ALDL Conector
ALDL Conector
Mensagempor mineiro » Ter Abr 03, 2012 1:01 am
oq é ALDL?
como q eu faço um jumper no ALDL do mx3? e aonde fica esse ALDL, como ele é?
estou cm um problema no rele da bomba e vi um texto na net falando pra eu fazer um jumper no ALDL, ate mesmo para regular a lenta eu tenho q mexer nesse ALDL, oq ele é?
Como testar a parte elétrica da BOMBA DE combustível?
Testando
Ligue a ignição, a bomba de combustível deve operar por aços. 1seg, se a bomba não operar, desligue a ignição e faça um jump nos terminais do conector ALDL GND e F/P.
Ligue a ignição, a bomba de combustível deve operar continuamente, se a bomba não operar, desligue a ignição e desconecte o multi-plug da bomba de combustível.
Ligue a ignição e usando um MULTITESTE DIGITAL no modo voltímetro, cheque a voltagem da bateria entre os terminais multi-plug de acordo com a tabela abaixo, se a voltagem da bateria não estiver indicada, cheque o chicote.
__
1)- Como ajustar a marcha lenta?
Testando
1) ligue o motor, deixe na marcha lenta e faça um jump nos terminais do conector ALDL. ajuste a velocidade com a chave e remova o jump.
TABELA
Velocidade base
750, 800 rpm
Faça um jump nos Terminais ALDL
TEN e GND
2)- Como ajustar a pressão do combustível?
Testando
· Ignição desligada, conecte um MANÔMETRO entre a mangueira de combustível e a união do filtro de combustível,
· ligue o motor e deixe em marcha lenta. compare a pressão regulada indicada com a especificada e desconecte a mangueira de vácuo do regulador da pressão de combustível,
· compare a pressão do sistema indicada com a especificada e faça um jump nos terminais do conector ALDL GND e F/P.
· ignição ligada, a bomba de combustível deve operar continuamente compare a pressão do sistema indicada com a especificada. Ignição desligada, depois de 5min cheque a pressão de acordo com a tabela abaixo.
mineiro
Registro: 11/11/2010
Re: ALDL Conector
Mensagempor NiKoN » Ter Abr 03, 2012 2:31 am
AXO que é uma caixinha que tem atrás da TBI mineiro, já vi varias vezes meu mecânico fazendo jump ali, é bem tranquilo é uma caixinha preta de plástica, vc abre ela e tem vários conectores numerados!!!!
Re: ALDL Conector
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Abr 03, 2012 7:33 am
Em que site vc viu isso,qual a fonte?
Re: ALDL Conector
Mensagempor franc » Ter Abr 03, 2012 8:21 am
Dei uma olhada aqui e acho que é o que o NiKoN falou mesmo, ALDL (Assembly Line Data Link, valeu Google!) é a caixinha preta que fica ao lado da TBI.
Quando você abre a tampinha vai ver vários jumpers e dentro da tampinha você vai ver a indicação de qual jumper é cada um. E dependendo dos jumpers que você conecta você testa determinadas coisas, como você já leu ai.
Como tá escrito ai por exemplo, pra regular a marcha lenta você conecta os jumpers GND e TEN, que você vai saber quais são pela tabela na tampinha.
franc
Registro: 10/04/2011
Re: ALDL Conector
Mensagempor mineiro » Ter Abr 03, 2012 12:18 pm
Nooo valeu ai galera, daki a pouco vou descer e mexer la no mx3
minha fonte é essa aki oh
http://www.audiforum.com.br/injection/Cap109.htm
é tipo um manual eletrico da mazda, bem simples e legal...
vou testar meu relê da bomba com o ALDL
abraços
mineiro
