Ventoinha do Radiador
Mensagempor David Farina » Ter Set 06, 2011 3:13 pm
Embora meu MX não esteja super-aquecendo, eu nunca sei se ele está ou não ativando a ventoinha...
Perguntas...
Qual sensor faz ativar a ventoinha ?
Tem como eu ativar essa ventoinha manualmente, seja burlando o sensor ou seja ativando alguma coisa naquela caixinha mágica que fica atrás da bateria ? (aquela que a gente usa pra fazer o auto-diagnose)...
O que já fiz uma vez foi, ao chegar de viagem (viagem curta), olhar a ventoinha antes de desligar o carro, e ela não estava ativa..
Pensei em fazer uma gambi, apenas para saber que horas ele é ativado, colocando um par de fios alí no plug dele e ligando um led dentro do carro, assim se ele for ativado o led acende... mas ainda prefiro tentar burlar algum sensor pra fazer ele ativar...
Alguma idéia ?
valeu :D
Re: Ventoinha do Radiador
Mensagempor EDUVINHEDO » Ter Set 06, 2011 3:28 pm
TIRANDO FUZIVEL E COLOCANDO CLIPS LA ELA FICA LIGADA DIRETO
Mensagempor suhr77 » Ter Set 06, 2011 4:20 pm
pode por uma chave caça que ligue ela direto no 12v, e ainda pode manter ligado em paralelo a ligaçao original assim ela ativa normal e tbm pela chave quando quiser, a gente usa assim no carro de corrida aqui, quem aciona a ventoinha é a central atravéz da leitura da temperatura da agua :D
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Set 06, 2011 4:30 pm
suhr77 escreveu:pode por uma chave caça que ligue ela direto no 12v, e ainda pode manter ligado em paralelo a ligaçao original assim ela ativa normal e tbm pela chave quando quiser, a gente usa assim no carro de corrida aqui, quem aciona a ventoinha é a central atravéz da leitura da temperatura da agua :D
Uma chave caça com um LED fica legal!
Mensagempor adilson de souza » Ter Set 06, 2011 5:32 pm
O mais melhor mesmo é fazer o que o Deep disse, ou seja, instalar uma chave ligando um ponto 12 v (pós chave, para efitar que a ventuinha seja esquecia ligada), ao plug da ventoinha, o que por sinal é muito fácil de ser feito.
Mensagempor David Farina » Ter Set 06, 2011 7:57 pm
então, eu já liguei ela no 12V e sei que está funcionando...
minha dúvida é se ela está sendo ativada durante o uso do carro :D
Mensagempor tomazela » Ter Set 06, 2011 10:54 pm
Liga o carro e deixa ele funcionando por um tempo em lenta.
O correto é depois de um tempo a ventoinha ligar qdo esquenta e desligar após chegar na temperatura ideal . Caso isso não esteja acontecendo, tem algum problema.
Uma forma de "jumpear" a ventoniha, pelo menos no v6 eh assim, eh vc tirar o conector do sensor de temperatura.
Tirar o fusivel e jumpear nao faz sentido cara :?
tomazela
Registro: 23/09/2009
Mensagempor BSunBest » Qua Set 07, 2011 12:58 am
É que no Mx3 é diferente, vc não escuta a ventuinha ligada.
É muito silenciosa...
Tem carro que agente escuta aquele turbilhão.. no mx3 vc nem ouve :o .. Mas abre o capô e ela tá lá girando, firme e forte.
As vezes até assusto, porra, tava ligada,KK
Mensagempor ralf » Qua Set 07, 2011 1:42 pm
Deixa na lenta com o tempo ela acina.
