Pedido de ajuda
Pedido de ajuda
Mensagempor Estevão Torok » Seg Mai 16, 2011 10:55 am
Tudo bem pessoal?
Queria pedir a ajuda de vocês, meu carro está com um problema incomum. Enquanto o carro está frio ele anda normalmente, não dá um probleminha, após esquentar um pouco ele começa a falhar de tal forma que pra andar eu tenho que acelerar e queimar embreagem. Já troquei a bomba de conbustível, velas, cabo de velas, embreagem e enfim o problema continua.
Alguém já teve um problema parecido e pode compartilhar a solução aqui no Fórum?
Obrigado a todos.
Estevão Torok
Registro: 03/12/2009
Re: Pedido de ajuda
Mensagempor valcraker » Seg Mai 16, 2011 11:25 am
amigo eu apostaria tudo na bobina pois estou com o meu parado por causa desse mesmo problema o meu troquei vela,cabos,bomba,regulador de pressão ai resolvi testa o distribuidor e a bobina não esta dando faisca to com meu mx parado a algumas semanas por causa desse mesmo problema na próxima semana eu vo troca o distribuidor pois a tampa e o rotor ja esta meio baliado tbm é isso pode aposta que ta no distribuidor o problema .
valcraker
Registro: 12/05/2010
Re: Pedido de ajuda
Mensagempor Julio Scancari » Seg Mai 16, 2011 12:31 pm
O meu esta com os mesmos sintomas tambem, não troquei filtro nenhum, estou pensando em fazer as trocas e limpeza de bico. Me disseram tambem que possivelmente pode ser bobina realmente. espero tambem mais soluçoes
Re: Pedido de ajuda
Mensagempor Estevão Torok » Seg Mai 16, 2011 12:46 pm
Julio Scancari escreveu:O meu esta com os mesmos sintomas tambem, não troquei filtro nenhum, estou pensando em fazer as trocas e limpeza de bico. Me disseram tambem que possivelmente pode ser bobina realmente. espero tambem mais soluçoes
Então,
Foi a única coisa que eu não troquei, mas espero que seja algum sensor de temperatura ou algo assim. Bobina é cara e se não for será mais grana jogada fora!
MAZDA
Estevão Torok
Re: Pedido de ajuda
Mensagempor Miguelitto » Seg Mai 16, 2011 2:00 pm
pode ser o sensor do rotação, pelo meno no meu o sintomas eram essas e com a troca dele, td se resolveu, hehe....
Re: Pedido de ajuda
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Mai 16, 2011 2:09 pm
Pode ser algum sensor como a sonda lambda, ou o MAF, o teste é simples.Sonda lambda: Qdo o problema aparecer, pare o carro e desplug o conector da sonda, se o problema sumir é só trocar a danada.
Sensor MAf(fluxo de ar) :desconecte o plug do mesmo, se o funcionamento não se alterar ele está com problema tb!
Re: Pedido de ajuda
Mensagempor Estevão Torok » Seg Mai 16, 2011 2:40 pm
Vlw mesmo pelas dicas galera!
Então, a bobina acho que não é o problema pq o carro dá faisca e funciona normalmente até esquentar.
Vou verificar tudo isso e darei retorno no fórum pra ajudar quem tenha o problema posteriormente.
Vlw.
MAZDA
Estevão Torok
Re: Pedido de ajuda
Mensagempor Estevão Torok » Seg Mai 16, 2011 2:52 pm
Então, eu fiz limpeza de bicos e no meu caso não resolveu. Antes de trocar a bobina, vou optar pela troca de sensores já que nunca troquei em 4 anos de uso do carro, já passou da hora!
Vlw a dica.
MAZDA
Estevão Torok
Re: Pedido de ajuda
Mensagempor EderSC » Seg Mai 16, 2011 4:58 pm
Editado pela última vez por EderSC em Ter Out 18, 2011 11:57 pm, em um total de 1 vez.
EderSC
Re: Pedido de ajuda
Mensagempor Estevão Torok » Seg Mai 23, 2011 1:05 pm
Galera,
Queria agradecer a ajuda dos membros do clube, meu carro está perfeito.
Rodei o diagnóstico, que funciona muito bem, e o carro está ok. Na verdade rodando o diagnóstico vi que nenhum sensor estava ruim, o problema era na regulagem do sensor de posição do corpo da borboleta. Após regular ficou beleza. Fica a dica pra quem tiver o mesmo problema!
Abraço a todos.
MAZDA
Estevão Torok
