Inspeção Veicular chegando, E AGORA ??
Mensagempor Julio Scancari » Seg Fev 21, 2011 12:46 pm
Galera minha placa é agora do começo do ano preciso fazer inspeção veicular.
Ano passado nessa epoca meu carro ja havia passado na inspeção, porem esse ano ele esta fumando em marchas mais baixas do tipo 1 e 2.
e no ano passado ele ja havia reprovado na pre inspeção de ruido.
E agora ???
Alguem ja passou esse ano,
Alguem tem uma ideia ??
Re: Inspeção Veicular chegando, E AGORA ??
Mensagempor Leonardo » Seg Fev 21, 2011 1:04 pm
cara o meu passou na quarta tentativa, eu apenas atrasei o ponto, passou com folga!!
mas la eles apenas acelerram em ponto morto? mesmo assim sai fumaça?
abraços!
Mensagempor Julio Scancari » Seg Fev 21, 2011 1:07 pm
entaum eu nao sei ao certo eu sei que quando liga sai fumaça... ai da uma parada ... e quando dou umas esticadas forte com ele de 1 e 2 tambem sai
Mensagempor Leonardo » Seg Fev 21, 2011 1:10 pm
no meu caso eu sai de casa, parei o carro la no centro da barra funda e nem desliguei o carro... ele deixa o carro em ponto morto pra medir a lenta e depois manda pra 2.5mil a rotação.. tenta fazer o teste na sua casa, caso saia a fumaça tente levar em um mecanico, ele pode tentar fazer alguma coisa so pra diminuir a fumaça.. eu ja fiz isso com um uno 94 que pareia uma chamine.. deu certo rsrs!
Mensagempor Julio Scancari » Seg Fev 21, 2011 1:10 pm
e como assim atrasei o ponto ...
e em relação ao barulho pq na previa o meu reprovou e nem tenho escap esportivo
Mensagempor Julio Scancari » Seg Fev 21, 2011 1:11 pm
ausdhuiashduiashdiuahsd
Mensagempor Leonardo » Seg Fev 21, 2011 1:12 pm
não esta furado seu escape? e tem que ficar esperto pois agora eles estão medindo o barulho.. mas por exemplo.. vamos supor que vc esta medindo o barulho e passa uma carreta na rua.. vai oscilar a medição, sera que talvez não foi isso que aconteceu??
o ponto do motor, eu atrasei um poco ele perdeu força mas o item que tava dando algo HCO baixou de 800 para 200! o limite era 700!
Mensagempor Julio Scancari » Seg Fev 21, 2011 1:14 pm
é o escap esta normal. sem furo
mas valew pela dica do HCO
seja que Deus quiser cara T.T
Mensagempor Leonardo » Seg Fev 21, 2011 1:19 pm
rsrs.. pode crer!! vc ja viu o video do cara que mato a mãe e chingo a imprensa? tenta fazer a mesma cara que esse maluco fez pro reporter caso vc perceba que o cara que for analisar seu carro olhe feio ou venha triste lhe dar a noticia.
se não viu segue abaixo
Mensagempor lucasmessias » Seg Fev 21, 2011 3:42 pm
cara em relação a fumaça vai em uma loja especializada em peças de carro e compra um mel pro motor ( é assim que chamam aqui na baixada ) é tipo um óleo que coloca junto com o óleo tradicional porem ele é mais grosso e fixa na parede do pistão nao deixando passar óleo com isso diminuindo a fumaça... so vou avisando isso nao resolve o problema apenas diminui
baixada nao tem inspeção \o/
lucasmessias
Registro: 03/01/2011
Mensagempor Leonardo » Seg Fev 21, 2011 4:39 pm
vc quiz dizer bardhal?
aki é assim o nome!! se for eu uso e recomendo! estou atualmente com o Bardhal B12!
Mensagempor zedojeep » Seg Fev 21, 2011 6:51 pm
o meu passou de primeira e é um v6 tb esta preocupado mais deu super baixo e este ano passa tranquilo basta estar tudo em ordem abraços
zedojeep
Registro: 01/04/2008
Mensagempor BSunBest » Ter Fev 22, 2011 2:34 am
Tem um produto da Wynny's que coloca-se no tanque de gasolina, é algo com catalyct no nome... É fácil de achar, ele reduz bem a poluição que o carro emite.
É um catalisador químico que vai se misturar a sua gasolina e reduzir a fumaça e tudo mais... E ai você passa no teste. :D
Mas ai um lance legal é fazer como o colega ai de cima disse, alterar o ponto, até abaixar a lenta está valendo :D
Mensagempor Julio Scancari » Ter Fev 22, 2011 8:53 am
Vlw galera eu vou tentar tudo isso e estou realmente preocupado ainda mais que nao é uma epoca boa financeiramente falando.
vao dandos mais dicas e obrigado ate agora !
Mensagempor Clayton » Ter Fev 22, 2011 8:52 pm
O meu passou de primeira tambem.
Se a lenta estiver alta acho q da problema no teste, porem a lenta baixa nao sei se da problema.
A propaganda da Petrobras em relacao a gasolina podium reduz um pouco a emissao, mas acredito que nao faca diferença no teste.
Clayton
Registro: 31/01/2007
