Motor esfriando na estrada.
Mensagempor RicardoLauton » Seg Jul 19, 2010 7:40 am
Esse Final de semana peguei estrada na madrugada com meu carro é notei algo que até então nunca tinha visto. Enquanto na cidade a temperatura do carro ficou normal acredito que deva ser em torno de 92ºC. Quando peguei a estrada o clima e o vento deveria estar com a temperatura tão baixa que o marcador estava mostrando o motor estremamente frio. quase no minimo do mostrador. Vai a pergunta: pode ser algum problema ou o ar gélido baixa tanto assim a temperatura?
Idade: 110
Re: Motor esfriando na estrada.
Mensagempor Miguelitto » Seg Jul 19, 2010 9:50 am
O ar gelado baixa mesmo a temperatura!
Agora se chega a colar no minimo eu naum sei!
O do mx eu nunca vi colar, mas o da montana quando ta frio cola ate mesmo na cidade...
Mensagempor RicardoLauton » Seg Jul 19, 2010 10:10 am
VOu esperar um dia mais quente pra verificar como fica na estrada.
Idade: 110
Mensagempor dicica » Seg Jul 19, 2010 10:41 am
Meu outro mx quanto estava frio e eu andava constantemente a 100 ou 120 ele ficava lá em baixo, perto do 1 tracinho...mais é só parar num farol ou qqer coisa q ele volta a esquentar rápido e fica no meio !
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jul 19, 2010 12:00 pm
-É normal abaixar qdo está na estrad dependendo da temp externa e da velocidade que vc está, além do limite de giros...
-O que não pode é passar da posiçaõ que vc está acostumado a notar onde ele fica...
-Um mx que tive furou aquela mangueira sup do radiador, e rapidamente a temp passou acima do meio, one ele sempre ficava...nessas condições não se pode andar, esperei esfriar, repuz a água e levei ao mecânico imediatamente pra trocar a mangueira...
Mensagempor euroautoparts » Seg Jul 19, 2010 2:53 pm
seu carro deve estar sem a valvulas termostatica........
euroautoparts
Registro: 15/08/2006
Mensagempor alercs » Seg Jul 19, 2010 6:31 pm
o meu nao importa cidade ou estrada a temperatura crava no mesmo lugar tipo um cabelinho abaixo da metade rsrs :mrgreen: :mrgreen:
Mensagempor euroautoparts2 » Seg Jul 19, 2010 8:42 pm
mesmo na estrada ele tem que sim que ficar quase na marca normal que fica na cidade, se nao esta...ou seja bem abaixo...sua valvulas deve ou estar sem ou esta travada aberta,
e-mail euroauto@bol.com.br
msn wmenphis@gmail.com
euroautoparts2
Registro: 15/04/2010
Mensagempor tomazela » Seg Jul 19, 2010 10:14 pm
Realmente pode ser valvula termostática.
Eh uma bosta , mas no brasil, eh comum vc levar o carro no mecanico com problema nessa valvula e ele falar: "AH , vamo tira isso fora , nao serve pra nada mesmo, soh serve pra dar problema"
A maioria dos mecanicos que eu conheço falam isso.
Pra quem nao sabe , essa valvula tem a função de impedir que a agua circule pelo motor enquanto ele nao atingir a temperatura ideal de funcionamento, para que ele esquente mais rapido e chegue nesta temperatura mais cedo , evitando problemas no motor.
Retirando essa valvula , o motor demora mais pra esquentar qdo vc liga ele , e em casos de temperatura muito baixa , no caso da situação citada , ele baixa a temperatura mesmo , pois a agua continua circulando. Isso eh perigoso , pois , faz com que ele trabalhe mais tempo com uma temperatura baixa e as folgas entre as peças sao alteradas!
tomazela
Idade: 30
Registro: 23/09/2009
Mensagempor Paulo » Seg Jul 19, 2010 10:57 pm
Apóio o que foi dito pelo Tomazela. Aliás Tomazela como ficou o caso do seu carro?Ficou tudo bem?
abs,
Paulo/RJ
Idade: 56
Mensagempor tomazela » Ter Jul 20, 2010 12:16 am
Qual caso Paulo? Vc diz do acidente???
Da uma procurada ae , tem uns topico meu ae jah com o novo mx =).
No final o seguro dela pagou , um pouco abaixo do valor , mas pagou.
tomazela
Idade: 30
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Jul 20, 2010 2:13 am
-Bem lembrado Euro e Tomazela, provavelmente é a valv termostática, legal essa informação das consequencias de andar sem ela rodando a uma temperatura abaixo da normal...
Mensagempor RicardoLauton » Sáb Jul 31, 2010 10:46 am
Fiz uma ultima esperiencia ontem como a noite não estava fria como em minha esperiencia original, ficou facil de averiguar. Fiz o mesmo percuso entre Limeira minha cidade e Campinas, rodovia anhanguera media de 100 a 110 km /h. A temperatura ficou praticamente cravada na marca de ideal. apenas proximo a lagoa da 3m que a temperatura caiu algo proximo a 5%. Fico feliz minha termostatica ta em ordem. Na primeira vez onde postei o topico a noite estava estremamente fria e ventando.
Idade: 110
Mensagempor tomazela » Sáb Jul 31, 2010 12:26 pm
Então cara , eu não sei se você pode afirmar que a válvula ta em ordem. Você pode afirmar que seu sensor de temperatura ta em ordem , mas a vávula não , pois, agora o motor soh estabilizou a temp. pq a temperatura ambiente tava quente, e não pq a válvula tava trabalhando.
tomazela
Idade: 30
Mensagempor EderSC » Sáb Jul 31, 2010 8:20 pm
Editado pela última vez por EderSC em Qua Out 19, 2011 12:00 am, em um total de 1 vez.
EderSC
