Dicas sobre Pintura
Dicas sobre Pintura
Mensagempor AndersonR » Qui Nov 12, 2009 11:07 am
DICAS PARA PINTURA AUTOMOTIVA
Pinturas em Plásticos
* Lavar cuidadosamente com água e sabão neutro.
* Desengraxar utilizando Solução Desengraxante.
* Lixar com lixa #600.
* Desengraxar novamente, utilizando Solução Desengraxante.
OBS.: Devido a problema de aderência em pinturas em plásticos, é aconselhado que se utilize Primer para Plásticos antes de iniciar a pintura.
Pinturas em Chapas Metálicas
* Lavar com água e sabão, secar com ar e lixar.
* Limpar com Solução Desengraxante e secar com ar comprimido.
* Aplicar Fundo Fosfatizante
* Caso haja imperfeições, corrigir com Massa Poliéster.
* Limpar novamente com Solução Desengraxante. Aguardar a secagem e aplicar o Primer.
* Aplicar o Controle de Lixamento e lixá-lo até removê-lo por completo. Limpar novamente com Solução Desengraxante, secar com ar comprimido e iniciar aplicação da tinta de acabamento.
OBS.: O procedimento acima descrito refere-se para pintura em chapa metálica NUA. Para chapa metálica PINTADA, utilizar inicialmente o Removedor Pastoso e seguir o procedimento acima descrito.
Evite realizar pinturas em ambientes com poeira.
Solucionando Problemas
Diferença de Tonalidade
Identificação: A repintura apresenta uma tonalidade diferente de pintura original.
Causas: A pintura original de fábrica apresenta algumas variações e ainda sofre alteração na sua coloração, por ação da natureza e/ou por maus tratos. Isto significa que é natural ter que "acertar" a tonalidade da cor na hora da repintura. Mas é importante saber que o modo de como se aplica a tinta também influencia ( e muito) a tonalidade da cor.
Os problemas mais frequentes ocorrem pelos seguinte motivos:
* Uso de tintas com baixa viscosidade (tinta muito fina) ou com alta viscosidade (tinta muito grossa).
* Falta de ajuste da pressão do ar, vazão da tinta, velocidade de aplicação e distância entre a pistola de pulverização e a superfície a ser pintada.
* Número inadequado de demãos aplicadas: mais demãos (tonalidade mais escura), menos demãos (tonalidade mais clara).
Correção: Utilizar a tinta de maneira correta, seguindo rigorosamente as instruções contidas na embalagem. Caso a cor ainda precise de ajuste, o acerto da tonalidade pode ser feito com o acréscimo de pigmentos na tinta.
OBS.: Mexer bem a tinta antes de usá-la é o primeiro passo para evitar problemas de tonalidade. Em seguida, pinte um pedaço da chapa e compare com a cor do carro, antes de aplicar a tinta no veículo.
Rachadura (Trincamento)
Identificação: A pintura apresenta riscos ou cortes profundos.
Causas:
* Repintura feita sobre um base velha, já trincada.
* Aplicação da Laca Acrílica sobre superfície pintada em Esmalte Sintético.
* Aplicação da tinta sobre Primer inadequado.
* Excesso da camada de Primer ou Massa.
Correção: Decapar (raspar) as partes afetadas, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme instruções descritas na embalagem do produto.
Marcas de Lixa
Identificação: Risco visíveis sobre uma superfície pintada.
Causas: Lixamento feito com lixa de grana muito grossa
Correção: Aguardar a secagem completa, lixar com lixa de grana mais fina e repintar corretamente conforme instruções descritas na embalagem do produto.
Escorrimento
Identificação: A tinta forma acúmulos em forma de um cordão (macarrão).
Causas:
* Aplicação com pistola de pulverização muito próxima da superfície a ser pintada e com movimentos muito lentos.
* Excesso de tintas com alta viscosidade (muito grossa).
* Uso de Thinner/Solventes inadequados.
Correção: Aguardar a secagem completa, lixar as partes afetadas, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme instruções descritas na embalagem do produto.
Pintura Queimada (Calcinação)
Identificação: A pintura fica fosca, sem brilho e com aparência ressecada.
Causas: Basicamente há três fatores que causam a calcinação. Os dois primeiros são agressões externas, como:
* Exposição do veículo ao sol durante muito tempo.
* Lavagem do veículo com shampoo ou sabão muito forte
* Já o terceiro fator pode ser considerado como uma agressão interna, que é o uso de Thinner/Solventes inadequados.
Correção: Polir com Massa de Polir, até eliminar o defeito.
Fervura
Identificação: A pintura fica com aparência áspera, rústica e porosa.
Causas:
* Exposição do veículo pintado ao calor (estufa ou painel de secagem), antes de acontecer a evaporação dos solventes.
* Aplicação de tintas sobre a peça quente.
Correção: Decapar (raspar) as partes afetadas, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme as instruções descritas na embalagem do produto.
Bolhas
Identificação: Algumas partes da pintura se enchem de ar formando bolhas.
Causas:
* Exposição do veículo pintado, ao calor (estufa ou painel de sevagem), antes de acontecer a evaporação dos solventes. Isto ocorre principalmente quando da aplicação excessiva Primer ou Massa (camada muito grossa).
* Existência de umidade na superfície a ser pintada.
* Presença de água na magueira ou no compressor.
Correção: Decapar (raspar) as partes afetadas, limpar a superfície e repintar corretamente, conforme as instruções descritas na embalagem do produto.
Manchamento na Cores Metálicas
Identificação: O manchamento da pintura é identificado visualmente, em função de concentração de alumínio em pequenas áreas.
Causas:
* Falta de ajuste da pressão do ar, vazão da tinta (aplicação muito carregada), velocidade e/ou distância inadequadas entre a pistola de pulverização e a superfície a ser pintada.
* Quantidade muito grande de retardador adicionado à tinta (no caso de Laca Acrílica).
* Presença de água na mangueira ou no compressor.
Falta de Aderência
Identificação: A tintas se destaca da superfície pintada, em forma de placas.
Causas:
* Limpeza inadequada da superfície a ser pintada.
* Falta de lixamento da pintura original.
Correção: Remover as camadas soltas e repintar conforme instruções descritas na embalagem do produto.
Cratera (Olho de Peixe)
Identificação: A ausência de tintas em pontos onde existem impurezas provoca o surgimento de crateras com aparência de olho de peixe.
Causas:
* Limpeza inadequada da superfície a ser pintada (é necessário lavar o carro com detergente).
* Uso de ceras polidoras que contenham silicone ou substâncias graxas.
* Contaminação das roupas por silicone ou substância graxas.
* Óleo no compressor.
* Cristalização.
Casca de Laranja
Identificação: A pintura fica com aparência granulada, semelhante à casca de laranja.
Causas: Este problema é causado por descuido na hora da aplicação. Os fatores que influenciam são:
* Pintura realizada em ambientes muito quente.
* Alta viscosidade da tintas (muito grossa).
* Falta de ajuste de pressão do ar, vazão da tinta, velocodade de aplicação e distância entre a pistola de pulverização e a superfície a ser pintada.
Correção:
* Casos Simples: Após a secagem da tinta, polir com Massa de Polir.
* Casos Graves: Após a secagem da tinta, lixar a pintura até obter uma superfície lisa e repintar corretamente conforme instruções descritas na embalagem do produto.
Branqueamento
Identificação: A pintura fica com aparência leitosa e sem brilho, logo após a aplicação
Causas: Este é um problema que pode ocorrer com a Laca Nitrocelulose ou Laca Acrílica. Estas tintas utilizam Thinner/Solventes de evaporação muito rápida, que em ambientes muito úmido pode ocasionar o branqueamento. É por isso que este problema ocorre com mais frequência em dias frios e chuvosos.
Correção:
* Casos Graves: Após a secagem da tinta, lixar a pintura e aplicar 2 demãos cruzadas do acabamento. Adicionando na tinta, já diluída, 5 a 10% de retardador correspondente ao sistema de pintura utilizado.
Re: Dicas sobre Pintura
Mensagempor Paulo_mx3 » Qui Nov 12, 2009 11:26 am
Anderson muito boas as dicas , valeu !!!
Paulo_mx3
Mensagempor juniorussi » Qui Nov 12, 2009 9:57 pm
varias dicas uteis, da pra se aventurar :D
Mensagempor Miguelitto » Sex Nov 13, 2009 7:58 am
Belas dicas anderson, parabens cara!!!
incluido na página de dias.....
http://www.mx3zone.com/modules.php?name ... page&pid=2
as dicas tão crescendo hein!!!
Mensagempor AndersonR » Sex Nov 13, 2009 9:27 am
mesmo se não for fazer vc mesmo, pelo menos é bom ficar sabendo dessas coisas quando for levar o carro pra pintar...... pra gente saber quando o cara ta nos enrolando !!!
Mensagempor Miguelitto » Sex Nov 13, 2009 9:30 am
e outra neh, informção nunca eh demais!!!
Valeu pela dica ander....
Mensagempor David Farina » Sex Nov 13, 2009 10:11 am
eu vou usar essas dicas qdo for pintar o inteiror da caranga :)
Mensagempor Geo » Sex Nov 13, 2009 7:17 pm
Legal as dicas Ander, vlw!!!
Mensagempor ralf » Dom Nov 15, 2009 6:14 pm
Boa amigo!!!
Idade: 49
Mensagempor André_Urso » Qui Abr 29, 2010 12:44 pm
galera, aproveitando q esse tópico fala sobre pintura, qria saber como deixar a lanterna traseira original inteira vermalha!
qro saber o tipo de processo q eu faço...
to pra pegar um mx preto +/- em outubro...e acho q se eu deixar a lanterna traseira inteira vermelha fica mto loko!
se puderem me ajudar, agradeço!
abraço!
André_Urso
Registro: 27/08/2009
Mensagempor diego_rj » Qui Abr 29, 2010 1:42 pm
Muito bom e muito útil!
Mensagempor Miguelitto » Qui Abr 29, 2010 1:49 pm
André_Urso escreveu:galera, aproveitando q esse tópico fala sobre pintura, qria saber como deixar a lanterna traseira original inteira vermalha!
abraço!
Cara eu pintei a minha a uns 3 anos atras com vernil vitral vermelho....
MAs tipo tem sempre q ficar pintando, se não ela vai saindo :*
Mensagempor André_Urso » Sáb Mai 01, 2010 2:26 pm
Valeu miguelito!
Eu nao sabia q vernil vitral tinha q ficar dando manutenção...
To loko pra pegar meu mx...soh q vou ter a grana soh dpois d outubro...
Ow aproveitando a mensagem, tirei umas fotos do meu Eclipse hj d manhã...
postei no meu orkut!
quem for aqui do MX3zone e quiser me add no orkut, procure por André Ulson (Urso) ou entre no link:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?ui ... 9660402527
Tem uma pasta soh com fotos dele!
Abraço galera e bom fds!
André_Urso
Mensagempor André_Urso » Sáb Mai 01, 2010 2:51 pm
Ahh e aproveitando a deixa galera...quem quiser me add no msn, meu email eh aulsonneto@hotmail.com
André_Urso
