carro ratiando (falhando) ...
Mensagempor mineiro » Ter Nov 15, 2011 2:44 pm
ae galera, eu to muito triste =/
outro dia estive viajando com meu carro na subida de um morro (fraquinho, mas longo) e deu um problema, do nada o carro começou a falhar (rateando) ate morrer, depois morreu e nao pegava facil mais... agora ele ta ligando normal, mas nao pega aceleração... parece q nao esta injetando gasolina, mas o mecanico disse que a bomba ta normal...
andei 15 km com ele assim pra ver se melhorava, mas nao deu diferença alguma... daid eixei la no mecanico, ele me disse que o carro nao quer firma aceleração, mas o carro tb ta falhando, tipo quando a gasolina é ruim, ou se poe alcool no carro, mas ele disse que a gasolina ta normal tb...
alguem ja teve esse problema? alguem sabe oq pode ser? vlw galera!
mineiro
Registro: 11/11/2010
Re: carro ratiando (falhando) ...
Mensagempor .AJ. » Ter Nov 15, 2011 2:56 pm
num sera o regulador de pressão de gasolina o meu tava parecido uma vez
Mensagempor mineiro » Ter Nov 15, 2011 3:02 pm
mas do nada? ngm mexeu no motor, do nada ele desregula sozinho?
como q regula e aonde fica esse regulador?
tipo, eu andei 15 km com o carro e nao adiantou nada..
mas se eu tirasse o pé do acelerador ele morria,
e ficava falhando
realmente com parece ser gasolina...
e o cheiro da gasolina tb tava estranha....
mas ele disse que a gasolina tava normal...
ele ate tirou o tanque fora...
mineiro
Mensagempor DanielSouza » Ter Nov 15, 2011 3:58 pm
Amigo Mineiro,
Boa tarde!
Eu tive esse e outros problemas com meu mx-3.. Bom.. tem que começar por partes..
No meu caso depois do regulador de pressao ser trocado resolveu e o problema era bem parecido com o seu. porem a marcha lenta funcionava normal, o carro so nao tinha força.
Pode ser cabo, velas, a parte de distribuição.. No meu caso foi o rotor que deu problema. Pode nao estar pulando faisca em um dos cilindros e por essa razao a lenta fica louca e o carro sem força,, mas isso acredito que o mecanico deve ter visto.. é o minimo.. mas vou te contar. ultimamente só tem cara ruim no mercado.
Pode estar com problemas em um dos bicos injetores, ou ate mesmo muito sujos..
Bom nao sou mecanico, mas ai esta minha sugestao..
Abraço!
Daniel
DanielSouza
Registro: 26/02/2011
Mensagempor .AJ. » Ter Nov 15, 2011 4:05 pm
ele não tem regulagem paro de funcionar tem q comprar novo
a peça é essa http://www.carbucar.com.br/Loja/Emp_Mos ... codemp=573
acho q procurano bem acha ela por 80 90 reais e se não mi engano é a msm do tempra q é 3 bar de pressão, no motor ela fica um pouco pra tras da tampa na ponta esquerda
Mensagempor mineiro » Ter Nov 15, 2011 6:43 pm
amanha vou falar com o mecanico sobre o regulador, pra ele dar uma olhada
mas mesmo na lenta o carro falhava...
e morre facil =/
mineiro
Mensagempor mineiro » Qua Nov 16, 2011 8:37 am
ngm mais pode dar uma ajudinha ai nao?
se ja aconteceu isso com mais alguem ^^
vlw
mineiro
Mensagempor Miguelitto » Qua Nov 16, 2011 9:04 am
Cara como disseram pode ser:
Regulador de pressão do combustivel;
Cabo de velas;
Velas;
Distribuidor;
Regulador de marcha lenta.
e tb poderia ser a bomba, mas se vc disse q a bomba ta boa, então menos um item...
Mensagempor ralf » Qua Nov 16, 2011 9:22 am
Peça ao mecanico pra retirar uma das mangueiras do regulador de pressão e veja se não esta cheirando ou ate mesmo pingando a gasolina.
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Nov 16, 2011 10:19 am
injeção tem que ir conferindo "por partes", tem muitos sensores e componentes pra ver...
Mensagempor mineiro » Qua Nov 16, 2011 3:29 pm
o mecanico havia viajado hj cedo, amanha cedo eu vou na oficina dele eu mesmo mexer no carro, vou desconectar tudo atraz do tbi
ate eu axar a danada da peça q ta dando defeito
um cara, conhecido meu me disse que pelo q eu disse é mais certo ser a sonda, q deve ter rebentado algum fio...
por isso a falha no carro,
eu vi q eu e o joao candido estamos com o mesmo problema...
amanha vou ver oq resolvo com o meu,
tomara q de certo, vou falar pro mecanico da uma olhada no distribuidor e na borboleta
e regular a lenta tb...
vlw galera
mineiro
Mensagempor NiKoN » Qui Nov 17, 2011 9:44 am
Cara meu teve uma vez igual era tampa do distribuidor rachada!! As rachaduras são minimas mal da de ver mais quando o carro aquece a tampa delata e fica na lenta, mais não pega aceleração nem a pau.
Mensagempor mineiro » Qui Nov 17, 2011 12:36 pm
eu to aki na oficina agora, troquei a sonda, coloquei uma outra
melhorou, mas ainda nao resolveu o problema...
agora desmontei a flalta, tirei os bicos e vou levar para limpar...
dai o mecanico abriu a tampa do distribuidor e disse que nao tinha rachado nenhum nele, nem no rotor...
mas ele disse que pode ser a bomba de gasolina q pode estar ruim ele disse que a bomba nao ta jogando nem 2 bár...
dai ele tirou o mangote do filtro e jogou gasolina direto no tbi e o carro funcionou certo....
dai oque pode ser?
qual a pressao q a bomda de gasolina joga?
ele testou e ela nao jogou nem 2 bar.
vlw galera!
mineiro
Mensagempor NiKoN » Qui Nov 17, 2011 1:42 pm
mineiro escreveu:eu to aki na oficina agora, troquei a sonda, coloquei uma outra
dai oque pode ser?
vlw galera!
Cara que me lembre é em torno de 3kg de combustível, pois minha bomba ta dando 2,5Kg e ainda ta pouco mecânico mando trocar a bomba.
Mensagempor DanielSouza » Qui Nov 17, 2011 5:45 pm
Boa tarde amigo mineiro.
Desculpe pelo que vou te falar, mas a primeira coisa que o mecanico deveria ter feito era ter testado a bomba. Os caras nao fazem por preguiça, pq tem que desconectar as mangueiras do filtro e etc.. COmo eu disse anteriormente só tem cara ruim de mecanica no mercado.. ta loco.. Interior eh complicado.. aqui tb eh assim.
A bomba do Mx-3 eh 3 bar. se nao ta dando nem 2, provavelmente ela eh o problema ou pelo menos grande parte dele..
Pra vc ver. O seu problema era comum a qualquer carro nacional (tive um golzinho que deu o mesmo sintoma), mas como o carro eh importado, aparenta ser caro os caras nao fazem o que deveria ser o basico em qualquer carro, que é testar essas coisas em primeiro lugar.
Bomba de gasolina vc pode por uma paralela que pagara mais barato mas nao sei quanto vai durar, ou uma bosh que pagara um pouco mais caro.. No caso do meu carro a bomba do Astra e do tempra da pra usar, por se tratar de bomba universal nao tem erro.. tire a sua e leve la, ou ate mesmo compre como referencia o tempra ou astra 2.0 que vc vai ser feliz.
A minha bomba eu mesmo troquei, foi tranquilo e aprendi pelo menos como faz. Comprei a bosh.
Se precisar de mais alguma coisa fique a vontade em perguntar.
Grande abraço!!!
At.
Daniel Souza
DanielSouza
