v6 fraco em baixa rotação
Mensagempor andersonfcunha » Sex Jun 10, 2011 11:15 pm
boa noite amigos,
A pouco mais de um mes, dei uma geral no motor, fiz cabeçote e troquei alternador e distribuidor colocando tudo original.
No geral o carro ficou muito melhor, tanto para a partida como no desempenho, mas continuo sentindo ele fraco, quando na subida eu passo da primeira para a segunda abaixo de 2000 giros. Isso é normal dele? Porque no 4 cilindros eu nao sinto isso.
andersonfcunha
Registro: 12/01/2010
Re: v6 fraco em baixa rotação
Mensagempor Patrick » Sex Jun 10, 2011 11:40 pm
Boa noite meu amigo tenho um mx3 v6 1993 para peças contato ptkmonsores@hotmail.com tel: 22 2668 0692 21 7221 2645 22 9939 2250 22 8158 3636
Patrick
Registro: 01/12/2010
Mensagempor Paulo » Sáb Jun 11, 2011 9:51 am
Verifique a pressão do combustível, pode ser bomba ou regulador de pressão. Bom seria arrumar uma oficina com o scanner ou fazer o auto scanner - tem tutoria aqui no zone.
Mensagempor andersonfcunha » Sáb Jun 11, 2011 3:24 pm
então, ele sempre da erro de sonda lambda, isso muda muito o desempenho?
andersonfcunha
Mensagempor Paulo » Sáb Jun 11, 2011 10:49 pm
Com certeza, já tive problema com a sonda Lambda e acendia a luz amarela no painel. Após trocar a sonda, por outra específica para o MX3 V6, senti uma melhora no desempenho do carro. Se vc trocar a sonda procure trocar as duas. Segue as sondas específicas para o V6:
Bosch: pre catalizador(frente)13970; pós catalizador(tras) 15322
Delphi: pre ES20087; pós ES20179
AC Delco: pre 213-1494; pós 213-1601
Denso(fabricante da sonda original do carro) pre: 234-4143; pós: 234-4606
Walker: pre catalizador: 250-24634; pós catalizador: 250-24245
A forma mais fácil de vc conseguir as sondas acima é importando, caso vs queira me mande email que posso ver se consigo para vc. Aqui no Brasil voce pode encontrar facilmente a universal da Bosch, que para o MX3 V6 seria:
pré e pós catalizador: 15733(código americano e europeu) ou 0258986505 (código brasileiro). É a mesma do Audi A3 e do Golf 1.8T.
paulomellobr@yahoo.com.br
Mensagempor lexbusse » Dom Jun 12, 2011 8:10 am
caso queira peças Originais Mazda, entre em contato: vendas@bhcarimports.com.br
Mensagempor andersonfcunha » Dom Jun 12, 2011 9:04 pm
muito obrigado pela dica, mas qual é o ano do seu v6? pq se nao me falha a memoria o meu 95 não tem sonda depois do catalizador. As duas são no coletor duplo.
obrigado
outra duvida, tem algum lugar bom pra fazer um ajuste fino?
andersonfcunha
Mensagempor Paulo » Dom Jun 12, 2011 10:00 pm
O Ano do meu carro é 93. De qualquer forma são dois sensores. Só conheço aqui no Rio, o Àlvaro.
