Carro Parou de Funcionar
Mensagempor attilio.brandi » Dom Nov 20, 2011 11:55 am
Eae galera blz? ontem tive um dia triste, estava passando por um cruzamento, nenhum pouco rapido...e meu mx3 morreu, fui tentar ligar ele de novo e ele pareceu como se a bateria tivesse sem carga...até entao parei em um posto de gasolina e fiz chupeta desconfiando q fosse a bateria, porém o carro nao ligou tao facil, e quando ligou...ligou totalmente sem força eu estava com o peh afundado no acelerador e o marcador do conta giro estava em no maximo 3 mil rpm...pensei em tao que poderia ser um curto no meu alarme, pois o alarme do meu carro é aqueles que corta o combustivel, mas notei que o motor fazia um barulho diferente, e o carro estava sem força...pode ser o alarme mesmo? que está cortando o combustivel por isso q o carro nao respondeu direito alem de ter zerado a bateria?
Oq pode ser??
obrigado
attilio.brandi
Registro: 20/06/2011
Re: Carro Parou de Funcionar
Mensagempor ralf » Dom Nov 20, 2011 12:02 pm
Aconteceu comigo algo parecido, não sei se foi a mesma coisa com vc, mais comigo foi a bateria morreu de vez, ela ja estava aparecendo indicios q ia embora, ou seja, larga vc na rua sem dó!!! Depois de uma nova acabaram meus problemas hehehe
Mensagempor attilio.brandi » Ter Nov 29, 2011 5:10 pm
galera levei no mecanico e ele disse q a correia parece ter estourado, como nao manjo muito nao posso debater, mais enfim...onde posso comprar a correia para nosso mx3? tem de algum carro que serve?
obrigado
attilio.brandi
Mensagempor alercs » Ter Nov 29, 2011 5:29 pm
Quando o carro ja esta ligado a bateria nao influencia neste tipo de defeito
Pode ser seu alarme ou alguma coisa com o sistema de alimentacao bomba combustivel..
So levanfo em um mecanico para um diagnostico mais especifico
Depois posta aqui quando descobrir..
Boa sorte
Mensagempor kkmews » Ter Nov 29, 2011 6:08 pm
Cara vê se fica normal com o carro frio, se ficar é o rotor. O MX do meu pai tava assim também e era isso. Serve o do Mitsubishi Colt, Kia Sephia e próprio do MX3. :wink:
Abração!!
Mensagempor Joilson Moraes » Ter Nov 29, 2011 8:21 pm
Olha mano com o meu foi a mesma coisa porem o que deu foi o fusivel do painel que queimor ai descarregor a bateria ñ sei porque descarrega a bateria se este fusevel queima e vc continuar a rodando com o carro a bateria descarrega total mente
Joilson Moraes
Registro: 24/03/2011
Mensagempor attilio.brandi » Ter Nov 29, 2011 8:48 pm
entao o mecanico do meu disse q a correia dentada pode ter estourado...mais ele disse que a correia nova iria ser de 300 a 400 reais....mais eu vi q na net ela custa 80-100....queria saber onde posso comprar e de carro tambem serve?
ele disse q iria desmontar o motor hoje e que amanha me falava com mais precisao...mais q por enquanto era a correia mesmo...o estranho eh q quando vc liga o carro...ele liga mais morre em seguida...nao sei se a correia tem mto a ver com isso...masss...o mecanico nao sou eu rs...
attilio.brandi
Mensagempor ralf » Ter Nov 29, 2011 9:30 pm
alercs escreveu:Quando o carro ja esta ligado a bateria nao influencia neste tipo de defeito
Boa sorte
A bateria fim de vida deixa vc na rua, vc da carga e as vezes consegue sair, mais morre de novo, e não liga mais nada. Mas ja que ele falou q o motor estava com barulho diferente ai e de desconfiar de outra coisa.
Mensagempor kkmews » Ter Nov 29, 2011 9:31 pm
Velho, se a correia dentada tivesse arrebentado sequer ia ligar o carro. Ou seja não é a correia...
Mensagempor ralf » Ter Nov 29, 2011 9:34 pm
Eu ja corria dele e colocava em outra oficina, o cara dizer que a correia custa mais de 300 ou 400?? saia dessa roubada q ele vai enfiar a faca. Se realmente for a correia, peça a ele, e va vc mesmo comprar uma com a mesma referencia e terá uma surpresa em relação ao preço.
Mensagempor mineiro » Qua Nov 30, 2011 8:15 am
o amigao, eu tive esse problema...
no meu caso era a bomba de gasolina q estava ruim
e de tantas tentativas eu acabei queimando o dos fuzivel do carro, q faz ele não pegar
pode bater o tanto q quiser na ignição q não vai ligar
dai troquei o fuzivel e a bomba e ta bom o carro
mas no seu caso, pode ser rotor
tampa do rotor rachada.
distribuidor de pressão
bomba de gasolina
ou o corpo de borboleta que pode estar sujo!
pede seu mecânico para olhar quantos bar sua bomba esta jogando
o normal da bomba do mx3 é 3 bar
a minha tava jogando 1.7
dai tive que trocar ela.
enquanto ele faz isso, da uma revisada nos fuzis, nos de dentro e nos que tem perto da bateria do veiculo, falando em bateria, acho que esse não é seu problema...
ela não ia cortar assim de uma vez
mineiro
Registro: 11/11/2010
Mensagempor attilio.brandi » Qua Nov 30, 2011 1:29 pm
galera fui no mecanico agora pouco e ele me mostrou a correia...ela nao esta quebrada e nem faltando dente, mas ela esta meio ressecada e com farios rachadinhos, ai ele disse que tem medo de tentar ligar o carro e ela arrebentar e quebrar mais coisas, alguem sabe onde vende a correia para nosso mx3 em sampa?? ou alguem sabe se tem alguma outra correia de outro carro que serve direitinho nele?
attilio.brandi
Mensagempor adilson de souza » Qua Nov 30, 2011 1:47 pm
Mensagempor kkmews » Qua Nov 30, 2011 2:14 pm
Cara, aqui em Porto Alegre meu pai achou, não deve ser difícil de encontrar aí.
O teu MX é 4 cilindros? Se for, aí a correia é a do Kia Sephia, ou MX5 4 cilindros.
Mensagempor Dusck » Qua Nov 30, 2011 3:33 pm
Alo comunidade, se o kra tirou a correia inteira e disse que estava estourada, esse mexanico JASON vai passar o facão em vc, pq vai trocar a correia, e qual sera a proxima vitima ....bateria, bobina etc, vc viu se esse kra ja teria mexido em algum mx antes, precisando damos um sacode nele se maltratar a sua criança, rs abço
DUSCK - ALEGRETE-RS - BRASIL
Dusck
Registro: 11/11/2011
