Esquentando muito
Esquentando muito
Mensagempor BSunBest » Sex Dez 21, 2012 2:21 pm
Pessoal, dê uns tempos pra cá meu mx3 está dando dor de cabeça, está me desanimando bastante.
Está esquentando muito, é pegar um trânsito, esticar as marchas, a temperatura começa a subir acima do médio, e vai subindo devagar. Se o carro se movimenta, ela até abaixa, mas é entrar em lenta, começa a subir..
Detalhe que é só em trânsito, engarrafamento.. Em estrada, ou quando está andando de boa, não esquenta.
A válvula termostática foi trocada recentemente. A ventuinha está armando. O sensor de temperatura da injeção é novo e o sistema não apresenta vazamentos.
Eu sei que parece radical, mas estou pensando em remover a válvula termostática, não vejo mais saída e já não sei mais o que fazer. Já fiquei na mão duas vezes por causa desse mesmo problema.
Re: Esquentando muito
Mensagempor alercs » Sex Dez 21, 2012 2:43 pm
Não remova a valvula termostática, voce precisa encontrar o problema...
pode ser problema no radiador.. verifique o nivel da agua com o motor frio abra a tampa do radiador, tem que ter agua ali, se não tiver complete.. e mantenha o reservatório de expansão no nível, pode ser a tampa do radiador com problema de pressurização. como estava as condições da água? estava com aditivo? qual o aspécto da agua e a cor?
é imprescindivel que o sistema seja alimentado com água desmineralizada e aditivo com etileno glicol...
Mensagempor BSunBest » Sex Dez 21, 2012 2:49 pm
O fluído do radiador está correto... A tampa foi trocada recentemente também. O nível também.
A minha única suspeita está sob o radiador, pode estar intupido e não refrigerando corretamente, mas acho díficil tb pq foi limpo recentemente.
Acho estranho é o carro esquentar e a ventuinha não entrar no segundo estágio, não começar a girar mais forte. Uma das idéias que me sugeriram é remover o primeiro estágio, fazer ela entrar direto no segundo, não deixando a temperatura subir.
Mensagempor fabiocamo » Sex Dez 21, 2012 5:08 pm
seu carro esta andando bem? desenvolve bem? ou parece ter perdido potencia?? Pode ser o catalizador meio entupido!!
já verificou o óleo do motor?
verifique se as mangueiras de agua do radiador estão em bom estado... se elas não estão dobradas, impedindo o fluxo de agua.
verifique a mistura de ar/combustivel do carro, se ela não esta regulada para entrar ar de mais!! isso superaquece o motor.
Mensagempor mulinarijr » Sex Dez 21, 2012 5:30 pm
meu carro queimou a junta do cabeçote 2 vezes, mandei retirar a valvula termostatica e nunca mais deu problema.
a temperatura do carro continua normal. Mais tambem moro no mato grosso do sul, é bem quente aqui.
o carro continua uma beleza! =D
mulinarijr
Registro: 09/07/2011
Mensagempor Aropeli » Sex Dez 21, 2012 7:04 pm
bmagera91 escreveu:Pessoal, dê uns tempos pra cá meu mx3 está dando dor de cabeça, está me desanimando bastante.
Ontem o meu acorreu a mesma coisa...e eu ando só com aditivo, fiz limpeza a 2 meses....
Mensagempor leandrobertoni » Sáb Dez 22, 2012 4:41 pm
Isso dai ta com cara de bomba dágua certeza , se fosse a valvula esquentava ate em giros altos
a sua bomba d agua nao deve tar circulando direito ai qdo vc pisa nele ela é meio q obrigado a circula
a helece .
Mensagempor gertz » Sáb Dez 22, 2012 5:24 pm
Parece que o carro esquenta na lenta. Neste caso a vazão da bomba d'água é pequena. Pode ser a bomba danificada. Também pode se a ventoinha.
Não deve ser radiador entupido, nem válvula termostática.
Você pode andar sem a válvula para testar. Mas, válvula é importante para o bom funcionamento do motor.
Boa sorte
Mensagempor vagner lima alves » Dom Jan 20, 2013 1:19 pm
alguem sabe me dizer se e normal a ventoina desligar junto com o carro ?
Vagner lima
vagner lima alves
Registro: 17/07/2012
Mensagempor AndersonR » Dom Jan 20, 2013 2:50 pm
perfeitamente normal...... na maioria dos carros importados funciona desde jeito....
...que na minha opnião é o certo, pois após desligar o veiculo, ele não vai esquentar mais.......
muitas pessoas chegam em auto-eletricos pensando que isso é um problema !!
Mensagempor Paulo » Dom Jan 20, 2013 7:07 pm
Se já viu tudo pode ser a bomba msm.
Mensagempor gertz » Dom Jan 20, 2013 8:59 pm
O problema de aquecimento foi resolvido?
Mensagempor BSunBest » Seg Jan 21, 2013 8:51 am
Mandei abrir o motor...
Ai já da pra testar tudo e ver o que acontece, e aproveito para trocar anéis e tudo o que mais precisar. :?
Mensagempor alercs » Seg Jan 21, 2013 12:30 pm
compensa trocar a Bomba d'água aproveite que ja abriu o motor..
se vai gastar menos de 150,00 na bomba.
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jan 21, 2013 3:21 pm
Aposto na junta do cabeçote começando a queimar, ou no aperto do cabeçote(torque) fora das especificações de fábrica...
