AJUDA PARA IDENTIFICAR CODIGO DE ERRO
Mensagempor ander_sbo » Dom Fev 19, 2012 10:31 am
alo povo , o meu mx3 começou a dar pipoco e a marcha lenta caiu e fica querendo morrer, bem baixa , na primeira e segunda marcha o carro quase nao anda fica sem força ,vai pipocando bastante, ja em 4 e 5 marchas, se nao pegar subida, ele vai +- bem ate , so nao tem muita força pra passar dos 110,00 km/h ;
fiz o auto diagnostic e la ta acusando 2 erros , o primeiro ele da um PISCA LONGO e 7 curtos seguidos , no segundo erro, ele da um PISCA longo e 5 curtos seguidos .
alguem poderia me ajudar a identificar o problema ?
ander_sbo
Idade: 49
Registro: 28/01/2010
Re: AJUDA PARA IDENTIFICAR CODIGO DE ERRO
Mensagempor ralf » Dom Fev 19, 2012 12:47 pm
Ta fora de ponto não?
Mensagempor Paulo » Seg Fev 20, 2012 3:53 pm
O 15 refere-se ao sensor de oxigênio ou sonda lambda esquerda. Devido a idade do carro troca-se logo as duas.
O 17 refere-se a parte de injeção. Pode ser a pressão da bomba, o regulador de pressão, limpeza dos bicos, ou ainda entrada de ar após o sensor MAF ou sistema de ignição (velas, ponto, bobina)
Eu iniciaria trocando as sondas lambda, que pelos anos de uso justificam a leitura. Depois verificaria a entrada de ar falsa (duto de ar furado ou mal colocado, etc). Na sequencia, desconectava o sensor do MAF para ver se há alguma deferença, se ficar na mesma pode ser ele. E também, com um manometro, a pressão de combustível no sistema, troca das velas, verificação do ponto e por último a bobina.
Boa sorte.
Mensagempor Gero » Seg Fev 20, 2012 8:24 pm
...pede para algum mecanico dar um mechida no distribuidor- avancar ou atrazar- se melhorar e so regulagem!
Ja sofri assim e so foi usar uma chave 13 e uma fenda!
Boa sorte! :D
Mx3zone Gero
