Troca de óleo
Troca de óleo
Mensagempor paulo pires » Qui Mai 03, 2012 11:41 am
Bom dia pessoal!
Tive problema com meu carro por excesso de óleo. Qual a quantidade certa de óleo em que o MX3 pega, pois coloquei 3 litros e o nível do óleo ficou muito baixo. O mx3 costuma esconder muito óleo>
paulo pires
Registro: 12/02/2012
Re: Troca de óleo
Mensagempor alercs » Qui Mai 03, 2012 12:51 pm
O MX precisa de aproximadamente 3,4 litros de óleo, você pode usar a vareta pra medir a quantidade de óleo que tem e verificar se ainda falta completar..
ao trocar o óleo você precisa por mais ou menos esta quantidade, e funcionar o motor por aprox 2 minutos para o óleo circular pelo filtro e pelo sistema todo, depois desligar o motor e aguardar uns 15 minutos antes de medir para todo o óleo ficar concentrado no cárter, so' assim você vai ter uma medida mais fiel
o ideal eh verificar o nível de óleo quando o motor tiver frio
Re: Troca de óleo
Mensagempor BSunBest » Qui Mai 03, 2012 4:25 pm
Por falar em óleo, to pensando em mudar do mineral 20w50 para um 15w50 semi sintético.
Vocês acham uma boa troca ?
att.
Re: Troca de óleo
Mensagempor paulo pires » Qui Mai 03, 2012 6:07 pm
Irmão valeu pela ajuda. Tenho costume de trocar por completo e desta vez só completei, por isso a dúvida. Aconselho a todos 'a não fazer isso, não vale a pena e nos deixa com pé atráz.
Abraço a todos do Clube.
paulo pires
Re: Troca de óleo
Mensagempor NiKoN » Ter Mai 08, 2012 9:30 pm
paulo pires escreveu:Irmão valeu pela ajuda. Tenho costume de trocar por completo e desta vez só completei, por isso a dúvida. Aconselho a todos 'a não fazer isso, não vale a pena e nos deixa com pé atráz.
O problema de completar é as borras que deixa e com o tempo vai afinando muito o óleo e perdendo a capacidade lubrificante, temos um gol aqui eu troco o óleo 1 vez por ano 2 vezes por ano e não tem problemas não!
Legal para carro mais rodados é usar militec e por um reservatório de óleo para a borra não ir para dentro do motor, ajuda muito na vida útil!
