Carro falhando
Carro falhando
Mensagempor attilio.brandi » Sáb Dez 17, 2011 12:46 pm
Galera recentemente tive um problema com meu mx3, troquei correia os 2 rolamentos dela e a bomba d'agua, enfim..peguei o carro segunda feira...mais to reparando que desde que peguei o carro...ele ta falhando mto na marcha lenta...vamos supor...se eu estou em uma rua que eh subida e nela tem uma lombada...quando eu passo a lombada que vou acelerar...a aceleração fica em menos de 1000 rpm e o carro engasga e morre...isso acontece soh na primeira e segunda marcha...mas se eu ponho na segunda marcha com o carro ja acelerado ele nao falha...
oq pode ser? levei no mecanico de novo hj mais ele ja tava fechado =\...
Obrigado
attilio.brandi
Registro: 20/06/2011
Re: Carro falhando
Mensagempor JoaoCandido » Sáb Dez 17, 2011 5:48 pm
Passei a mesma coisa, mexi ate dar certo...comece tracando o filtro de ar.. confira os cabos dos sensores de temperatura e de injeçao...o meu stava com o de temperatura da injeçao danificado so o conector tava em curto....mas isso de falha pode ser um monte de coisas...
JoaoCandido
Registro: 06/09/2008
Re: Carro falhando
Mensagempor attilio.brandi » Sáb Dez 17, 2011 8:34 pm
entao mais tem como desregular isso trocando a bomba d'agua os rolamentos da correia e a correia? pq antes do carro ir no mecanico tava normal...pode ter algo a ver??
attilio.brandi
Re: Carro falhando
Mensagempor DanielSouza » Dom Dez 18, 2011 10:10 am
Bom dia Amigo,
As vezes seu mecanico mexeu no ponto do distribuidor e ai falha mesmo..
Pode ser algum cabo de vela mal conectado.. Ou a tampa do distribuidor, tendo em vista que estava funcionando e ele trocou correia e etc.. Ou até mesmo esteja fora do ponto a correia..
Mas pode ser ponto de distribuidor..
At.
Daniel Souza
DanielSouza
Registro: 26/02/2011
Re: Carro falhando
Mensagempor NiKoN » Sex Dez 23, 2011 2:30 am
meu tava assim uma época era a tampa do distribuidor rachada!
Re: Carro falhando
Mensagempor attilio.brandi » Seg Jan 09, 2012 10:38 am
Galera o mecanico testou la com um outro distribuidor q ele tinha e ele disse que funcionou normal, ele disse que o distribuidor do meu ta saindo faisca. =\
attilio.brandi
Re: Carro falhando
Mensagempor ralf » Seg Jan 09, 2012 2:03 pm
Re: Carro falhando
Mensagempor attilio.brandi » Seg Jan 09, 2012 2:39 pm
ah blz =D...soh precisa da tampa msmo quando sai faisca?
attilio.brandi
Re: Carro falhando
Mensagempor NiKoN » Seg Jan 09, 2012 2:51 pm
só fica ligado com as tampas genericas, comprei uma dessa baratinha não durou 2 meses e tive q trocar novamente dae peguei original bosh com o lex!!
Re: Carro falhando
Mensagempor ralf » Seg Jan 09, 2012 7:23 pm
Eu coloquei o link pra ele ter uma ideia do que seja, mais tem outras pelo mercado livre com outros preços dependendo da qualidade. Nikon a tampa original e Bosh?
R= A maioria das vezes essa tampa fica com pequenos rachados que deixa escapar faiscas. Tente so testar a tampa que o seu mecanico tem em mãos.
Re: Carro falhando
Mensagempor NiKoN » Seg Jan 09, 2012 10:21 pm
ralf escreveu:Eu coloquei o link pra ele ter uma ideia do que seja, mais tem outras pelo mercado livre com outros preços dependendo da qualidade. Nikon a tampa original e Bosh?
A original é Bosh sim! pelo menos até onde sei hahahahah
Re: Carro falhando
Mensagempor attilio.brandi » Qui Jan 12, 2012 9:54 am
entao galera meu mecanico disse que nao tem certeza mais que eh um tal de reparo mais que o nome certo ele nao manja....ai a gente ligo la pro mazda all motors e o dono da loja la Ricardo...disse que normalmente é a bobina, ai meu mecanico tirou o distribuidor e meu pra levar la pra testar...eu queria na verdade deixar meu carro la allmotors porem como meu carro nao segura muito tempo ligado nao consigo levar dirigindo...tipo ele liga...mais se eu acelero ele morre na sequencia..ou entao se eu diminuo pra passar uma lombada ele engasga como se eu tivesse colocado a marcha errada e morre tambem...e levar la de guincho acho q ficaria um pouco caro pq eu moro na zona leste na penha, e a allmotors fica na saude.
agora me sinto em uma sinuca de bico...o que eu devo fazer? levo mesmo o distruibor pro cara la testar e ver como ele esta?
Obrigado galera
attilio.brandi
Re: Carro falhando
Mensagempor NiKoN » Qui Jan 12, 2012 10:08 am
cara os sintomas são muito semelhantes de tampa rachada, o meu fazia a mesma coisa, no meu fiquei nessa sinuca pois meu mecanico achava que era a bobina, uns 3 falaram a mesma coisa, fiquei com carro parado durante um tempo ae resolvi comprar uma tampa do distribuidor no mercado livre e testar, comprei coloquei e no final das contas não era bobina coisa nenhuma, isso já vai fazer 2 anos agora em junho e a bobina ta firme e forte!!
Re: Carro falhando
Mensagempor attilio.brandi » Sáb Jan 14, 2012 7:06 am
chegamos ao fim da novela rs...meu mecanico tirou o distribuidor todo...e eu levei la na mazda all motors...os caras de la foram super camaradas, testaram o distribuidor em um q estava la ai viram q o problema era na bobina msmo e q o rotor ja estava indo pro fim da vida...ai comprei as duas peças...eles msmo encaixaram no distribuidor...e ainda mostraram q se o carro tivesse na garagem como instalar...foram gente boa pacas...ai levei no meu mecanico ele encaixo la e o carro fico zero bala....=D
qualquer novidade passo pra vcs...valeu a ajuda de todos
attilio.brandi
Re: Carro falhando
Mensagempor ralf » Sáb Jan 14, 2012 5:35 pm
