Lavei o motor, e agora ?
Mensagempor BSunBest » Qui Set 22, 2011 12:47 pm
Pessoal, cai na burrada de comprar um produto no mercado para lavar motor...
Espirrei, e joguei a água para tirar, apenas ali na tampa só, um pouco no coletor e tal...
Saiu toda sujeira, ficou limpinho...
Mas após ligar o carro, pronto...
Começou a falhar :( .. Tava ruim até de pegar, ai foi melhorando...
Agora ele está andando e tal, mas está mais fraco, e falha em subidas, fica o motor fazendo assim (po po po po), parece que corta...
Será que conforme o uso vai resolver ? :( :( :(
Re: Lavei o motor, e agora ?
Mensagempor Miguelitto » Qui Set 22, 2011 1:35 pm
isso parece ser distribuidor, ou cabo de vela hein.....
q produto vc usou??
Mensagempor .AJ. » Qui Set 22, 2011 1:37 pm
tem loja q eles abrem o distribuidor e conferem
Mensagempor alercs » Qui Set 22, 2011 2:21 pm
Quando lavou a tampa você tirou os cabos de vela e vedou os 4 buracos. ?Verifique se tem água ali dentro e se tiver tente secar com pano e depois quando você usar o carro com o motor ainda quente retire os cabos e deixe sem ate esfriar . Com isso faz com a água acumulada evapore e saia dali. Obs:isso se for água nas velas...
Mensagempor BSunBest » Qui Set 22, 2011 2:35 pm
Alercs, vc falou tudo...
Levei no mecânico, ele tirou os cabos de vela, deu um jato de ar comprimido e colocou um wd40 nos cabos de vela... Pronto, ficou melhor que antes. :D
Fica o problema solução para todos :fiu:
Mensagempor suhr77 » Qui Set 22, 2011 2:39 pm
rs
o mx3 sempre entra agua ali quando lava o motor..
usou qual produto? eu uso o limpa rodas e motor da autoshine.. não é uma brastemp comoosimportados mas deixa bem limpinho :D
Mensagempor BSunBest » Qui Set 22, 2011 2:58 pm
Poxa, não lembro a marca, mas é lava rodas e motor tb... Eu sei que ficou bem limpinho.. Mto bom mesmo, bem mais decente :D
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Set 22, 2011 3:02 pm
-Eu lavo o motor com querosene e um pincel, depois bato água pra tirar a sujeira com a mangueira de jardim, que tem menos pressão que a wap, assim é mais difícil de dar problema, os pontos críticos do mx3 são velas e cabos, caixa de fusíveis, e distribuidor/tampa, nesses pontos críticos não jogo água diretamente... :D
-Só lavo no posto quando compro o carro, e está muito sujo, aí eles usam aquele famigerado Solupan, que limpa até pensamento, ou será que corroi até pensamento... :lol:
-Pra manter limpo nada melhor que o eficiente, e baratinho, querosene & pincel...
Mensagempor alercs » Qui Set 22, 2011 3:11 pm
Eu tenho receio de lavar motor.. (jogar água)ali tem pecas e parafusos que Podem enferrujar. Eu prefiro limpar com um pano mesmo e sem produtos fortes. E que meu motor sempre foi limpo então e mais fácil, agora tem motores que realmente só lavando mesmo
Mensagempor RicardoLauton » Sex Set 23, 2011 1:07 pm
Mandei lavar o motor a 1 mes atraz e bingo, sai do posto com o carro pulando mais que canguru. Parei na oficina jatei ar comprimido em tudo quanto que é buraco, conexão e onde mais a mangueira entrava, apliquei o santo wd40, apertei todas as conexões e sai feliz da silva. Olha a fotinha da linpeza ai .
Abraços a todos
Motor limpinho
Idade: 116
Mensagempor David Farina » Sex Set 23, 2011 7:13 pm
auehaueuahe
eu lavei só uma vez até hje, c entrou agua tbm no local onde ficam as velas...
foi soh secar e boa ! :)
