Sonda lambda trocada e nada to me irritando
Mensagempor JoaoCandido » Qui Nov 10, 2011 2:22 pm
Bom galera, a uns dias atras, o mecanico trocou os retentores do eixo de comando de valvulas, e precisou tirar fora a carreia dentada, montou e viajei com o carro normal, mas de uns tempos pra ca ficou ratiando e falhando, levei num mecanico em outra cidade o cara trocou as velas e regulou a lenta, mas o carro continuou morrendo e desligando sozinho, ai desliquei a sonda lambda, o carro anda que e uma beleza, comprei uma zonda novo de 4 fios, levei num eletricista e ele trocou a sonda, so que o defeito continua o mesmo, isso ta me irritando e uso o carro dia a dia e preciso viajar todo final de semana, 200 km pra ir e voltar...
Alquem me ajude por favor, preciso de dica certeira......
abraços conto com voces...
João Cândido
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Re: Sonda lambda trocada e nada to me irritando
Mensagempor kkmews » Qui Nov 10, 2011 4:04 pm
Cara ele começa a falhar e apaga quando está quente?? O daqui de casa fez isso e era o rotor. Deixava esfriar ficava normal, esquentava apagava...
Mensagempor JoaoCandido » Qui Nov 10, 2011 4:44 pm
kkmews escreveu:Cara ele começa a falhar e apaga quando está quente?? O daqui de casa fez isso e era o rotor. Deixava esfriar ficava normal, esquentava apagava...
quando tiro o conector que fica atras do TBI não sei o nome da peça, mas paresce que e onde se regula a lenta, o carro funciona normal...
JoaoCandido
Mensagempor kkmews » Qui Nov 10, 2011 4:50 pm
Acho que sensor do TPS, não lembro ao certo o nome daquilo
PRÉHISTÓRICOAMPLEXOS.
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Nov 10, 2011 4:51 pm
Aquele é o sensor de posição da borboleta...
Mensagempor JoaoCandido » Qui Nov 10, 2011 9:28 pm
deepbluemx3 escreveu:Aquele é o sensor de posição da borboleta...
ta ms onde regulo
JoaoCandido
Mensagempor adilson de souza » Sex Nov 11, 2011 1:19 pm
João, Provavelmente não seja este o problema, mas não custa dar uma olhada na tampa do distribuidor pra ver se ela não está rachada por dentro.
Quando o carro esquenta o plástico se expande e a rachadura aumenta, o fazendo com que o carro falhe ou até morra.
Mensagempor JoaoCandido » Sex Nov 11, 2011 1:36 pm
adilson de souza escreveu:João, Provavelmente não seja este o problema, mas não custa dar uma olhada na tampa do distribuidor pra ver se ela não está rachada por dentro.
Opa joia?
mas fiz em outro topico os defeitos, ele nao esta morrendo esquentando, esta morrendo frio mesmo, ai desconecto o sensor que fica atras do corpo de boboleta, ele funciona normal....e nenhum mecanico nao soube me falar onde e o defeito, veja o topico acima.
JoaoCandido
Mensagempor Miguelitto » Sex Nov 11, 2011 1:58 pm
joao, tenta juntar os problemas, defeitos, solucoes, conclusoes num mesmo topico dai fica mais facil pra galera acompanhar...
ninguem sabe a ordem em q esta ocorrnendo
tenta fazer um resumao pode ser???
Mensagempor JoaoCandido » Sex Nov 11, 2011 2:34 pm
Perdão, mas vou procurar ser mais claro...
comentei aqui, e resolvi dar uma olhada no carro eu mesmo, ai desconectei um sensor que paresce ser de temperatura e comprei um soquete de 6 reias e montei tudo no lucar, liquei o conector do sensor de borboleta, pra minha surpresa o carro funcionou perfeitamente, redondinho, espero que seja esse o unico defeito...resolvi olhar por que o mecanico ultimo disse que tinha alguma coisa em curto e ja suspeitava desse sensor...mas te antemao agradeço imensamente os irmãos do club
JoaoCandido
