manutenção - dúvidas
Mensagempor Romero B. S. Pinto » Ter Dez 15, 2009 8:57 pm
Amigos,
Alguem pode me informar qual Sonda Lambda (sensor de oxigênio) pode ser usada no MX3 1.6 94/95?
Romero B. S. Pinto
Re: manutenção - dúvidas
Mensagempor AndersonR » Ter Dez 15, 2009 9:06 pm
vou ver se acho aqui, mas acho que tem da Bosh especifica para MX-3 !
Mensagempor juniorussi » Ter Dez 15, 2009 9:51 pm
anderson qdo volta aqui vc pode dizer a tinta que comprou para os ponteiros...
fui comprar a tinta mas era um vermelho estranho e deixei queto. não tinha uma tonalidade agradavel :?
Mensagempor AndersonR » Ter Dez 15, 2009 10:01 pm
juniorussi escreveu:anderson qdo volta aqui vc pode dizer a tinta que comprou para os ponteiros...
spray vermelho luminoso da Colorgin !
Mensagempor Ton » Qua Jun 16, 2010 6:46 pm
Anderson,
Consegue ver qual sonda lambda é compatível com o mx3?
Ou mais alguém sabe?
E sensor de posição da borboleta?
Os do kia sephia é igual?
Quais os preços normalmente?
Acho que vou precisar trocar os dois... o mecânico vai confirmar amanhã se vai precisar mesmo...
Ton
Registro: 30/04/2009
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Jun 16, 2010 8:11 pm
O ton dá uma ligada pro Celsão da sollomazda, ele te orienta, fala que é meu amigo q ele te faz um $ legal, ele é de sampa, ou cota com o LEX tb supergentefina e tb com bons $ !!! Procure colocar peças originais ou específicas para o MX, Pra não ter dor de cabeça depois!ABÇ!
Mensagempor Ton » Qua Jun 16, 2010 8:47 pm
Vlw pela dica deep!
Amanhã o mecânico vai confirmar se vai precisar trocar mesmo, daí vou correr atrás, pois segundo ele "não tem por aqui..." :S
Ton
Mensagempor Paulo » Qua Jun 16, 2010 10:35 pm
Vc pode até usar sonda universal da Bosch, mas acho melhor uma específica para o MX, até pq a diferença de preço não é tão grande assim. As minhas comprei no site http://www.autobarn.com , comprei com cartão de crédito e eles enviaram lá dos EUA . Tive de retirar na Ag. dos correios, onde paguei a taxa de importação. No final ficou um pouquinho mais caro que as universais, mas é mais garantido por ser a sonda específica para o MX3 V6, como é o meu. E outra coisa, o funcionamento do motor melhorou sensivelmente com as sondas novas. Agora se for do 4 cil talvez tenha alguma da Kia que sirva, devido aquela história do motor do Kia Sephia ser praticamente o mesmo do mx 4 cil.
