Carro falhando
Carro falhando
Mensagempor BSunBest » Ter Jul 12, 2011 10:27 am
Pessoal, meu mx3 está com um sintoma estranho....
Preciso agora de opiniões sobre o que possa ser...
Quando o carro está frio principalmente, vc acelera derrepente e o carro falha, e ai ele vai engasgando e sai... Ele falha qnd vc pisa mais bruscamente... da uma espécie de corte, afogamento, e ai deslancha..
É meio intermitente esse problema, ocorre principalmente quando o carro está frio...
Você pisa, ele sai, da uma engasgada, e ai sai...
Mas não sei o que pode ser...
Já troquei a tampa do distribuidor e o rotor, já troquei o regulador de pressão, as velas eu troquei a uns 6 meses, já tirei o catalisador... Fiz limpeza no TBI e bicos, troquei as juntas e borrachinhas tb.
Todas essas medidas contribuiram bastante para a redução do problema, mas ele ainda acontece... não sei pq. :wink:
Em marcha lenta, quando vc acelera para 4..5 mil rpm, da para sentir que da uma falhadinha até acordar e chegar na rpm.
Agora estou considerando a bomba de combustível estar apresentando essas falhas, ou a sonda lambda...
Mas realmente fica díficil saber... :?
Alguém tem alguma dica ou já passou por algo parecido ?
Editado pela última vez por BSunBest em Ter Jul 12, 2011 2:11 pm, em um total de 1 vez.
Re: Carro falhando
Mensagempor franc » Ter Jul 12, 2011 11:52 am
Então, eu estava pensando em vir aqui perguntar a mesma coisa, meu MX-3 ta com o mesmo sintoma...
Quando acelero mais forte de 1ª ou 2ª ele sai, ai entre umas 2000rpm e 3500rpm ele parece que da uma segurada, depois ele sai forte de novo.
E quando o carro ta frio também da essas engasgadas que você falou. São exatamente os mesmos sintomas!
Também aguardo a resposta de alguém que saiba qual pode ser o problema.
franc
Registro: 10/04/2011
Re: Carro falhando
Mensagempor Paulo » Ter Jul 12, 2011 12:03 pm
Isso tá com cara de sensor MAF ou o sensor da borboleta. No caso do segundo pode ser apenas a regulagem. Seria interessante conseguir as peças para testar.
Re: Carro falhando
Mensagempor EderSC » Ter Jul 12, 2011 1:25 pm
Editado pela última vez por EderSC em Ter Out 18, 2011 11:49 pm, em um total de 1 vez.
EderSC
Re: Carro falhando
Mensagempor Igor_mp » Ter Jul 12, 2011 2:04 pm
pode ser tambem :
- Distribuidor ( testa ele as vezes soh a tampa e o rotor nao resolve liga o carro , abre o capo e ve se ele ta fazendo um barulho de "pipoca" )
- TPS
- Alternador
Igor_mp
Registro: 24/04/2011
Re: Carro falhando
Mensagempor BSunBest » Ter Jul 12, 2011 2:08 pm
A marcha lenta está bastante estável, não fica oscilando nem nada...
O que acontece que é estranho... é que quando paro em um semáforo por exemplo e o carro vai entrar em lenta, ele para em 1000 rpm e depois desce pra 750, é intermitente também... Não sei se é normal isso...
Mas quanto essas falhas é estranho mesmo...
O ex proprietário adaptou um filtro de uno injeção no filtro de combustível.. Não sei se pode ser isso.. Mas eu troquei o filtro a pouco tempo. 8O Será que pode ser isso ?
Estou pensando em comprar uma bomba de combustível nova pelo ebay, aquelas wasbro que suportam até carros turbo. :)
Mas realmente fico em dúvida, pq são sintomas estranhos mesmo. :surprised:
Re: Carro falhando
Mensagempor EderSC » Ter Jul 12, 2011 2:15 pm
Editado pela última vez por EderSC em Ter Out 18, 2011 11:48 pm, em um total de 1 vez.
EderSC
Re: Carro falhando
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Jul 12, 2011 2:38 pm
Tenta desligar o conector da sonda lambda, se parar o problema, é ela. :D
Re: Carro falhando
Mensagempor BSunBest » Ter Jul 12, 2011 2:44 pm
O problema é que a sonda só regula a mistura né ? Ou estou enganado ?
Re: Carro falhando
Mensagempor Igor_mp » Ter Jul 12, 2011 3:01 pm
a sonda emite uma frequencia ... se ela estiver desregulada pode causar isso... cara quanto a bomba de combustivel ... compra da bosch de 3 bar , ta otimo ... comprar bomba pra carro turbo sendo que seu carro nao eh turbo é besteira .. eh dar tiro de 12 em pardal.
Igor_mp
Re: Carro falhando
Mensagempor BSunBest » Ter Jul 12, 2011 3:54 pm
O que vi bastante para vender de sonda, são de 4 e de 2 fios... tem as de 3 também.
Já disseram aqui no forum que a de 3 da certo..
Mas qual é a ideal para o mx3 ?
Com 4 fios é melhor ?
Re: Carro falhando
Mensagempor Aropeli » Ter Jul 12, 2011 6:33 pm
Eu e o Deep estamo procurando, até acho que ele já comprou....mas a correta é a de 3 fios, por aki só encontrei da MTE aproximadamente R$150,00, o da Bosch por R$250,00....no Ebay vc acha a original, ou fala com o Lex...
Re: Carro falhando
Mensagempor fabiocamo » Ter Jul 12, 2011 7:56 pm
bmagera91: já verificou os cabos de velas?? trocou o óleo do carro?, verifique o filtro de combustivel mesmo! tente ver a bateria tambem se não esta com problemas (acredito que ela não dê esse tipo de problema)... :wink:
Re: Carro falhando
Mensagempor BSunBest » Qua Jul 13, 2011 11:02 am
É, eu vou ter que dar uma revisão..
Trocas as velas, cabos de vela, filtro de combustível e sonda lambda... Que me parece que são duas.
Ai vamos ver se vai resolver. :wink:
Re: Carro falhando
Mensagempor Igor_mp » Qua Jul 13, 2011 12:00 pm
Caralho , 250 pau de uma sonda ? ....
eu troquei a minha , coloquei a universal da Thomson paguei 90 reais.
tem tambem a da bosch universal de 3 fios. da bosch tbm custa em torno disso.
Igor_mp
