MX3 FALHANDO EM BAIXA E NAO LIGA QUANDO ESQUENTA
Mensagempor ander_sbo » Qui Nov 04, 2010 11:26 am
alo amigos do clube, segue meu calvario com o mx3 a um ano , arrumo uma coisa , da pau em outra , la vai mais um problema :
ligo o carro frio, pega de primeira, partida perfeita , sobe o RPM a uns 1500 rpm e vai baixando ate estabilizar na casa dos 800 , mas qdo saio com ele , mesmo frio ou quente , ele sai cortando , falhando em baixa , mas se esticar a marcha +- acima dos 2200 RPMs ele nao falha , fica normal , ai depois de um tempo andando , qdo ele aquece bem o motor , começa a falhar MUITO e quase nao anda , e fica dando uns PIPOCOS no escap , ai ele começa a morrer , ai depois de umas duas ou 3 vezes que ele morre , ja nao pega mais , até liga , mas MORRE , fica LIGA E MORRE , LIGA E MORRE , a aceleracao fica NULA , ai tem que dar um tempo , quando esfria o motor , ele funciona novamente , sai falhando , pipocando , mas sai .
se alguem ja teve problema semelhante e achou a solucao e puder orientar agradeço , pois os mecanicos daki nao entendem desse carro e nao tem peças pra testar .
aguardo amigos .
ander_sbo
Registro: 28/01/2010
Re: MX3 FALHANDO EM BAIXA E NAO LIGA QUANDO ESQUENTA
Mensagempor alercs » Qui Nov 04, 2010 11:32 am
olha ander pelo que voce esta falando parece ser mais de 1 problema
acredito que pode ser varias coisas, o interessante é você fazer o auto diagnose que nosso carro possibilita verificar se apresenta algum código de erro, pode ser bicos sujos, sonda lambda, distribuidor, cabos de vela, sensor MAF, é como eu falei parece que é mais de 1 problema!
posta o resultado do auto diagnose!!!!!
Mensagempor mx3black » Qui Nov 04, 2010 1:03 pm
Ta com cara de ser distribuidor ou até bobina, mas só testando mesmo.
