Mx3 para de funcionar e fica louco
Mensagempor Luiz » Sex Dez 02, 2011 8:10 pm
Faaaallaaa pessoal, como vao as coisas?
seguinte, meu carro teve vida propria agora pouco, fui dar partida nele e ele apagou geral, desliguei a chave e tentei ligar a luz do painel, ai ele deu aquele tipico aviso, ficava estalando, tentei ligar denovo, ate acendeu o painel e apagou geral denovo, desliguei e tirei a chave, deu uns 5 estalinhos so q dessa vez bem no meio do carro perto do radio, depois tentei dar partida denovo so q dessa vez deixei a chave na segunda posição, ele fez um barulho tipo de algo carregando, depois ligou o ventilador do radiador O.o, e ficou assim uns 2 minutos e desligou, ai deixei ele desligado um tempo voltei e ele começou a disparar o alarme bem loco, ligava e desligava o alarme sozinho =O, ate fiquei com medo do carro, resolvi arrancar o cabo da bateria e colocar denovo, tudo voltou ao normal, deu partida de primeira, alarme normal, tudo normal, será que a bateria ta bixada???, um amigo testou a voltagem e ela dava 12v, segundo ele ela teria que dar entre 13 e 14v.., será mesmo a bateria? ou meu carro foi abençoado pela fada e ganhou vida??? =O
Luiz
Registro: 21/10/2011
Re: Mx3 para de funcionar e fica louco
Mensagempor Celio Mulinari » Sex Dez 02, 2011 9:31 pm
Luiz,
não sou especialista, mas já tive essa experiência de 3º grau... hehe e o veredito do psiquiatra foi realmente bateria... troquei e o problema acabou.
de qualquer forma acho válido consultar uma auto elétrica competente e de sua confiança.
sds
Celio Mulinari
Registro: 03/09/2010
Mensagempor ralf » Sex Dez 02, 2011 11:55 pm
Com o carro desligado a bateria ta na media dando esses 12V, em funcionamento vai pra 13V e poucos, as vezes chega a 14.
Mensagempor adilson de souza » Sáb Dez 03, 2011 12:58 am
Esse carro é um dos transformes disfarçado!!!
Mensagempor Dusck » Sáb Dez 03, 2011 12:35 pm
Alo Luiz, vc não mencionou se a bateria do carro estava descarregando, se ela ta dando partida normal pode ser algum fio terra com mal contato, ou curto na sua instalação (mais se fosse o fuzivel teria queimado), espero que descubra e mande a receita, senão jogue um pouco de sal nas rodas (funciona nos filmes de exorcismo) , rs abço.
DUSCK - ALEGRETE-RS - BRASIL
Dusck
Registro: 11/11/2011
Mensagempor attilio.brandi » Sáb Dez 03, 2011 12:52 pm
Luis veja se os polos da bateria (os predendores la) se eles estão bem firmes...se estiverem um pouco solto pode tar curto...ou entao igual aconteceu comigo...a correia dentada tinha patinado com isso desregulou o distribuidor...ai ele acabou ficando todo doido....
attilio.brandi
Registro: 20/06/2011
Mensagempor Luiz » Seg Dez 05, 2011 8:40 pm
hmmm a minha as vezes da uma patinadinha, quando ligo, talvez pode ser isso mesmo, mas depois q tirei o cabo da bateria e coloquei novamente nao deu mais o problema, pretendo mais pra frente colocar uma Moura inteligente, estou com uma bateria Tudor, acho q eh isso..
Luiz
Mensagempor ralf » Ter Dez 06, 2011 10:29 am
Eu acho os conectores do cabo do mx fica meio folgado nos bornes das bateria q ja tive, vou trocar por umas banhadas que der regulagens. Essas são boas ate pro positivo do som.
