QUAL O OLEO DE CAMBIO DO MX3 ?
Mensagempor ander_sbo » Sex Mar 12, 2010 12:32 pm
alo galera , vou trocar o oleo do cambio do meu MX3 , alguem poderia me orientar qual o oleo certinho que é recomendado pela mazda ?
o meu nao tem manual ,
aguardo .
abraço a todos .
ander_sbo
Registro: 28/01/2010
Re: QUAL O OLEO DE CAMBIO DO MX3 ?
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Mar 12, 2010 12:51 pm
-Fala Ander !O óleo para trans do mx é o Castrol TAF X OU saf xb 75W90,
ou o Castrol Syntrax 75W90 (manual do prop pg 9-7). Valeu!
Mensagempor ander_sbo » Sex Mar 12, 2010 3:14 pm
valeu , mas me diz ai , tem um oleo para importados , tipo vermelho , ele é sintetico ? ou pode ser mineral para o cambio ?
ander_sbo
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Mar 12, 2010 3:53 pm
-Aí só perguntando na auto peças,mas o 2° acho q é sintetico...
Mensagempor mx3black » Sex Mar 12, 2010 4:16 pm
Só mais uma dica, quando fui trocar o óleo do meu, troquei em casa mesmo. Não achei de jeito nenhum o da Castrol, Utilzei o da TUTELA 75W 90 Sintético(Original da FIAT) custou mais ou menos uns 35 reais cada litro. Pode usar sem medo que é muito bom.
Mensagempor ander_sbo » Sex Mar 12, 2010 8:32 pm
valeu pelas dicas ai galera , preciso de um oleo bom mesmo, pois andei mais de um mes com o meu seco, sem uma gota, deve ter judiado muito ..
ander_sbo
Mensagempor MX-3BAHIA » Dom Mai 02, 2010 10:47 pm
mx3black escreveu:Só mais uma dica, quando fui trocar o óleo do meu, troquei em casa mesmo. Não achei de jeito nenhum o da Castrol, Utilzei o da TUTELA 75W 90 Sintético(Original da FIAT) custou mais ou menos uns 35 reais cada litro. Pode usar sem medo que é muito bom.
Boa noite, onde fica localizado oparafuso pra colocar o oleo. Obricado
MX-3BAHIA
Registro: 01/05/2010
Mensagempor mx3black » Dom Mai 02, 2010 11:39 pm
Depende amigo, Qual o ano do seu MX-3 ? Se for até 95 fica apontado de frente para o carro na caixa de marchas.
Agora se for 96 em diante fica acima da caixa, tem que retirar o cabo do speedometro e completar por ali, sugiro retirar a bateria que fica mais fácil o acesso e utlizar um funil comprido.
Mensagempor waldez » Seg Mai 03, 2010 7:47 am
Como é que se verifica o nivel da caixa?
waldez
Mensagempor Mauricio » Seg Mai 03, 2010 10:49 am
Eu tb quero o óleo do meu :D
Alguem sabe dizer quantos litros vai no cambio ??
Mauricio
Mensagempor fricardosilva » Qui Abr 07, 2011 8:24 pm
Existem dois tipos de câmbio.
De 1990-1993 Exeto MX-3 com câmbio G5M-R , 323 4X4 e 626/MX-6/Probe 1993
Basta remover a engrenagem que gira o cabo do velocimetro e ver aonde pega o óleo F = Cheio, L = Baixo
e MX-3 com câmbio G5M-R , 323 4x4, 626/MX-6/Probe 1993 e todos os veiculos de 1994-1998
Para Veiculos 1990-1992 , A Mazda recomenda usar óleo SAE 75W-90 (GL-4 or GL-5) e SAE 80W-90 (GL-4 or GL-5) para uso em temperaturas climáticas superiores a -18°C.
Para Veiculos 1993-1998 a Mazda recomenda usar óleo SAE 75W-90 (GL-4 or GL-5) e 80W-90 (GL-4 or GL-5) para uso em temperaturas climáticas superiores a 10°C.
ou seja no nosso país é a segunda opção (80W-90).
Axo que é isso
fricardosilva
Registro: 22/04/2010
Mensagempor marinho » Sáb Mar 24, 2018 12:33 am
Quantos litros ???
marinho
Registro: 16/02/2011
