"MX-3 - Peças Originais ou Perfeitamente Equivalentes"
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Mar 24, 2011 1:15 pm
-Galera, conforme conversas com vários membros do clube, moderas e ADMs, resolvemos postar esse tópico, ele vai ficar fixo, ou seja, vai ser um dos primeiros na área de manutenção.
-A regra é a seguinte: Poste aqui peças perfeitamente equivalentes ao mx-3, de preferência que vc já tenha instalado no seu veículo, sem que precise adaptar nada, perfeitamente plug-and-play, 100% Compativel , e que não sejam peças que afetem a segurança dinâmica do veículo, como amortecedores. freios, etc...afinal, ninguém quer ficar responsável por um acidente ocasionado devido à utilização de uma peça que não foi projetada para o mx-3, não é!
-Aproveito aqui para dizer que não somos responsáveis pela instalação , ou uso, de qualquer uma delas, no carro de quem quer que seja, este post tem apenas caráter informativo, sendo que a responsabilidade em utilizar essas sujestões dos membros cabe a cada um.
-Para não carregar demasiadamente o tópico ele se tornará uma lista com as sujestões apresentadas e o nome do membro que a listou, sendo apagados os posts,à medida que a lista for se formando.
-PROCURE SUGERIR PEÇAS QUE VC TENHA A CERTEZA DE QUE SÃO, REALMENTE, 100% COMPATÍVEIS, E QUE VOCÊ TENHA INSTALADO NO SEU MX-3 !!! :D
Re: "MX-3 - Peças perfeitamente equivalentes"
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Mar 26, 2011 1:04 pm
*ALERTA DE APLICAÇÃO: Peças destacadas em vermelho tiveram sua aplicação CONTESTADA por membros, compare com a original antes de comprar, e peça mais informações na loja de auto-peças onde a está adquirindo!!!
PEÇAS PERFEITAMENTE EQUIVALENTES PARA MX-3
01- Alternador = Alternador do Mitsubishi L200(Conferir compatibilidade da polia) - Ton.
02- Anel O-ring do distribuidor = Anel O-ring da bobina injeção do Fiat palio fire - Ton
03- Anel Vedação Válvula Termostática V6 = Mesma do Corsa antigo e da GM Tracker 2001 a 2004 - Paulo RJ
04- Batentes dos amortecedores (Sanfona Coifa) = Amortecedores dianteiros kadett/VW gol
05 - Batentes dos amortecedores Dianteiros = (Sanfona Coifa) = Amortecedores dianteiros kadett/VW gol
06 - Batentes dos amortecedores Dianteiros = GM Kadett ou VW Gol
07 - Batentes dos amortecedores Trazeiros = WW Gol
08 - Bico MX3 1.6 = Toyota Corolla 1995 (levar o original para comparar) - Paulo RJ
09 - Bieleta Barra Estab. Dianteira = Bieleta Barra Estab. Dianteira Subaru Legacy 2000/Impreza 2000/- Nikon-SC
10 - Bobina de ignição para o motor SOHC (92 a 93) = WW Gol 96 MI
11 - Bomba de combustível = Refil da Bosch 103 ou 0580453481, Euro 10107 (3 bar) - Valcracker e Paulo RJ
12 - Borracha de vedação do bico injetor mx-3 1.6 = Borracha de vedação do radiador de óleo do fusca - KKMews
13 - Borracha de vedação da porta lado carroceria = borracha carroceria Santana ou Peugeot.
13 - Borrachas do Parabrisa = Borrachas Parabrisas colados Gol GII Celta Corsa - Paulo/ Ton
14 - Bucha da barra estabilizadora traseira = Bucha da barra estabilizadora dianteira corsa até 1998 - Delair ou bucha da barra estabilizadora dianteira do Polo/Fox 1.6 - 18 mm, código 6Q0411314N - Eu_Robo
15 - Buchas das barras estabilizadoras dianteiras = Dianteiras as do fiat marea
16 - Buchas do Trambulador = Dorcel ll ate 78 4 marchas ou do del rey ate 90 5 marchas - bmagera91
17 - Cabo de Velas MX3 V6 = Nacional: Marca Maxi Cabo, cód. 45.501/Importados: NGK cód. ZE25; Denso(original)6716225; Bosch cód.09344 - Paulo RJ
18 - Capa dos pedais(borracha) - Kia Besta
19 - Cilindro mestre embreagem TOPIC / BESTA /K2400 /BESTA GS/ Sportage 2.0 1998-2002 - Felipe Quitério
20 - Coif/Batente dos amortecedores trazeiros = Coifa e batente FIAT Marea - GilbertPink
21 - Coifa amortecedores dianteiros = Coifa GM monza, ou VW gol 95 - Ton
22 - Coifa da caixa de direção L4 = Coifa da caixa do Uno - Ton
23 - Coifa da caixa de direção V6 = Doifa da caixa da ford courrier - Ton
24 - Coifa da homocinética do lado da caixa(câmbio) = Coifa da homocinética do lado da caixa do Ford Ka - EderSC ou coifa lado da caixa GM Cobalt - Diogo RJ
25 - Coifa homocinética do lado da roda = MX3 4 cil - Coifa homocinética do lado da roda do escort CHT - Deep ou coifa lado da roda Fiesta Endura - Diogo RJ / MX3 V6 - Toyota Etios 2013 em diante - Paulo RJ
26 - Conector sensor temperatura MX-3 1.6 DOHC = reparo 2 vias sensor temperatura vw/fiat TC 1005 - JCandido
27 - Correia dentada: contitech CT769 - Felipe Quitério Campinas SP
28 - Correia do Alternador = Correia código 4PK885 ou 4pk884 - Deep
29 - Correia do ar condicionado = Correias código 4PK1015 ou 4PK1010 - Deep
30 - Cubo da roda traseira do MX-3 1.8 = Cubo da roda traseira MX-3 1.6 NTN (NTN Japan) - Alercs
31 - Discos de freio dianteiros do Toyota Étios - Jonny[/quote] ou Fremax,cód. BD3256
32 - Dstribuidor Anel O-ring do = Anel O-ring da bobina injeção do Fiat palio fire - Ton
33 - Embreagem do ar condicionado = Embreagem compressor Delphi CORSA/MERIVA e outros - Drigz SCarlos
34 - Filtro combustível = Filtro Vectra até 1996(metálico), ou SK 130(SCHUCK) - Deep / AJ
35- Filtro combustível interior do tanque = Denso, código 952-0013 - Paulo RJ
36 - Filtro de óleo 4CC = Fram PH6607 ou TECFIL PSL78 - Deep
37 - Filtro de óleo 4CC = Man Filter W 67/80 / W6 Multi 20 universal varios carros - Aropeli
38 - Filtro de óleo 4CC = GM astra ou vectra ate 95 metalico
39 - Filtro de óleo V6 = BOSCH 3323, B6TOP20, 0986B00024 ou VOX LBM015MAX ou LB1005. - Paulo RJ
40 - Filtro de óleo V6 = FRAM PH731, TG7317, DG731,PH7317, XG7317,K&N HP1010, PUROLATOR L1067 - Paulo RJ
41
42 - Filtro de óleo V6 = MANN, W6MULTI20, W610 ou TEC FIL TM5, PSL152 ou MOBIL1 M1-110 - Paulo RJ
43 - Flexível do freio dianteiro = Flexível semelhante ao do Corola até 2002, alterar fixação central - GERTZ
44 - Fusíveis Grandes no cofre do motor = Fusíveis: Ford fiesta/ka ou honda civic /Kia sephia - Ton
45 - Gás subtituto do R12(original) = Isceon MO49 da Dupont - Ton
46 - Grampos das saias laterais, parabarros, e porta malas = Grampos da Hyundai Tucson - Deep
47 - Homocinética = A mesma do Kia Sephia Dohc - bmagera
48 - Interruptor da Luz de Ré = Interruptor da Luz de ré Chevette - Leandro Bertoni - SP
49 - Interruptor simples vidro elétrico porta passageiro = Interruptor simples Corsa Classic (Antigo - Oval) Ton
50 - Knock sensor (sensor de batida) = A Delphi cód. AS10081 - Paulo RJ
51 - Lateral Plástica Radiador = Lateral plástica Ford Pampa - Ton
52 - Mangueira de respiro do óleo = M. de respiro do óleo do Corsa/Meriva(cortar igual) mx3black - RJ
53 - Mangueira do radiador = Mangueira do gol quadrado - Ton
54 - Mangueira do radiador superior = superior inferior do palio inferior (Escort mangueira superior tb?) Ou Mangueira do Tempra 16V 93/95 - Nitrous CWB2 Mangueira do radiador inferior MX3 1.6 = mangueira do radiador Vectra 97/05 -Elter Julio ou do Golf.
55 - Palhetas do limpador de Parabrisa = GM Astra de 98 pra cima (medidas: motorista 20", carona 18" e traseira 21" a 23")
56 - Pastilhas de Freio = Marca SIL - 3288 (MX3 4cil, V6, Mazda 323 1.8 16V 1992 e Mazda 323 2.0 1998)
57- Pré- filtro combustive(interior do tanque) = Denso código 952-0013 - Paulo RJ
58 - Pedaleiras freio e embreagem = Pedaleiras Kia besta - Deep
59 - Regulador de Pressão = 1.6 DOHC - Regulador de Pressão DS 1170(melhor), LP-47020/252 - Deep/ V6 - DS1145 ou 1145A (ajustável) - Paulo RJ
60 - Reguladores de voltagem do alternador: GAUSS 803 ou IKRO IK5472(MELHOR) - BMagera
61 - Reparo dos bicos injetores DOHC 1.6 = reparo COROLLA E HILUX - João Candido
62 - Reparo dos bicos injetores(borrachinhas) = Honda Civic ate 1995 ou kit para bicos injeção denso
63 - Retentor da tulipa do cambio sabó 02224 linha Ford e agricola - Felipe Quitério
64 - Retentor distribuidor: sabó 02569 moto agrale, 03252 moto Honda, 7709 p(corteco) -Felipe Quitério
65 - Retentor do eixo comando válvulas motor 1.6 DOHC = Sabó 05529BRGP (Kia Towner) Eixo comando - Deep
66 - Retentor do virabrequim = Retentor do virabrequim do Kia Sephia 1.6(Motor B6) - BboyClecio
67 - Retentor do volante = Retentor volante KIA SEPHIA. - Ton
68 - Retentores de valvulas do cabeçote = Honda Civic Antigo,toyota corolla antigo,kia sephia(todos) - PP’
69 - Rodas mx3 DOHC ou SOHC = Rodas de furação VW ou seja 4x100
70 - Rolamento Alternador = rolamento alternador Celta 1.0,1.4 e 1.6; Astra 1.8 e 2.0 e Santana 1.6, 1.8 e 2.0
71 - Rolamento Central do Eixo dianteiro = Rolamento de roda traseiro VW Variante II(Ref 6206) - KKMews
72 - Rolamento polia ar condicionado Nachi = ou NSK32BD45A-1T12DDFCG21 (Dimensões 32x55x23mm) - Drigz
73 - Rolamento polia ar condicionado Nachi = (OEM) 32BG0551DST/NSK32BD45T12DDUCG21 ou
74 - Rolamento Prise = Rolamento Dínamo Fusca - KKMews
75 - Rolamento roda diant = Rol Audi A3/TT/Golf 2000,medida 40x74x40,(SKF: BAHB636096 ou BAHB636060C-verificar medidas; FAG: 581108CA; F801136)- MEDIDAS 40X74X40Alercs/AndersonR
76 - Rotor do distribuidor 1.6 DOHC = Kia Sephia 1.6 (Cuidado/compare ao seu) e Mitsubishi Colt - KKMews
77 - Rotor e tampa do distribuidor = kia sephia 1.8 97, conferir PART NUMBER - AJ - MG
78 - Sensor de pressão do óleo V6 = Sensor de pressão de óleo fusca -Ton ou 3RHO(nacional) cód. 3343 - Paulo RJ
79 - Sensor de temperatura da injeção = Sensor temperatura de: Corolla, Swift, Miata e Sportage - Ton
80 - Sensor de temperatura do painel = kia besta - Leandro Bertoni
81 - Socket das lanternas Originais Altezza = Socket Ford Courier - NiKoN
82 - Solenóide do motor de partida(Automático) = Solenóide ZM701(1.6)(parafusos em vez de terminais) - Fleming
83 - Solenóide do motor de partida(Automático) = Solenóide ZM706(1.6), e Solenóide ZM698 (V6) - Deep /Paulo
84 - Sonda lambda = Sonda Universal de 3 fios /Denso 234-3085 /Walker 250-23085 - Deep /Magera
85 - Tampa de adição de oleo no motor = Tampa de oleo palio Peugeot 206 Escort zetec motor 1.8
86 - Tampa de óleo do motor = Serve a do motor Ford Zetec - Ton
87 - Tampa do Radiador = Honda Civics / 95 = Daihatsu/ Kia sephia (mas peça da asia/towner) - Aropeli
88 - Trava elétrica portas = Trava elétrica universal Gilbert Pink - RS
89 - Trizeta = Trizeta linha FIAT Adventure - Luiz Andrade
90 - Tuchos Hidráulicos = Tuchos hidráulicos: Kia sportage e hyundai Accent - Ton
91 - Válvula PCV = mesma do Mitsubishi Galant 97/07, Mirage 2002 e Dodge Stratus 96 a 2003, Honda Cívica antigo (tem dois modelos um igual ao do MX que é curvo e outro reto).
92 - Valvula termostatica 4CC V6 Ref nº 2254.82 Marca valclei ou Mitsubisi L200
93 - Válvula termostática do cabeçote = GM Monza - PP
94 - Válvula termostática do V6 = Válv Term. da Mitsubishi L200, GM Tracker 2001/2004 - Paulo RJ
95 - Válvula termostática V6 ANEL VEDAÇÃO = mesmo do GM Corsa e da Tracker 01/04 - Paulo Rj
96 - Velas originais = Bosch: FR7DCX e NGK: BKR5E-11 - EMJ30
97- Velas = BKR5E NGK (Monza). É só calibrar abertura para 1.1 pois vem com 0.8 - Deep
98-
95 -
Re: "MX-3 - Peças Originais ou Perfeitamente Equivalentes"
Mensagempor JoaoCandido » Sex Out 21, 2016 2:30 pm
Reparo dos bicos injetores comprei o do COROLLA E HILUX confome a foto funcionou perfeitamente bem...25,00
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Mensagempor GilbertPink » Sáb Mai 06, 2017 11:02 am
Valvula termostatica marca valclei referencia n.:2254.82 plug-and-play para m@zda mx3 1.6 4cl pode adicionar a lista de
Pecas que funcionara perfeitamente abre a 82c .
Abraço a todos
Mensagempor Lavorenti » Seg Set 18, 2017 5:21 pm
Cabo de Aço de abertura do Capô do MX-3 95, alguém sabe onde tem, ou qual similar que serve ?
Lavorenti
Idade: 49
Registro: 12/05/2014
Mensagempor Lavorenti » Dom Jun 03, 2018 10:19 pm
Acredito que assim como eu, alguns ja tiveram problemas com os botões do vidro eletrico, porta do motorista.
Depois de um bom tempo esperando, finalmente chegaram os botões que comprei no aliexpress, no entanto esta peça é vendida para o Mazda 323 japonês, mas se encaixa perfeitamente na carenagem do nosso MX-3.
https://pt.aliexpress.com/item/New-Elec ... 43119.html
Lavorenti
Idade: 49
Mensagempor Paulo » Qui Jun 13, 2019 10:06 pm
Não esqueçam de postar aqui suas experiências com peças para o MX3. Quanto maior e mais correta esta listagem melhor para nós. Obrigado!
Mensagempor PauloPP » Sex Jul 12, 2019 11:27 am
up
Idade: 68
Mensagempor Paulo » Ter Jul 23, 2019 8:00 pm
Atualizada em 23/07/2019
continuem postando aqui suas experiências com peças perfeitamente equivalentes.
