Parafuso da tampa do motor
Mensagempor Robinson » Sex Jun 17, 2011 9:06 am
Opa pessoal, consegui fazer merda mexendo no carro.
Motor 1.6 DOHC 97
Meu carro começou a vazar oleo, e aparentemente eh pela junção da tampa de aluminio do cabeçote. (parece que o lado de fora do motor ta tomando banho de oleo principalmente do lado do distribuidor) Ta certo isso onde mais vaza oleo perto do distribuidor?
Não tem gota de oleo no chão. mais o motor ta muito humido em toda a volta. e ta indo rapido o oleo tb. acho que ele sai pela mangueira dessa tampa para o coletor de ar... (ta humido de oleo as mangueiras tb)
eu tirei a tampa pra tentar descobrir o que esta acontecendo. Em todo o contorno e tal tem uma borracha de vedação, e dos lados na saida para o distribuidor e proximo a correia dentada tem tambem tipo silicone marrom (Selante) espalhado. no resto não.
Bom a ideia é que eu consegui quebrar um dos parafusos dessa tampa, (graças a deus pelo jeito o parafuso foi feito para aguentar menos que a tampa)
Sem torquimetro fica complicado estimar, mesmo fazendo em passos.
Algum dos vendedores do forum tem esse parafuso e essa boracha de vedação? (e precisa desse Selante tambem né?)
Ou melhor pegar um guincho e mandar o carro pra oficina?
Estou do lado do metro vila madalena.
Até Valeu
Robinson
Registro: 09/06/2009
Re: Parafuso da tampa do motor
Mensagempor lexbusse » Sex Jun 17, 2011 9:30 am
se quiser a junta nova e Original Mazda, entre em contato vendas@bhcarimports.com.br
