CARRO MORRENDO E FALHANDO OCILANDO
Mensagempor JoaoCandido » Qua Nov 09, 2011 10:59 am
Galera o meu carro esta ocilando a lenta e morrendo, e quando anda ta fraco sem força acelero e nada ruim mesmo, ai nao sei onde li que desconectando a sonda lambda e dando uma volta se parar e pra trocar a mesma, fiz isso e paresce que o defeito parou, devo trocar a sonda? qual comprar? universal? eu mesmo consigo trocar? existe alguma dica de como trocar?
Urgente, preciso destas informaçoes...
Comprei uma sonda BOSCH UNIVERSAL 4 FIOS, ELA SERVE?????
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Re: CARRO MORRENDO E FALHANDO OCILANDO
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Nov 09, 2011 5:04 pm
-A do mx3 é 3 fios, masa dá pra ligar a de 4 sim, vai sobrar o fio do aquecimento, use apens os fios branco e preto.
"- Vc tira a velha e rosqueia a nova, e DEPOIS "clipa" os fios com os conectores de esmagamento que acompanham o produto, não se esqueça de deixar os espaguetes de isolamento já posicionados antes de clipar os conectores.
-A ligação é feita após pra facilitar o aperto da sonda pela chave combinada.
-Não solde os fios pois vai alterar a resistência de contato, e pode dar erro de leitura da sonda pela central.
-A minha instalei assim(thompson), e ficou perfeita, a bosch(3fios) tb é muito indicada.
Abraço. " :D
Mensagempor Paulo » Qua Nov 09, 2011 10:17 pm
João, verifique direito se ao desligar a sonda lambda o defeito cessa, porque os sintomas que vc descreveu mais parece falha do MAF, que é aquele sensor que fica logo após o filtro de ar.
Mensagempor JoaoCandido » Qui Nov 10, 2011 7:08 am
Obrigados, mas desligando a sonda, o carra anda que uma beleza....e se depois precisar de manutenção nesse MAF e trocar ou da pra limpar mexer sei la...me deem essa dica tabem...
JoaoCandido
Mensagempor Paulo » Qui Nov 10, 2011 7:24 am
Se precisar de manutenção do MAF tem um cara aqui no RJ que faz, ele costuma anunciar no ML e no balcao.com, se não me engano o nome dele é Raphael(não tenho certeza).
