Motor falhando
Motor falhando
Mensagempor JoaoCandido » Sex Dez 11, 2009 10:09 pm
PROBLEMA: motor ligo e acelera naturalmente, mas quando engato as marchas seja qualquer uma ele engasga e fica falhando, quando piso no acelerador não responde ai quando dou mais de 3000 giros ele reponde.
SOLUÇÃO
JoaoCandido
Idade: 49
Registro: 06/09/2008
Re: Motor falhando
Mensagempor David Farina » Sex Dez 11, 2009 10:12 pm
o meu nao tah tao grave quanto o seu, mas, no meu caso é problema no aterramento que eu irei refazer assim q meus pais forem viajar, daqui uns 10~15 dias... :D
tem q ir no mais barato, limpa o distribuidor, manda medir a pressao da bomba de combustivel, verifica velas e cabos... acho q essas sao as dicas base pro nosso problema...
vc notou algum padrao ? por exemplo, no meu caso isso soh acontece qdo tô com o farol ou milhas ou ar ligados, se eu n usar eles o carro fica como zero ;D
Re: Motor falhando
Mensagempor Geo » Sex Dez 11, 2009 10:53 pm
Tente medir tbém a vazão dos bicos injetores, o meu mx estava engasgando esses tempos tbém, andava como um carro 1.0 l e bebia como um 4.3 l , só desenvolvia em alta rotação, estava com dois bicos ressecados, com vazão diferente, troquei os bicos e resolveu, mas tive q mexer tbém em velas , cabos de vela, tampa do distribuidor, agora tá redondinho, não falha mais e está mais econômico !!!
Re: Motor falhando
Mensagempor Estevão Torok » Dom Dez 13, 2009 12:01 pm
Opa, blza?
Então, o motor do meu também falhava e quando eu andava era dificil controlar o carro.....Troquei velas, cabo de velas, filtro de combustível e nada resolveu.
Foi aí que conversei com meu irmão que já foi mecênico da Mazda e ele me deu a dica pra trocar o regulador de pressão, pode ser esse seu problema, por aqui eu gastei uns R$ 100,00 e meu carro está perfeito de novo.
Espero ter ajudado!
MAZDA
Estevão Torok
Registro: 03/12/2009
