Controlador de pressão (combustível)
Mensagempor EMJ30 » Dom Jul 17, 2011 12:42 pm
Olá pessoal,
o meu controlador de pressão estava 'zuado' vazando muita gasolina.
Tentei fazer umas gambiarras, tipo 'colar' ele com durepox,
vedar com arruela de borracha, etc... e nada funcionou.
Enfim comprei outro zero. (paralelo)
A questão agora é a seguinte:
é muito fácil apenas encaixá-lo em seu lugar.
Só que quando recebi o novo na caixa veio um folheto de instruções dizendo
o seguinte na instalação:
1. despressurizar o sistema (???)
2. fazer a medição da pressão pra ver se está correto. Medida em (bar(s)).
Não tenho como 'despressurizar' sistema (nem sei o que é isso) nem
fazer medição da pressão se eu instalar na garagem da minha casa.
É realmente necessário levar a alguma oficina especializada para esse serviço?
Vocês já fizeram essa troca em casa?
Obrigado.
EMJ30
Registro: 03/03/2008
Re: Controlador de pressão (combustível)
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Jul 17, 2011 4:15 pm
Com o mx desligado, é só tirar um e colocar outro, mas vai espirrar um pouco de gasosa, apague o cigarro! :wink:
Tome cuidado pra não dobrarom o O-ring que fica no cano que encaixa na flauta, passe um pouco de vaselina nele pra facilitar a troca. :idea:
Mensagempor Paulo » Dom Jul 17, 2011 5:27 pm
Antes de retirar a peça velha, abra o tanque de gasolina, assim vai diminuir a pressão dos gases no interior do tanque, e não vai espirrar tanta gasolina.
Com relação a medir a pressão do sistema basta vc comprar um medidor de pressão de gasolina e ligá-lo a linha de combustível conforme instruções que geralmente acompanham esta ferramenta. Um medidor vc encontra por aí por volta de R$40 se não me engano.
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Jul 17, 2011 9:45 pm
Mais uma coisa: A pressão deve ficar entre 2,8- 3,0 bar(lenta), até uns 3,5bar acelerando, e se vc estiver usando um medidor de pressão profissional, ela deve atingir uns 8-10 bar durante o estanque.Caso contrário a sua bomba de combustível não está boa. :D
Abraço!
Mensagempor BSunBest » Dom Jul 17, 2011 10:03 pm
Amigo, fique tranquilo...
Esse despressurizar o sistema é a gasolina que vai espirrar quando vc tirar o regulador...
É só tirar um e colocar o outro... sem segredo :D E colocar as mangueirinhas nos mesmos lugares :D
E depois só alegria!
Mensagempor ozanic » Seg Jul 18, 2011 9:13 am
o meu eu tirei para trocar a mangueira q esta ressecada, ai estragou o anel de veda;ao, agora esta vazando tbm , alguem sabe onde encontar so o anelzinho de borracha
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jul 18, 2011 11:25 am
ozanic escreveu:o meu eu tirei para trocar a mangueira q esta ressecada, ai estragou o anel de veda;ao, agora esta vazando tbm , alguem sabe onde encontar so o anelzinho de borracha
Fácil Ozanic, encontra-se em casas que vendem produtos para industrias, como vedações, borrachas etc...
Aqui em Americana tem a Ameriveda, a América acessórios , entre outras...
Mensagempor adilson de souza » Seg Jul 18, 2011 3:49 pm
O regulador do Civic do meu filho também estava com esse problema, só trocamos o anel e ficou beleza. Geramente as lojas que trabalham com ferragens/borrachas vendem esses anéis. O ideal é você levar a peça ou o anél velho para comprar do tamanho certo.
Mensagempor EMJ30 » Ter Jul 19, 2011 9:53 am
Show de bola galera!
Nem sei como agradecer...
Deepblue o toque que você deu sobre passar a vaselina
também está no manual de instruções que acompanha a peça nova,
é isso aí.
Obrigado a todos que contribuíram.
Agora eu vou lá cuidar do meu filho que ele tá muito empoeirado, hehehe.
Abraço!
EMJ30
Mensagempor ozanic » Qui Jul 21, 2011 9:01 am
como nao encontrei a o anel para comprar, lembrei que ja tinha visto um anel bem parecido no kit de reparo da valvula Hidra. comprei o kit $7,00 pra usar o anel ,ficou um pouco mais largo,mas grudou bem no frizo, eentao com uma lima dei uma gastada nele ,passei um pouco de graxa e com parafusos maiores que o original fui apertando dos lados aos poucos at[e que encaixou ai troquei para os parafusos originais, (lacrou)
