Luz do freio de Mão não apaga!!
Mensagempor alercs » Seg Nov 23, 2009 8:22 pm
Pessoal ultimamente tenho reparado que as vezes a luz do freio de mão acende sozinho e depois de um algum tempo ela apaga com o carro ja em movimento e com o freio de mão totalmente abaixado!! o que poderia ser de mais provavel?? alguem ja teve este problema??
Re: Luz do freio de Mão não apaga!!
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Nov 23, 2009 9:37 pm
Belê Alercs!Provavelmente fluido de freio baixo devido ao desgste das pastilhas,
verifique a situação delas e se tb não existe vazamento.Se tudo estiver em ordem
é só completar com fluido de freio DOT 4(dê uma conferida no manual).VLW!
*PS:Esse fluido tb serve para a embreagem hidráulica do mx...
Mensagempor alercs » Seg Nov 23, 2009 10:49 pm
deepbluemx3 escreveu:Belê Alercs!Provavelmente fluido de freio baixo devido ao desgste das pastilhas,
Fala Deep tudo certo meu amigo??
cara nunca tiha pensado nisso, nao sabia que falta de fluido pode gerer isso, ouvi dizer que o fluido depois de um certo tempo ele perde a sua consistência e vira gases.. isso depois de anos sem trocar..
acho que vou aproveitar e trocar fluido de freio,e da embreagem, trocar óleo de motor e da caixa de transmissão e agua do radiador com agua desmineralizada e aditivo...
depois eu posto aqui se resolveu ou não..
valew deep.
Mensagempor David Farina » Ter Nov 24, 2009 8:10 am
fluido de freio tem validade de 2 anos, é altamente aconselhável trocar antes de vencer :)
o meu eu troquei 100% qdo peguei o mx...
(ele tbm acendia essa luz do freio de mao por falta de fluido qdo peguei :) )
Mensagempor alercs » Ter Nov 24, 2009 5:18 pm
nossa vo trocar urgente valew pela dica pessoal.. Deep e Farinoso
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Nov 24, 2009 5:22 pm
^É isso aí cara.com segurança não se brinca,e essa manutenção é das mais baratas,mais barato que isso é só calibrar os pneus!!! :lol:
Mensagempor alercs » Ter Nov 24, 2009 5:33 pm
deepbluemx3 escreveu:^É isso aí cara.com segurança não se brinca,e essa manutenção é das mais baratas,mais barato que isso é só calibrar os pneus!!! :lol:
é verdade ja to brincando demais em rodar com os pneus carecas..
vo aproveitar que preciso comprar 4 pneus novos vo mete aro 17 vo ver se consigo aquela TSW extreme... :roll: :roll: :roll:
vlw
Mensagempor Miguelitto » Ter Nov 24, 2009 8:51 pm
cara penei careca e sem freio.... manoooooo tenso hein!!! hehehe
poe enkei cara, hehe,
Mensagempor alercs » Ter Nov 24, 2009 9:18 pm
Miguelitto escreveu:cara penei careca e sem freio.... manoooooo tenso hein!!! hehehe
nao vou conseguir por enkey deve ser mow bica esses rodas....
Mensagempor alercs » Qua Dez 02, 2009 8:46 pm
ae pessoal problema resolvido.. ainda eu nao acredito que o fluido de freio possa fazer com que a luz do freio de mão fique acendendo!!
se o freio de mão é via cabo como que o fluido pode interferir???
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Dez 02, 2009 9:46 pm
alercs escreveu:ae pessoal problema resolvido.. ainda eu nao acredito que o fluido de freio possa fazer com que a luz do freio de mão fique acendendo!!
O que acontece Alercs é que a luz de freio é acionada por duas ocorrências, individualmente, ou ao mesmo tempo, ou seja, quando se puxa o freio de mão a luz espia do painel é acionada e se tudo estiver normal com o sistema de freio quando o freio de mão for solto a luz apagará, porém se houver alguma ocorrência no sistema como pastilhas gastas, ou baixo nível de fluido a luz de freio continuará acesa, ou seja,o seu defeito não era no freio de mão e sim no sistema de freio/embreagem hidráulica...Isso é simplesmente economia de luzes espia,ou seja uma luz pode indicar mais de um tipo de ocorrência. :o
Mensagempor alercs » Qua Dez 02, 2009 11:34 pm
haaa entendi.. alem de indicar freio de mão puxado tambem indica possiveis anomalias no sistema de freios... muito bom isso heim..
bom pelo menos por enquanto nao voltou a acender e provavelmente resolveu o problema.... valew Deep
Mensagempor Miguelitto » Qui Dez 03, 2009 8:19 am
É o famoso "Pegar 2 coelhos com uma cajadada só", hehehe
Mensagempor David Farina » Qui Dez 03, 2009 9:24 am
caixa d'agua !
