Acelerador pesado com motor frio.
Mensagempor mx3black » Qui Jun 09, 2011 5:40 pm
Galera,
estou notando no meu mx-3 principalmente em tempo frio como tem feito esses dias em torno dos 15 graus a noite.
Ao ligar o carro pega de primeira espero uns 3 minutos até começar a andar com o carro. Mas tenho notado que parece que o carro se torna mais pesado, como se eu acelerasse e o carro demora a subir giro, mas tem vezes que o problema não aparece, e o carro fica esperto normal.
Fiz o autodiagnose e não deu nenhum erro. Não sei o que pode ser, será regulagem ? Sonda lambda ou MAF ?
Mas se fosse a sonda ou o MAF não acusaria no autodiagnose ?
Abç
Re: Acelerador pesado com motor frio.
Mensagempor fabiocamo » Qui Jun 09, 2011 8:44 pm
não seria o tipo de óleo que vc esta utilizando??
Mensagempor EderSC » Qui Jun 09, 2011 11:11 pm
Editado pela última vez por EderSC em Ter Out 18, 2011 11:54 pm, em um total de 1 vez.
EderSC
Mensagempor mx3black » Sex Jun 10, 2011 2:50 pm
PO galera, qto ao óleo descarto pois sempre utilizei o 10w 40 Castrol Magnatec, e nunca tive problemas.
Qto a gasolina, só uso Vpower da shell, mas claro que poderia acontecer de estar batizada e tal, mas ai é que esta o problema, esse probleminha so ocorre as vezes, mas principalmente quando frio.
hweheheh, ta dificil de descobrir isso.
Mensagempor David Farina » Sex Jun 10, 2011 6:47 pm
problema: seu carro não gosta de frio
solução: coloque um cobertor nele a noite :)
consultor Farina a seu dispor
Mensagempor Cristopher » Sex Jun 10, 2011 7:25 pm
David Farina escreveu:problema: seu carro não gosta de frio
shuashaushaushaushaushaushaushaushaushaushaushaushaus
Chorei de rir aqui na faculdade agora. . .
Cristopher
Registro: 30/11/2010
Mensagempor Cristopher » Sex Jun 10, 2011 7:27 pm
Ah posta umas fotos do seu carro ai, tenho um preto tbm, e quero colocar os mesmo faróis e parachoques. . . :fiu:
Cristopher
Mensagempor mx3black » Sáb Jun 11, 2011 10:32 am
Resolvido, coloquei um bandeirão do Vasco por cima, o problema do frio acabou.
hehehhehe
Mensagempor alercs » Sáb Jun 11, 2011 11:21 am
ja verificou o cabo do acelerador e regulagem ??
Mensagempor BSunBest » Dom Jun 12, 2011 1:15 am
Eu tb sinto um pouco isso aqui... Mas da uns 3 minutos o motor já amacia bem e da pra andar legal..
É mais na partida mesmo...
:roll:
