ALGO ESTRANHO NO MOTOR???????
Mensagempor paulo pires » Ter Nov 13, 2012 8:08 pm
Boa noite Pessoal do Clube!
Meu Mazda foi comprado em SP a uns 2 anos pelo meu irmão e hj estou com ele. O motor foi todo feito e hoje tem em média rodado ums 40.000km rodados e está baixando muito óleo.
O detalhe é que não fumaça, não sai óleo nem por cima nem por baixo, o motor funciona que é uma beleza. Já coloquei óleos diversos indicados por companheiros do Clube e mesmo assim ainda baixa muito óleo. O único problema em que ouço no meu carro é que devido ao baixar óleo rápido ele bate sempre muito válvula.
O que será que deve estar acontecendo?
Abarço a todos do Clube....
Paulo Pires
Angra dos Reis - Rj
paulo pires
Registro: 12/02/2012
Re: ALGO ESTRANHO NO MOTOR???????
Mensagempor Aropeli » Ter Nov 13, 2012 9:14 pm
verificou a vela, os retentores da tampa de valvula.....
Mensagempor DanielSouza » Ter Nov 13, 2012 10:24 pm
Se baixa óleo e nao esta queimando(?), entao ta vazando. Tem que ir para algum lugar.
Estranho isso.. nao tá fumaceando nao? pedi para alguem dar uma pisada mais funda e vai olhar no escapamento.
Detalhe, se ele estiver furado em algum lugar vc nao verá fumaça saindo.
Espero ter ajudado.
At.
Daniel Souza
DanielSouza
Registro: 26/02/2011
Mensagempor leandrobertoni » Qua Nov 14, 2012 8:59 am
facil saber tbm se esta fumando passa o dedo no escape e ve se sai , tipo de uma borra umida , se for isso esta fumando sim se obter somente pueira preta é normal.
abrss
Mensagempor paulo pires » Qua Nov 14, 2012 4:32 pm
Pessoal as velas são novas, as tampas estão ok e o escapamento está seco, a descarga também está ok.
Será que pode ser filtro de óleo, apesar que também é novo, troquei a menos de um mês quando fiz a troca de óleo.
paulo pires
Mensagempor Aropeli » Qua Nov 14, 2012 6:22 pm
pode ser o filtro mau colocado, verifica isso
Mensagempor paulo pires » Qua Nov 14, 2012 6:57 pm
Valeu pessoal vou dar uma olhada.... :D
Abraços
paulo pires
Mensagempor DanielSouza » Qua Nov 14, 2012 6:58 pm
Filtro mal colocado iria vazar, correto? se nao vaza. algo estrnaho mesmo.
DanielSouza
Mensagempor gertz » Qui Nov 15, 2012 4:07 pm
Tudo bem Paulo?
Faltou uma informação quantitativa. O que significa baixar muito óleo?
Motores 16 válvulas dos anos 90 consomem uma quantidade razoável de óleo.
O que é certo é que existem dois lugares para sair óleo do motor: ou vaza pela carcaça ou sai pelo escapamento.
O importante é não deixar o nível do óleo fora do especificado.
