Página 8 de 8
MensagemEnviado: Seg Set 30, 2013 6:02 am
por bboyclecio
MensagemEnviado: Seg Set 30, 2013 9:52 am
por alexandre levy
SHOW !! :D
MensagemEnviado: Qua Dez 18, 2013 9:02 pm
por Ruiz
Clecio, ajuda teu irmão aqui! Vc falou que no cabeçote tem 2 parafusos que regulam a pressão do óleo para o cabeçote. Como se faz esta regulagem? Ela adiantou alguma coisa para os tuchos pararem de bater?
Cara, fiz motor completo, cabeçote novo, óçeo recomendado no manual, etc, mas os tuchos ora entram, ora não! não sei mais o que fazer!!! Estou quase desistindo do carro.
Ah, parabéns pelos vídeos e pela coragem. Precisamos de pessoas como vc neste Brasil!
MensagemEnviado: Qua Dez 18, 2013 10:51 pm
por mxsilver
Ruiz escreveu:Clecio, ajuda teu irmão aqui! Vc falou que no cabeçote tem 2 parafusos que regulam a pressão do óleo para o cabeçote. Como se faz esta regulagem? Ela adiantou alguma coisa para os tuchos pararem de bater?
esse negocio de óleo recomendado no manual é muito relativo, tem a questão do clima do país, desgaste do motor (vc retificou seu motor mas aposto que seus tuchos são os mesmos não é?!) e o principal o manual foi escrito a 20 anos atrás, a tecnologia dos óleos evoluíram muito desde então. provavelmente vc esta com óleo muito fino, coloca um com maior viscosidade de uma boa marca, eu uso 15w40 da BR, eles batem um pouco mas so quando liga, já usei castrol gtx 20w50 com esse nunca bateu, na próxima troca vou tentar o 15w40 de alguma outra marca, se não resolver volto para o gtx. não tenha medo de óleo mais grosso, 10w30 o motor tem que ta muiiiiiiiito novo pra rodar bem.
MensagemEnviado: Qui Dez 19, 2013 6:21 am
por Ruiz
Os tuchos sao novos, todos os 16 tinindo! Minha esperança sao os tais parafusos de regulagem que o Clecio falou. Quanto aos oleos, ja tentei de tudo, mas o bicho fica igual maq de costura quebrada e derepente fica sereninho, dá um tempinho e volta tudo novamente. Ja desmontamos o cabeçote umas 5 vz e nada.
MensagemEnviado: Qui Dez 19, 2013 12:14 pm
por deepbluemx3
MX-3 sempre bate um pouco de tucho, mas aposto que testando algumas variedades de óleo diminua o incomodo do barulho.
Eu uso óleo F1 15w40, se estiver no nível máximo só bate um pouco de manhã...é uma característica normal do mx-3 1.6 16v bater um pouco de tucho.
MensagemEnviado: Sáb Dez 21, 2013 7:39 pm
por Ruiz
Se fosse bater só um pouco, eu aceitaria na boa. Mas infelizmente é escola de samba desajustada! Sem mais nem menos chega um maestro e o samba vira pagodinho melodioso. Aí o maetro vai embora cinco minutos depois e a escola de samba volta a errar no batuque,,,, É isso aí.... O mecanico disse que deve estar havendo fuga de óleo pelos comandos e vai verificar novamente.
MensagemEnviado: Sáb Jul 12, 2014 4:38 pm
por bboyclecio
ola amigo estou de volta e desmontei o meu mx3 demovo
se os tuchos batem tem que medir a pressão de oleo que sai da bomba e tem que colocá-los na posição certa sempre os furos dos tuchos com os furos que sai o óleo do cabeçote
