Queima de óleo
Queima de óleo
Mensagempor Vinye » Seg Jun 25, 2012 3:02 pm
Galera, no ultimo fim de semana fui verificar o óleo do motor como de costume e percebi que estava muito abaixo do ideal, então pedi para meu pai acelerar o carro e vi que estava saindo muita fumaça indicando queima de óleo do motor. Por onde seria melhor começar para solucionar o problema? Troca de retentor de válvulas e o que mais?
Vinye
Registro: 20/10/2010
Re: Queima de óleo
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jun 25, 2012 5:19 pm
Melhor começar trocando os retentores de valvula Vinye, vc só precisa tirar o cabeçote, agora se for pra trocar os aneis tem que desmontar o motor...Vale a pena arricar trocar só os retentores.
Re: Queima de óleo
Mensagempor Perez3000 » Ter Jun 26, 2012 11:45 am
deepbluemx3 escreveu:Melhor começar trocando os retentores de valvula Vinye, vc só precisa tirar o cabeçote, agora se for pra trocar os aneis tem que desmontar o motor...Vale a pena arricar trocar só os retentores.
O meu está queimando tbm, mas não ta fumando direto... Fuma só um pouco depois para...
Mas o óleo ta baixando beeem... Será q vale trocar os retentores tbm Deep?
Perez3000
Registro: 31/01/2008
Re: Queima de óleo
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Jun 26, 2012 1:47 pm
Perez3000 escreveu:
Nesse caso é mais indicado ainda Perez...
Re: Queima de óleo
Mensagempor NiKoN » Ter Jun 26, 2012 10:56 pm
meu estava assim perez e tive que fazer o motor mesmo, a folga tava muita que nem aneis resolvia!
Re: Queima de óleo
Mensagempor Perez3000 » Qua Jun 27, 2012 10:41 am
Perez3000 escreveu:
Valeeew Deep! :D
Perez3000
Re: Queima de óleo
Mensagempor Perez3000 » Qua Jun 27, 2012 10:42 am
NiKoN escreveu:meu estava assim perez e tive que fazer o motor mesmo, a folga tava muita que nem aneis resolvia!
Nikon! Meu Mazdinha está com 89.000 originais.... Ja troquei algumas peças de manutenção, mas nunca fiz motor.... Será q ja precso abrí-lo?!
Perez3000
Re: Queima de óleo
Mensagempor Vinye » Sex Jun 29, 2012 3:03 pm
Vlw deep ja vou dar uma ligada la pro edvaldo e fazer uma cotação com ele...aproveitar e ver tbm os cabos de vela e filtro de ar :fiu: tem idéia de preço dos retentores? Acho que ja trocarei tbm a junta da tampa de valvula
Vinye
Re: Queima de óleo
Mensagempor NiKoN » Sex Jun 29, 2012 8:32 pm
Perez3000 escreveu:
Axo que não Perez, meu eu fiz com 150 mil deve ser só retentores ou aneis mesmo! bemmm menos mal hehe :D
Re: Queima de óleo
Mensagempor AndersonR » Sex Jul 06, 2012 6:24 pm
NiKoN escreveu:
Perez3000 escreveu:
trocar retentores e aneis é praticamente fazer o motor, pois tem que desmontar tudo e trocar mais coisas.....
mas o certo é desmontar o motor e ver como ele ta..... só assim pra saber como estão os aneis.....
retentores com certeze tem que trocar, pois é um motor velho ja....
e não existe isso de ser normal sair fumaça quando liga e depois parar..... isso é retentor de valvulas ressecado... e vai fazer queimar oleo....
minha dica.. enquanto não estiver fumando muito e nem queimando muito oleo, e com um desempenho bom.... não precisa fazer o motor agora.....
Re: Queima de óleo
Mensagempor NiKoN » Sáb Jul 07, 2012 12:14 pm
cade o botão pra curtir o comentário de Anderson? haha
Re: Queima de óleo
Mensagempor Vinye » Sáb Jul 07, 2012 12:20 pm
no caso do meu, provavel ser só retentor mesmo pois o motor não perdeu desempenho algum. Quanto a fazer motor...quando for necessário pretendo colocar ao menos um turbo leve e ja fazer o escapamento também. O problema serão as peças forjadas, mas até lá...
Vinye
