MX MORRENDO
MX MORRENDO
Mensagempor JoaoCandido » Qui Jun 17, 2010 2:20 pm
Ola, rapaziada
sequinte: quando ligo meu MX ele fica dando umas falhadas e se nao acelero ele ate morre. O que e esse defeito? onde mexer?
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Re: MX MORRENDO
Mensagempor Paulo » Qui Jun 17, 2010 6:57 pm
Pode ser uma série de coisas, mas vamos começar pelas mais simples, verifique se o tubo de admissão de ar não está furado ou com entrada falsa de ar; verifique se o MAF está funcionando desligando a tomada dele, se não houver alteração é ai; verifique o estado do filtro de ar; coloque o motor para funcionar e desconecte e conecte os cabos de velas, um por um veja se há alteração, se não houver o problema pode estar ali(vela, cabo,injetor); veja se o corpo borboleta está muito sujo;verifique a pressão do sist. de alimentação(gasolina);etc. O bom seria vc passar por um scanner, que com certeza apontaria o problema na hora. Boa sorte.
