o rotação do carro oscila entre 1500 e 1000 constantemente.
Mensagempor paulo pires » Sex Mai 25, 2012 9:53 pm
O carro oscila entre 1000 e 1500 rpm, isso é normal? Quando ando em baixa marcha 1, 2, 3 ao reduzir o giro sobe para 1500, depois de algum tempo ele baixa pra 1000. Ao pisar na embreagem o giro aumenta muito....
paulo pires
Registro: 12/02/2012
Re: o rotação do carro oscila entre 1500 e 1000 constantemente.
Mensagempor Chlorophant » Dom Mai 27, 2012 10:48 am
Boas, provavelmente ainda não aqueceu o suficiente, o meu faz também o mesmo, deixe o ponteiro da temperatura chegar á temperatura ideal de funcionamento e aí inicie a marcha.
Se começar a andar a frio é normal ele estar a altas rpm porque ainda não está na temperatura ideal.
No fim de quente fica normalmente ás 750rpm. :wink:
Chlorophant
Registro: 08/01/2012
MX-3: 1.6 16v SOHC
Mensagempor Paulo » Dom Mai 27, 2012 11:51 am
Paulo, aparentemente o problema está no sensor de abertura da borboleta, mas afirmar que é isso é muito temeroso. Evite levar em curiosos pq vc vai acabar gastando mais com peças que vc não precisa trocar(famoso chutômetro), isso quando eles não fazem adaptações com peças não compatíveis, criando novos problemas, que no futuro ficarão difíceis de identificar as causas, visto que o motor estará todo mexido.
Vc mora em Angra, e o Rio de Janeiro não é tão longe. Aqui no Rio temos uma oficina especializada em Mazda, na Rua Aristides Lobo, 209 - Rio Comprido, o proprietário é o Àlvaro, ele e um dos seus mecânicos chegaram a trabalhar na Mazda. O mais importante, eles têm o scanner específico para os nossos carros. Com relação a peças temos vários vendedores aqui no zone, no Merc.Livre e vc tb pode comprar pela internet(ebay e lojas). Eu mesmo já ajudei alguns colegas aqui vendendo algumas peças que comprei lá nos EUA ou importei.
O meu V6 eu só faço serviço lá no Àlvaro, e até hoje funciona perfeitamente.
REsumindo: Tenha muito cuidado com curiosos!!!!!
Abraços
Mensagempor Kobayashi » Dom Mai 27, 2012 12:44 pm
Vixi, o meu tb acontece algo parecido, quando está parado no neutro fica oscilando da mesma forma, parece q tá acelerando sozinho
O problema é q aqui é muito longe de qualquer lugar q entenda de mx3... :?
Kobayashi
Registro: 19/05/2012
Mensagempor Paulo » Dom Mai 27, 2012 7:06 pm
É como eu disse, o sintoma dá impressão de ser o sensor de abertura da borboleta. Pode ser apenas regulagem e limpeza, tem até um tópico aqui no zone ensinando a regular.
Mensagempor Kobayashi » Seg Mai 28, 2012 11:16 am
Ah, q beleza =D
tomara q não seja nada de mais mesmo, vou dar uma procurada aqui nos tópicos
Obrigado.
Kobayashi
Mensagempor paulo pires » Seg Mai 28, 2012 5:55 pm
Boa Noite! Pessoal muito obrigado pela ajuda, vou começãr por uma limpeza e depois então a passo a passo que me indicaram, muito grato...
Abraços.
paulo pires
Mensagempor rickyant » Seg Mai 28, 2012 8:50 pm
olá, olha me passa seu msn que eu comprei um, e tmb preciso fazer uns ajustes!
rickyant
Registro: 28/05/2012
Mensagempor GilbertPink » Dom Ago 05, 2012 8:07 pm
:D Acreditem tive o mesmo problema, solução troca do catalizador que dava leitura errada na sonda lambida, usei um catalizador universal e resolveu o problema. custo 380,oo reais
abrç a todos
