O que pode ter acontecido??
Mensagempor DanielTKD » Sáb Dez 19, 2009 5:00 am
Bom dia pessoal,
Ontem pela manhã quando estava indo para trabalha, reparei que a luz da bateria não acendeu quando virei a chave para dar partida. Sai do serviço mais cedo e levei ele até a auto-elétrica, mas estava muito cheia e me pediram para eu voltar hoje cedo. Como não apresentava nenhum problema(fora a luz da bateria), resolvi ir à academia com ele assim mesmo. Na ida estava tudo normal com o carro, mas volta, as luzes do painel começaram a ficar fracas, o odômetro parou e quando encostei para ver melhor o que estava acontecendo, ele morreu e não dava mais sinal para ligar.
Não acho que o problema seja somente bateria, pois depois que ele morreu, os vidros e o radio estavam funcionando. Talvez algum problema com o alternador??
Desculpe pelo "pequeno" texto, se souberem o que pode ter acontecido...
Daniel
DanielTKD
Registro: 29/03/2008
Re: O que pode ter acontecido??
Mensagempor juniorussi » Sáb Dez 19, 2009 9:28 am
o carro ligou depois que morreu ? o que pode acontecer do alternador é não carregar a bateria... seu carro tava parado ? a bateria esta a qto tempo, ta boa ? meu carro qdo acaba a bateria tb liga o som e funciona o vidro.... mas no meu caso a bateria ta ruim e tem só 55AH.
só auto-eletrica mesmo pra poder testar... mas pode ser que sua bateria tenha ido para o vinagre.
Editado pela última vez por juniorussi em Sáb Dez 19, 2009 7:58 pm, em um total de 1 vez.
Mensagempor bboyclecio » Sáb Dez 19, 2009 7:05 pm
opa beleza amigo o meu aconteceu assim tambem foi a bateria q pifou tive q trocala ate mass
