá-la mas tbm não quis forçar demais com medo de quebrar.
Alguém ja teve esse problema ? to pensando em ficar jogando WD-40 pra ver se solta.
Re: Antena não recolhe (travada)
Mensagempor David Farina » Qui Out 29, 2009 4:11 pm
eu aconselho vc desmontar, é super simples e não tem erro ;) as vezes está cheio de sal / areia no cano onde a antena passa... se vc encher de oleo, toda vez q puxar ela pra fora vai ter oleo pingando no seu teto :(
ou, tenta com agua :) vai jogando agua, no max com um detergente neutro biodegradavel e boa :D
só preste atenção para ver se ela não está colada (por isso que sugeri de desmontar).
voce consegue rodar ela ? ou empurrar alguns centimetros pra dentro ?
Mensagempor mx3black » Qui Out 29, 2009 4:46 pm
PO não consigo nem rodar nem empurrar a antena, ela ja esta toda puxada então nem tem como tentar puxar mais.
Pra desmontar só soltar aqueles 2 parafusos e depois tem um cano plástico não é isso ? de cor branca.
Valeu vou tentar fazer o que falou, comprei uma capa pra poder colocar no carro , mas enquanto não resolver essa parada da antena nem vai dar pra usar. hehehhe
Mensagempor David Farina » Qui Out 29, 2009 4:53 pm
mx3black escreveu:PO não consigo nem rodar nem empurrar a antena, ela ja esta toda puxada então nem tem como tentar puxar mais.(...)
p00tz, torço para que não esteja colada, apenas muito emperrada :D
